ADC0832數字電壓表單片機例程代碼與proteus仿真
xwhdyhm
2018-1-3 15:27
ADC0832數字電壓表例程代碼,附件中自取
(17.76 KB, 下載次數: 76)
2018-1-10 03:27 上傳
數字電壓表單片機源程序如下:
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <delay.h>
#include <lcd1602.h>
#include <adc0832.h>
#include <led.h>
#include<stdio.h>
unsigned char code dianya[]="0123456789";
unsigned char i,Volt=0;
unsigned int V=0,bai,shi,ge,temp=0;
float vprint;
串口通訊初始化
void UART_Init(void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
//EA = 1; //打開總中斷
//ES = 1; //打開串口中斷
TI=1;
} //這一塊與上位機通信的還沒編寫好!!
顯示
void display(void)
{ LCD_Write_Char(6,1,dianya[bai]);
LCD_Write_Char(7,1,0x2e);
LCD_Write_Char(8,1,dianya[shi]);
LCD_Write_Char(9,1,dianya[ge]);
main(void)
{ UART_Init();
LCD_Init();
LCD_Write_String(3,0," Volt Peak");
{ V= Adc0832(0); //剛開始一瞬間這個值有變化
Volt=Adc0832(0);//到這里不會有變化了
if(temp<Volt)temp=Volt;
vprint=(float)(temp*5.0/255);
// Send adc results to the serial interface
printf("Volt Peak: %7.3f\n",vprint);
V=(unsigned int)((temp*100)/51);
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
proteus數字電壓表.rar
(84.99 KB, 下載次數: 101)
2018-1-3 15:26 上傳
