學習單片機從哪步下手呢?
taylen16
2018-1-2 22:37
學習單片機從哪步下手呢?
學習單片機從哪步下手呢?
entwine
2018-1-3 04:12
個人覺得從數字電路開始, 先了解CPU的原理.
HC6800-ES-V2.0
2018-1-3 08:22
首先想好學習什么樣的單片機,如果是新手,通常先學簡單的51單片機。
然后買塊51單片機開發板,從送的資料的第一個內容(通常是必讀)開始,逐步進入學習。
這不,就從這步開始學習了。
rusell.
2018-1-3 08:48
從基礎入手,先學語言吧
風輕云淡9264
2018-1-3 09:24
數電、模電、C語言都是必備的
Murong_Kui
2018-1-3 09:38
先從51單片機開始學,推薦郭天祥老師的教學視頻。51單片機是基礎的,比較好入手,適合新手。
2014302076
2018-1-3 09:46
郭大神的c51直接上
歡666
2018-1-3 10:09
正在學習51單片機
darzoo
2018-1-3 10:17
C語言+基本電路知識
312648672
2018-1-3 10:28
單片機控制原理
oujialiang1
2018-1-3 10:41
這不,就從這步開始學習了。
啦啦啦啦傻子
2018-1-3 10:57
pcb板子
a2664822931
2018-1-3 11:15
先學會看他的datasheet,然后是模電數電,C語言
qinhanhan
2018-1-3 11:30
數電,模電,51書籍,看看網上的51視頻
zhak
2018-1-3 11:32
數據結構 c語言 在買塊開發板摸索學習
david888
2018-1-3 11:36
從最簡單的51單片機開始學,搞個最小系統板,就開始動手 了
2643892644
2018-1-3 11:47
看書,加油看書
2643892644
2018-1-3 11:48
看書,實操相結合
星影下的浮橋
2018-1-3 11:56
看你的方向了,如果只是軟件,那就c語言,對著手冊教程了解單片機各個功能模塊怎么使用。如果是硬件那數電模電電路,信號與系統,pcb畫板,等等。
ttdsunshine
2018-1-3 13:00
先了解原理啊,可以先學數字邏輯
第三代
2018-1-3 13:04
從單片機入手
xamanek
2018-1-3 13:11
推薦郭天祥老師的教學視頻
lishikun
2018-1-3 13:11
看一下,郭天祥的視頻
lishikun
2018-1-3 13:12
推薦郭天祥老師的教學視頻。
xinxin132
2018-1-3 13:37
不知道樓主想要寫匯編語言還是C語言,首先基礎的語言功底應該有,還有就是多看仿真圖,多自己設計仿真電路,閑著沒設可以自己買一套板子進行實踐,總之得動手,才能學好單片機
zj007
2018-1-3 13:40
先把C語言學熟,然后買塊入門的開發板,最好不要用仿真來學習
小曉小偉
2018-1-3 13:42
建議可以看一下郭天祥的單片機視頻,非常適合新手。
我愛奧特曼Ace
2018-1-3 14:29
個人覺得應該先了解c語言,然后著手應用一些編程比較簡單的單片機,arduino,51都可以,之后再逐步加強對其底層和原理的學習,直接學習原理會比較難懂。
jonlonly
2018-1-3 14:38
先要有單片機,51比較簡單,容易上手,看看視頻練習一下差不多就會了,32比較常用,精度高,工作一般都用32
再簡單
2018-1-3 15:12
先學郭天祥單片機,看他的視屏,跟著他學,從數字電路開始, 先了解CPU的原理.首先想好學習什么樣的單片機,如果是新手,通常先學簡單的51單片機。 然后買塊51單片機開發板,從送的資料的第一個內容(通常是必讀)開始,逐步進入學習。 這不,就從這步開始學習了
1212126
2018-1-3 15:20
可以看看好書,比如單片機零基礎入門
lumancy
2018-1-3 15:40
學stm32也可以,買開發板,看視頻
果粒多12345
2018-1-3 15:52
最好看看郭天祥的那個教程特別詳細
mingjidebaba
2018-1-3 15:54
先學C語言
fanbill1234
2018-1-3 16:53
不知道你是學生還是已經工作。如果是學生可以買開發板玩,剛開始買簡單功能的,做簡單的事情。循序漸進。如果是已工作。可以找單片機開發相關的工作。那樣會有人指點你。
lgg936396
2018-1-3 17:10
買一本單片機的書,在買一個開發板,一起學,最好學會c語言!
