標(biāo)題: 求分析ne555光控+喇叭電路 [打印本頁(yè)]
作者: 周鑫鑫鑫666    時(shí)間: 2018-1-1 15:28
作者: 周鑫鑫鑫666    時(shí)間: 2018-1-1 15:29
這是一個(gè)關(guān)于光控的電路圖,隨著光源的強(qiáng)弱發(fā)出不同聲音。誰(shuí)能分析一下電路圖嗎
作者: jizi    時(shí)間: 2018-1-7 16:59
前一個(gè)555是用來(lái)個(gè)后面555一個(gè)頻率
也可以說(shuō)  產(chǎn)生必要的高低電平
后一個(gè)555
看上面有一個(gè)光敏電阻接在555的2,6腳上
先來(lái)說(shuō)明一下  光敏電阻是  有光的時(shí)候電阻值是低的
反之 沒(méi)光時(shí)是高的
這樣產(chǎn)生的  不同的電壓差
也可以說(shuō)   隨著光源的強(qiáng)弱發(fā)出不同聲音
如果要算的話(huà)
第一個(gè)555震蕩周期
公式;
輸出高電平時(shí)間 T=(R1+R2)Cln2
輸出低電平時(shí)間T=R2Cln2
振蕩周期 T=(R1+2R2)Cln2
答案;
高電平時(shí)間3s左右
   周期時(shí)間6s左右
       占空比50%左右
看得出是一個(gè)正常的cp脈沖
讓喇叭有一個(gè)頻率
第二個(gè)555
是控制光的
如上面的公式計(jì)算就行
三極管是控制開(kāi)關(guān) 也就是開(kāi)關(guān)作用
555的電流不能直接驅(qū)動(dòng)喇叭
只能像這樣子做
三極管導(dǎo)通 vcc直接過(guò)
這樣電流就夠了
作者: jizi    時(shí)間: 2018-1-7 17:02
最好在喇叭上面接一個(gè)電阻
大概1k左右
因?yàn)槔鹊碾娮柚岛苄?br /> 想測(cè)請(qǐng)有模擬表測(cè)(指針表)
防止燒了喇叭
作者: jizi    時(shí)間: 2018-1-7 17:25
我忘說(shuō)了
還有555的4腳是使能端
高電平輸出
低電平輸出0
所以第一個(gè)555輸出的cp脈沖(方波)
影響后一個(gè)555輸出的波形
也可以說(shuō)這是一個(gè)在cp脈沖上的pwm(脈沖調(diào)寬)
有固定的頻率 有變化的因素
作者: zl2168    時(shí)間: 2018-1-7 20:28
前一個(gè)555震蕩產(chǎn)生音頻信號(hào),控制后一個(gè)555光控。即后一個(gè)555檢測(cè)到光信號(hào)時(shí),輸出音頻信號(hào),驅(qū)動(dòng)喇叭發(fā)聲。
作者: libaoqingxxp    時(shí)間: 2018-1-8 11:30
學(xué)習(xí)了,大俠們,高人啊
作者: 周鑫鑫鑫666    時(shí)間: 2018-1-10 00:25
謝謝大家拉,抱歉沒(méi)有及時(shí)回復(fù)。
