標題: 求教不帶字庫的12864要換帶字庫版,程序該怎么改呢? [打印本頁]
作者: 254754373    時間: 2018-1-2 17:07
如題,因為時間有點緊,所以直接來論壇問問大神先
作者: yzwzfyz    時間: 2018-1-2 18:25
我有做法:
1、把要顯示的句子用EXCEL列出來。
2、用EXCEL的VBA將句子中的漢字提出來。
3、用PC機中16*16的點陣字庫,將漢字的字模提出來(也是VBA程序做)
4、將12864的接口的排列方式與漢字的排列方式進行調配(也是VBA程序做)
5、生成漢字庫列表的匯編語句(也是VBA程序做,我是用匯編寫的)
6、將5、復制到匯編語句中。
所以每將改漢字只需做1、就OK了,2-5用一個EXCEL按鍵完成,再做6、復制一下。分把鐘搞定。
做其它點陣顯示、LED段碼顯示,也是這樣完成的。
原理:用高級語言做低級語言的事。
作者: ahshmj    時間: 2018-1-2 18:46
樓主的表達不明白。編程語言比用語文敘述難。
好像樓主是說,本來是無字庫的LCD程序,改成帶字庫的LCD的程序是吧?
