求助。溫度顯示與時鐘顯示沖突了
蘆葦蘆葦
2018-1-5 15:56
求助。溫度顯示與時鐘顯示沖突了
在做課程設計,其中有一條是需要時間與溫度交替顯示。
我寫好了溫度顯示和時間顯示,分別測試都已經可以實現功能了。
但是,一旦把溫度顯示和時間顯示合并在一個程序中,時間顯示是正常的,但是溫度顯示為“FE”了。
測試了一下,發現沒有加進時間中斷程序的時候,溫度顯示是正常的,加進來時間中斷程序之后,溫度顯示就變成了“EF”。
弄了一天都沒有找到哪里錯了,請大家指出程序的錯誤,謝謝啦!
下面是代碼
FLAG1 BIT 00H ;FLAG1:標志位,為"1"時表示檢測到DS18B20
TEMPER_NUM EQU 38H ;TEMPER_NUM:保存讀出的溫度數據
TEMPER_L EQU 5BH ;溫度的低位
TEMPER_H EQU 5AH ;溫度的高位
TEMP EQU 5DH ;臨時存放溫度數據的單元
DIS_TEMP EQU 58H ;58H存放顯示溫度的個位數,59H存放顯示溫度的十位數
DIS_C EQU 5CH
DQ BIT P1.3 ; DQ:DS18B20的數據總線接腳
;DS18B20初始化程序
;定義區
;//時間計數緩沖區
DIS_MIN EQU 50H ;50H,51H
DIS_HOUR EQU 52H ;52H,53H
DIS_DAY EQU 54H ;54H,55H
DIS_MON EQU 56H ;56H,57H
;//時間儲存單元
MONTH EQU 30H
DAY EQU 31H
HOUR EQU 32H
MINUTE EQU 33H
COUNT_MIN EQU 4FH
DL_2S EQU 41H
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 000BH
LJMP TIMER_T0
ORG 0030H
MAIN: MOV R0,#50H
MOV R2,#8
CLEAR: MOV @R0,#00
INC R0
DJNZ R2,CLEAR ;緩沖區清0
ACALL INT_TO ;定時器T0初始化
MOV MONTH,#01H
MOV DAY,#01H
MOV HOUR,#00
MOV MINUTE,#00
MOV DL_2S,#64H
MOV A,#00
MOV TEMPER_NUM,A
MOV TEMPER_L,#00
MOV TEMPER_H,#00
MOV DIS_C,#0CH
ACALL INIT_1820
LOOP1: NOP
CALL DISPLY_CLOCK
CALL DL10MS
DJNZ DL_2S,LOOP1
MOV DL_2S,#64H
LOOP2: CALL DISPLY_DATE
CALL DL10MS
DJNZ DL_2S,LOOP2
MOV DL_2S,#64H
LOOP3: CALL TEMPER
CALL DISPLY_TEMP
CALL DL10MS
DJNZ DL_2S,LOOP3
MOV DL_2S,#64H
LJMP LOOP1
;初始化程序
INIT_1820: SETB DQ
NOP
CLR DQ ;主機發出延時540us的復位低脈沖
MOV R0,#36
LCALL DELAY
SETB DQ ;然后拉高數據線
NOP
NOP
MOV R0,#36
TSR2: JNB DQ,TSR3 ;等待DS18B20的回應
DJNZ R0,TSR2
LJMP TSR4; 延時
TSR3: SETB FLAG1; 置標志位,表示DS1820存在
LJMP TSR5
TSR4: CLR FLAG1; 清標志位,表示DS1820不存在
LJMP TSR7
TSR5: MOV R0,#06BH; 200us
TSR6: DJNZ R0,TSR6; 復位成功!時序要求延時一段時間
TSR7: SETB DQ
RET
;//定時器初始化
INT_TO: MOV COUNT_MIN,#20
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#0FFH ;延時50MS,常數3CB0H
MOV TL0,#0B0H
SETB EA
SETB ET0
SETB TR0
RET
;//================================時鐘中斷程序
ORG 0200H
TIMER_T0:PUSH ACC
PUSH PSW
MOV TH0,#0FFH
MOV TL0,#0B0H
DJNZ COUNT_MIN,TINEXT
MOV COUNT_MIN,#20
MOV A,MINUTE ;分處理
ADD A,#01H
DA A
MOV MINUTE, A
CJNE A, #60H,TINEXT;分處理結束
MOV MINUTE,#00 ;分清零
MOV A,HOUR ;時處理
ADD A,#01H
DA A
MOV HOUR, A
CJNE A, #24H,TINEXT;時處理結束
MOV HOUR,#00 ;時清零
MOV A,DAY ;日處理
ADD A,#01H
DA A
MOV DAY, A
CJNE A, #31H,TINEXT;日處理結束
MOV DAY,#01 ;日清零
MOV A,MONTH ;月處理
ADD A,#01H
DA A
MOV MONTH,A
CJNE A, #13,TINEXT ;月處理結束
MOV MONTH,#01 ;月清零
TINEXT: POP PSW
POP ACC
RETI
TEMPER: ACALL RE_CONFIG
ACALL GET_TEMPER
CALL TEMPER_COV
RET
; 重新寫DS18B20暫存存儲器設定值
RE_CONFIG: JB FLAG1,RE_CONFIG1; 若DS18B20存在,轉RE_CONFIG1