lgg936396
2018-1-3 17:11
買一本單片機的書,在買一個開發板,學好c語言。
天下1213
2018-1-3 17:28
有一點c語言基礎,然后從單片機基礎做起,注重實際操作,先從一些簡單的例子做起
y879125752
2018-1-3 17:38
有數電、模電基礎和編程基礎,就買塊板子學校吧
學習的小白
2018-1-3 19:50
看視頻,買本書。就這樣
caojiamingccm
2018-1-3 20:05
淘寶買套資料
100101
2018-1-3 20:14
匯編語言吧
fancj
2018-1-3 21:10
可以先從51入手
lghhh
2018-1-3 21:11
先學習數字電路吧,然后要學會c語言,再看建議單片機原理,不要盲目的學習。
wgwgnuaa
2018-1-3 21:35
覺得學單片機的先學硬件,因為軟件是和硬件密切相關的,學好硬件,再學軟件
coolway
2018-1-3 21:46
先學好c語言,然后買塊開發板,跟著視頻一點點做就好。親身經歷,我當時買的正點原子的開發板。
fairsky007
2018-1-3 21:48
新手怎樣入門MSP430
【IO模塊】
對于IO模塊建議分為入門必學與學習進階兩部分,可以不必同一時段內進行理解。
入門必學:
[1]初學者必需了解幾個常用寄存器使用如P1OUT,P1IN,P1DIR,P1SEL寄存器。
[2]理解MSP430 IO口常用編程語法,這些都可以查看參考例程。
[3]結合書本介紹和你的個人理解,然后在開發板上進行實驗。例如比如LED、響聲之類的初級實驗。
學習進階:
對于IO模塊的進階主要是了解如何使用IO中斷,和IO中斷相關寄存器的使用。如果不太必要,你可以跳過IO中斷使用這部分去學習其他章節的基礎部分;當你其他章節基礎學習到一定程序時再回過頭來學習這部分。另外,IO模塊部分你需要搞清楚在什么時候IO為高阻狀態?高阻狀態時的漏電流為多少?IO驅動電流能力如何?等等時常關注的參數你應如何查找答案,你能很快地查找到這些參數嗎?我提出來這些問題的因原是促使你盡快學會習慣主動查看器件手冊。
【時基模塊】
時基模塊是提供整個單片機中各模塊的時鐘發生源,初學者若要使用到片中某模塊時幾乎都要使用不同的時鐘。所以這章節是非常強調地要去認真理解的。
[1]必須理解DCO,SMCLK,MCLK,ACLK這4個時鐘信號是由那部分產生的。
[2]DCO,SMCLK,MCLK,ACLK各個時鐘有什么優點和點。
[3]4個時鐘信號中,每個時鐘的通常頻率范圍是多少。
[4]常規的時基控制寄存器設置和時鐘如何從引腳輸出等等。
最后,學習進階你要理解在不同低功耗模塊下,那些時鐘源信號還在活動那些已關閉。
【TimaA模塊】
入門必學:
[1]初學者需要搞清TimerA的三個不同工作模式中TA、CCR1、CCR2與CCR0之間的關系。
[2]搞清楚TA、CCR1、CCR2與CCR0之間的中斷向量關系。
[3]綜合上面的理解,建議結合TimerA的例程來進行相關驗證,只有通過親自的操作才能有效地記住。
學習進階:
如利用TimerA實現PWM信號輸出、利用捕獲/比較功能實現捕獲信號等等。
快馬彎刀
2018-1-4 09:26
c語言,郭天祥51單片機
zhanghongyuanvg
2018-1-4 10:44
最基本的可以先拿51的學習板開始學
zhanghongyuanvg
2018-1-4 10:46
單片機編程剛開始可以照著例程改,然后再自己寫
GO@
2018-1-4 11:55
從最基本的指令學起,只有了解各個指令的意思才能知道整個程序的作用
如y
2018-1-4 12:39
先學習數字電路和模擬電路,然后是C語言,有興趣還可以學習一下匯編,然后你就可以無師自通了
2018
2018-1-4 12:59
建議從AT89C51芯片開始學習,比較簡單。
a524410071
2018-1-4 14:13
單片機學習也要先確定學習方向.,因為不同的單片機的應用領域還是有一定區別的.
最基本的區別就是指令集的不同,有基于精減指令集的,有基于復雜指令集的.這兩種不同的起點,導致單片機有了不同的分化.
如果你用來做一些簡單的設備控制,比如控制航模,控制一只機械手,控制各種硬件設備,那么,是可以不在乎這個區別.但如果你準備用單片機做一個智能設備,或者需要很多復雜的庫支持才能完成的功能,那么,很可能在精減指令集中找不到合適的單片機以及相應的環境.而如果你準備做一個DSP之類的設備,要做大量的單一的操作,那么,精減指令集的單片機可能就更適合你入門.
建議你可以先從C51系列和ARM系列對它們進行初步的了解后再根據自己的實際需要選擇合知適的方向進行深入學習.
你可以通過某寶購買一個單片機開發儀,有一些是可以通過轉接的方式在同一個開發儀上使用多種類型的單片機,一般也都附帶有相應的教程,學習起來可以輕松一些,價錢也不貴,對于完全沒有接觸過的人來說,一百多元的開發儀就足夠讓你入門了.之后,你可能已經不再需要買開發儀了.
需要注意的是,學習單片機還是需要一些匯編基礎的,即使不需要使用匯編語言進進開發,但因為單片機與硬件設備的距離更近,匯編基礎能讓你更好的掌握到單片機開發與常見的系統平臺開發之間的不同.
lin2581284
2018-1-4 14:33
看視頻,極客學院好推薦
Mr.tan
2018-1-4 15:07
推薦郭天祥的51單片機c語言教程。但首先把c語言基礎學好。
maskuang
2018-1-4 16:05
先買個51的開發板,然后先把開發板的范例跑一遍,不要急著練編程,把程序下載學會了,再把開發的編譯器搞懂,再來學習寫程序。
maskuang
2018-1-4 16:09
先買51的開發板來玩,會下載程序跑范例,然后再看看怎么使用編譯軟件,再看看范例,把范例看懂了以后,就先試著一行行代碼敲出來,編譯成功以后,運行,效果一樣的話,再試著不看范例,自己能完全寫出來,多次以后,就能掌握這個范例了,只要練習得多,慢慢就能觸類旁通。
ollollo
2018-1-4 19:12
首先是c語言的基礎,然后買板子做實驗,對著書看吧
納茲艾露莎格雷
2018-1-4 19:19
目前我大二,我是學了C語言和電路CAD 后才開始學的,目前還好吧,跟著老師的節奏走,平常做做練習就ok!
