標題: 交叉編譯openssl,不用修改Makefile編譯工具 [打印本頁]
作者: uyang 時間: 2017-12-29 11:51
利用arm-linux-gnueabihf-gcc交叉編譯openssl,生成靜態庫文件libcrypto.a ,libssl.a以及動態庫文件
1、從openssl官網下載openssl最新版本,我下載的是openssl-1.0.2e。下載地址:http://www.openssl.org/source/
2、安裝自己的交叉編譯工具鏈。
3、解壓openssl源碼,進入目錄。并配置好交叉編譯鏈的環境變量: export PATH=$PATH:/usr/local/linaro-multilib-2014.06-gcc4.9/bin
4.修改環境變量 CC:export CC=arm-linux-gnueabihf-gcc
5.創建輸出目錄 mkdir out
6. ./config no-asm -shared --prefix=./out 配置,--prefix為安裝目錄
配置完成后:手動修改生成的Makefile,并且找到有-m64的地方,全刪之(只刪除-m64這個關鍵字)(共2處)
make& make install