RET
RE_CONFIG1:MOV A,#0CCH; 發SKIP ROM命令
LCALL WRITE_1820
MOV A,#4EH; 發寫暫存存儲器命令
LCALL WRITE_1820
MOV A,#00H; 不 TH(報警上限)中寫入00H
LCALL WRITE_1820
MOV A,#00H; TL(報警下限)中寫入00H
LCALL WRITE_1820
MOV A,#1FH; 選擇9位溫度分辨率
LCALL WRITE_1820
RET
; 讀出轉換后的溫度值
GET_TEMPER: SETB DQ; 定時入口
LCALL INIT_1820
JB FLAG1,TSS2
RET; 若DS18B20不存在則返回
TSS2: MOV A,#0CCH; 跳過ROM匹配
LCALL WRITE_1820
MOV A,#44H; 發出溫度轉換命令
LCALL WRITE_1820
MOV R0,#50;等待A/D轉換結束,12位的話750us
LCALL DELAY
LCALL INIT_1820
LCALL WRITE_1820
MOV A,#0BEH; 發出讀溫度命令
LCALL WRITE_1820
LCALL READ_18200
MOV TEMPER_NUM,A; 將讀出的溫度數據保存
RET
; 讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出一個字節的數據
READ_1820: MOV R2,#8
RE1: CLR C
SETB DQ
NOP
NOP
CLR DQ
NOP
NOP
NOP
SETB DQ
MOV R3,#7
DJNZ R3,$
MOV C,DQ
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
RRC A
DJNZ R2,RE1
RET
; 寫DS18B20的程序
WRITE_1820: MOV R2,#8
CLR C
WR1: CLR DQ
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV DQ,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB DQ
NOP
DJNZ R2,WR1
SETB DQ
RET
; 讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出兩個字節的溫度數據
READ_18200:MOV R4,#2; 將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
MOV R1,#5BH; 低位存入5BH(TEMPER_L),高位存入5AH(TEMPER_H)
RE00:MOV R2,#8
RE01:CLR C
SETB DQ
NOP
NOP
CLR DQ
NOP
NOP
NOP
SETB DQ
MOV R3,#7
DJNZ R3,$
MOV C,DQ
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
RRC A
DJNZ R2,RE01
MOV @R1,A
DEC R1
DJNZ R4,RE00
RET
; 將從DS18B20中讀出的溫度數據進行轉換
TEMPER_COV: MOV A,#0F0H
ANL A,TEMPER_L; 舍去溫度低位中小數點后的四位溫度數值
SWAP A
MOV TEMPER_NUM,A
MOV A,TEMPER_L
JNB ACC.3,TEMPER_COV1; 四舍五入去溫度值
INC TEMPER_NUM
TEMPER_COV1: MOV A,TEMPER_H
ANL A,#07H
SWAP A
ORL A,TEMPER_NUM
MOV TEMPER_NUM,A; 保存變換后的溫度數據
LCALL BIN_BCD
RET
; 將16進制的溫度數據轉換成壓縮BCD碼
BIN_BCD: MOV DPTR,#TEMP_TAB
MOV A,TEMPER_NUM
MOVC A,@A+DPTR
MOV TEMPER_NUM,A
RET
TEMP_TAB: DB 00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H
DB 08H,09H,10H,11H,12H,13H,14H,15H
DB 16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H,23H
DB 24H,25H,26H,27H,28H,29H,30H,31H
DB 32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
DB 40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H,47H
DB 48H,49H,50H,51H,52H,53H,54H,55H
DB 56H,57H,58H,59H,60H,61H,62H,63H
DB 64H,65H,66H,67H,68H,69H,70H,71H
DB 72H,73H,74H,75H,76H,77H,78H,79H
DB 80H,81H,82H,83H,84H,85H,86H,87H
DB 88H,89H,90H,91H,92H,93H,94H,95H
DB 96H,97H,98H,99H
; 延時子程序
;為保證DS18B20的嚴格I/O時序,需做較精確的延時
;在DS18B20操作中,用到的延時有15us、90us、270us、540us、750us
;因為這些延時均為15us的倍數,因此可編寫一個DELAY15(n)函數
