音箱,哪種材質好?
百寶城影音
2018-1-4 17:14
音箱,哪種材質好?
雖然,平板電視快速發展引起了視聽領域的一場風暴,但目前市場上大多數平板的音響系統與其本身的顯示品質并不相匹配。哪怕是僅僅對入門級家庭影院來說,一對優秀的外設音箱的重要性絕不亞于平板電視本身。市場上的音箱可以分為塑料、金屬和木質音響三種。其中,塑料和木質的更為常見。雖然,目前并沒有一個準確的數值表示哪種材料更適合用來制作箱體,但根據他們各自的特性,還是各有所長。
塑料——也不都是玩具
塑料是新型的音箱材質之一。塑料音箱大都衣著華麗,即使它們中的大多數都身價平平。體重輕盈、外形可塑性強,使它們甚至成為了時尚的代言。而低廉的價格,又讓它們牢牢占據了迷你音箱、多媒體有源音箱乃至不少戶外音響的市場。也吸引了許多年輕人的喜愛。
不過,普通的塑料音箱大都材質一般,箱體單薄、無法克服諧振。因此音色普遍干澀、不圓潤,缺少平滑感。只有極少數頂級產品,由于應用了經過特殊處理的高密度塑料,可以實現非常完美的效果。大多數塑料音響,更適合于低端的娛樂選擇。
因此,如果只是搭配幾千元的視聽組合,選擇塑料音箱足以;但對音色本身有一定要求的人,如果沒有足夠的預算最好不要選擇這類產品。
金屬——貴族風暴
金屬音箱是近些年來才開始出現的帶有較高技術含量的產品。能夠千變萬化的材質特性,使得音箱廠家可以隨心所欲地融入各種工業設計理念,從審美的角度提升了金屬音箱的性價比。另外,金屬音箱在高頻部分的表現能力非常出色,通透感極佳。
但是,與塑料音箱相同,這類產品對于廠家的金屬加工能力和設計能力也有著極強的要求;而且,音染部分對于金屬材質的音箱比較難控制。因此,生產廠家數量也非常有限,中級產品的價格也都比較昂貴。
總之,如果不是成套購買的音響組合,最好還是不要選擇金屬產品,況且,金屬的光澤與其他家的搭配起來也不是很容易。
木——原色為本
木,是最古老的音箱材質。也是目前使用范圍最廣的音箱箱體制作材料。其中,采用實木材料的音箱為上品。但是,實木對濕度非常敏感,只有在比較干燥的情況下才可以使用。
而市場上最多的木質音箱采用的是高密度纖維板。這種材料對聲音的總體表現還算可以,加工成本也比較低,普通的中檔木質音箱都屬于這類產品。
除此之外,還有采用刨花板、膠合板、中密度刨花板等其他材質制作的音箱,也屬于木質音箱。 總之,中檔木質音箱對聲音的表現力普遍好于塑料和金屬質地的同類產品,萬元及以上的家庭影院都可以選擇搭配。如果的確不嫌麻煩,而且也有這個富余錢,弄個身價百、十萬的實木音箱,也是不錯的選擇。
xzx010
2018-1-13 10:19
好多樂器的共振腔都不是LZ說的材料哦
tieq1952
2018-1-29 08:09
隨著新技術的發展,塑料音箱前景廣闊。
jyty7
2018-1-31 14:59
木材
GUOXUAN
2018-3-8 15:43
論音質,就是要松散的材料,中密度板(木屑板)最好!別的材料都不怎麼行,別問我怎麼知道的?玩了20多年了,自已松木,泡木,三合板,亞克力,鋁殼,鋁板加電腦鑼銑制.....都用來DIY做過!
