標題: 單片機頻率計程序,很適合初學者 [打印本頁]
作者: d026530    時間: 2017-12-31 21:59
標題: 單片機頻率計程序,很適合初學者
頻率,很適合初學者
  1. /*************************************************************************************
  2. *  標題: *******************單片機頻率計程序******************************************
  3. *        *
  4. *   1.通過本例程了解單片機檢測頻率原理。以及T0 T1定時計數器,設置計數功能方法。      *
  5. *        *
  6. *   2.連接方法:把1602液晶顯示屏,正確的插到J6排針上(不要插歪),安裝正確后,整個   *
  7. *                    液晶屏在板卡內部。                                                   *
  8. *        *
  9. *    3.測試方法:P3.4口是波形輸入口,P3.3口是方波輸出口。用短接冒短接P3.4 P3.4就可以 *
  10. *                            就可以在液晶屏上顯示,P3.3方波的頻率。        *
  11. *        *
  12. *    4.連接方法:無需其他跳線。        *
  13. *        *
  14. *       Easy board 出品        *
  15.        *
  16. **************************************************************************************/
  17. #include <reg52.h>
  18. #include "boardinit.h"
  19. #include "delay.h"
  20. #include "1602led.h"
  21. sbit shuchu=P3^3;
  22. unsigned long temp=0,num=0;
  23. unsigned char time=0;
  24. void main()
  25. {
  26. boardinit();  //板卡硬件初始化。
  27. lcdinit_1602();        //1602液晶初始化。
  28. //**************************************************************
  29.   //定時器T1 初始化
  30. TMOD=0x15; //設置定時器方式1(16位定時器)
  31. TH1=0x4c; //定時器高八位裝初值
  32. TL1=0x00; //定時器低八位裝初值 定時50ms
  33. ET1=1; //允許定時器 1 產生中斷 定時器0 設置 ET0=1;
  34. TR1=1; //啟動定時器 1定時器0 設置 TR0=1;
  35. EA=1; //開總中斷
  36. //**************************************************************
  37. //**************************************************************
  38.   //定時器T1 初始化
  39. TMOD=0x15; //設置定時器方式1(16位定時器)
  40. TH0=0xff; //計數器高八位裝初值
  41. TL0=0xfe; //計數器低八位裝初值 計數 1個
  42. ET0=1; //允許定時器 0 產生中斷 定時器0 設置 ET0=1;
  43. TR0=1; //啟動定時器 0定時器0 設置 TR0=1;
  44. EA=1; //開總中斷
  45. //**************************************************************
  46.    //Disp_1602(1,1,"  2011-09-10    ",16);
  47.    //Disp_1602(1,2,"    00:00:00    ",16);
  48.    Disp_1602(1,1,"      TEST      ",16);
  49.    Disp_1602(1,2," F= 00000000 HZ ",16);
  50.    //write_twoline_1602(5,10000000);
  51. while(1)
  52. {
  53.            shuchu=0;
  54.            delay(20);
  55.            write_twoline_1602(5,num);//在液晶屏上顯示頻率
  56.            shuchu=1;
  57.            delay(20);
  58. }
  59. }
  60. //*****************************************************************
  61.   //計數器T0 中斷處理函數
  62. void timer0() interrupt 1
  63. {
  64.    temp++;
  65.    TH0=0xff; //計數器高八位裝初值
  66.    TL0=0xfe; //計數器低八位裝初值 計數 1個
  67.
  68. }
  69. //*****************************************************************
  70.    //定時器T1 中斷處理函數
  71. void timer1() interrupt 3
  72. {
  73.    time++;
  74.    if(time==20)        //1s 定時時間到
  75.          {
  76.                  EA=0;
  77.                 time=0;
  78.                 num=temp;
  79.                 temp=0;
  80.
  81.                 TH0=0xff; //計數器高八位裝初值
  82.         TL0=0xfe; //計數器低八位裝初值 計數 1個
  83.                 TH1=0x4c; //計數器高八位裝初值
  84.         TL1=0x00; //計數器低八位裝初值 計數 1個
  85.                 EA=1;
  86.          }
  87. }
  88. //*****************************************************************
364305699frequency-meter.zip (44.97 KB, 下載次數: 22)