DELAY:
TEMP_LOOP:MOV R1,#06H
TEMP_LOOP1:DJNZ R1,TEMP_LOOP1
DJNZ R0,TEMP_LOOP
RET
;500毫秒延時子程序和10毫秒延時子程序
DELAY500:MOV R4,#248
DA222: MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,DA222
RET
DL10MS: MOV R5,#10
DL1: MOV R6,#20
DL: NOP
NOP
NOP
DJNZ R6,DL
DJNZ R5,DL1
RET
;=================================顯示一位子程序
;顯示子程序
;顯示緩沖區地址:(R0)
;位控(R2)
DIS: MOV DPTR, #SEG_TAB
MOV A,@R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A ;輸出
NOP
NOP
MOV A,R2
MOV P1,A
NOP
NOP
RET
SEG_TAB: DB 3FH,06H,5BH,4FH
DB 66H,6DH,7DH,07H
DB 7FH,6FH,77H,7CH
DB 39H,5EH,79H,71H
;=================================BCD分離子程序
; 待轉換的數放在(R2)中
; 轉換結果放在(R0)指出的單元中
BCDS: MOV A, R2
ANL A,#00001111B
MOV @R0,A
INC R0
MOV A,R2
ANL A,#11110000B
SWAP A
MOV @R0,A
RET
;================================顯示程序
DISPLY_TEMP:
MOV R2, TEMPER_NUM; 取溫度
MOV R0, #DIS_TEMP
CALL BCDS
NOP
MOV R0,#DIS_C
MOV R2,#00000101B
CALL DIS
CALL DL10MS
MOV R0,#DIS_TEMP
MOV R2,#00000100B ;溫度個位
CALL DIS
CALL DL10MS
INC R0
MOV R2,#00000011B ;溫度十位
CALL DIS
CALL DL10MS
RET
DISPLY_CLOCK:
MOV R2, MINUTE; 取分值
MOV R0, #DIS_MIN
CALL BCDS
MOV R2, HOUR; 取時值
MOV R0, #DIS_HOUR
CALL BCDS
NOP
MOV R0,#DIS_MIN
MOV R2,#00000101B ;分個位
CALL DIS
CALL DL10MS
INC R0
MOV R2,#00000100B ;分十位
CALL DIS
CALL DL10MS
INC R0
MOV R2,#00000010B ;時個位
CALL DIS
CALL DL10MS
INC R0
MOV R2,#00000001B ;時十位
CALL DIS
CALL DL10MS
RET
DISPLY_DATE:
MOV R2, DAY; 取日值
MOV R0, #DIS_DAY
CALL BCDS
MOV R2,MONTH; 取月值
MOV R0, #DIS_MON
CALL BCDS
NOP
MOV R0,#DIS_DAY
MOV R2,#00000101B ;日個位
CALL DIS
CALL DL10MS
INC R0
MOV R2,#00000100B ;日十位
CALL DIS
CALL DL10MS
INC R0
MOV R2,#00000010B ;月個位
CALL DIS
CALL DL10MS
INC R0
MOV R2,#00000001B ;月十位
CALL DIS
CALL DL10MS
INC R0
RET
END
yzwzfyz
2018-1-5 19:41
設置三個存儲區:
區1:放時間,當時間有改變時,改變一下。
區2:放溫度,當溫度有新采樣值時,改變一下。
區3:是顯示區,顯示程序從區3取數據顯示!
當需要顯示時間時,做個區3=區1的動作。
當需要顯示溫度時,做個區3=區2的動作。
簡簡單單!
yzwzfyz
2018-1-5 19:45
對于顯示程序來說,它只從區3取出數值→解碼→放入掃描顯示區,不存在時間!也不存在溫度!只有字節中的二進制數,也只做:解碼→放入掃描顯示區。
你說是不是。
yzwzfyz
2018-1-5 19:48
對于掃描程序來說,它只依掃描的時序,從與時序對應的掃描區單元中取字節送至IO口。
yzwzfyz
2018-1-5 19:49
看在你寫匯編的面子上,幫你一下,不懂再來問。
蘆葦蘆葦
2018-1-5 20:52
yzwzfyz 發表于 2018-1-5 19:49
在代碼開始的定義區,我也定義了你所說的三個存儲區。不過溫度數值的顯示區和時間數值的顯示區分別都放在了溫度和時間存儲定義區了。
剛才問了老師,老師說可能是時鐘中斷程序影響了18B20的延時時序。要我在調用溫度的時候再啟動18B20.
這個18b20程序是老師給我的,我還沒有太理解老師說的啟動18B20,“啟動18B20”這個要求具體我的代碼中的哪一條指令呢?
我的18B20程序在后面,已經標注好了,很容易找到。
高手能幫我看一下嗎?謝謝高手啦
蘆葦蘆葦
2018-1-5 21:21
真的看了整整一天都沒有發現錯誤。
還有我發現我的程序大多都是分開運行都是正常的,一旦拼接在一起,就不對了。有什么好的建議嗎
蘆葦蘆葦
2018-1-6 12:58
發現錯了,之前為了使時間顯示快一點,給TH0和TH0了一個比較大的數值,但是調回3CB0之后,就正常顯示了
