標(biāo)題: 求問,測試智能手表的功耗只需要測試電流就OK了? [打印本頁]
作者: 楊定國    時間: 2017-12-28 09:59
RT
在測試智能手表的功耗,按照公司的文檔,只測試了幾個典型狀態(tài)下的電流,而沒有測電壓。功耗應(yīng)該指的是功率吧,為什么公司給出的文檔只測試了電流。忽略了電壓嗎?
PS:測試方案:萬用表+電源
作者: 473727382    時間: 2017-12-28 15:05
功耗指功率吧
作者: 楊定國    時間: 2017-12-28 15:14
求大佬解答
作者: david888    時間: 2017-12-28 17:08
電壓是固定的,可以用計算得到功率
作者: yzwzfyz    時間: 2017-12-28 22:10
當(dāng)學(xué)會解決問題的方式:為何不問公司文檔的由來呢?
作者: tt思密達(dá)    時間: 2017-12-28 22:41
:功耗同樣是所有的電器設(shè)備都有的一個指標(biāo),指的是在單位時間中所消耗的能源的數(shù)量,單位為W。電路中指整機(jī)或設(shè)備所需的電源功率。不過復(fù)印機(jī)和電燈不同,是不會始終在工作的,在不工作時則處于待機(jī)狀態(tài),同樣也會消耗一定的能量(除非切斷電源才會不消耗能量)。因此復(fù)印機(jī)的功耗一般會有兩個,一個是工作時的功耗,另一個則是待機(jī)時的功耗。
作者: 立里    時間: 2017-12-29 11:38
智能手表,電池供電,電壓基本確定,測電流就夠了。
作者: 楊定國    時間: 2018-1-3 08:59
謝謝各位了  問了下前輩 加上各位的解釋  基本上明白了
作者: cc78356    時間: 2018-1-3 10:16
只測電流就可以了
作者: chengchen    時間: 2018-1-3 10:29
測電流就夠了
