①電感與開關電源輸出功率不匹配。線圈直流電阻大,導致滿負荷或超負荷輸出時,線圈溫度持續升高直至燒毀。這種原因可能性有但又不大。
②電源長時間超負荷運行(可能性較大)。這將導致電感的線圈電阻損耗(直流)和磁芯渦流損耗(交流)加重,這兩種損耗都變成熱能,使電感溫度快速升高直至燒壞。一般開關電源超負荷50%(即額定輸出功率150%)時,保護電路才起作用。電源的額定輸出功率,實際上也是極限輸出功率,使用時不能超出,而且要留有一定余量。這樣才能連續、安全、穩定運行。
③電感質量有問題。如果電感磁芯質量不好,當有較大高頻交流分量通過電感時,就會在磁芯中產生很大的渦流損耗,使磁芯線圈溫度持續升高直至燒壞。
④第一濾波電容失效。這將導致整流后的所有脈動交流成份全部加在電感上,使磁芯渦流損耗達到最大,溫度快速升高使電感燒壞。此時,輸出電壓降低,靠負反饋提升電壓,這樣使輸出脈動交流成份更大,磁芯渦流溫升更快,導致惡性循環,最后電感燒毀。
⑤電感線圈匝間短路。這也是可能原因之一,類似于電源變壓器,如果出現線圈匝間短路,變壓器必燒。
