為什么外部中斷錯(cuò)誤
[打印本頁(yè)]
1262
時(shí)間:
2017-12-27 17:32
為什么外部中斷錯(cuò)誤
#include "reg52.h"
#include<intrins.h> //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#define led P2
typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
uchar table[]={0x7e,0xbd,0xdb,0xe7};
#define GPIO_KEY P1
u8 KeyValue;
void delay_ms(uint z)
uint i,j;
for(i=0;i<z;i++)
for(j=0;j<110;j++);
void delay(u16 i)
while(i--);
} //用來(lái)存放讀取到的鍵值
void KEY_Scan(void)
char a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
delay(1000);//延時(shí)10ms進(jìn)行消抖
if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測(cè)鍵盤(pán)是否按下
//測(cè)試列
GPIO_KEY=0X0F;
switch(GPIO_KEY)
case(0X07): KeyValue=1;break;
case(0X0b): KeyValue=2;break;
case(0X0d): KeyValue=3;break;
case(0X0e): KeyValue=4;break;
//測(cè)試行
GPIO_KEY=0XF0;
switch(GPIO_KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測(cè)按鍵松手檢測(cè)
delay(1000);
a++;
void liu()
{ u16 i;
if(KeyValue==1)
led =0xfe;
for(i=0;i<7;i++) //從左至右亮,每次一盞
{ delay(50000); //大約延時(shí)450ms
led=_crol_(led,1);
Int0Init();
if(KeyValue==2)
KeyValue=0;
led=0x7f;
for(i=0;i<7;i++) //將led右移一位
led=_cror_(led,1);
delay(50000);
led=0xff;
void time0init()
TMOD=0X01; //定時(shí)器0工作方式
TH0=0XFc;
TL0=0X18;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
void Int0Init()
//設(shè)置INT0
IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
EX0=1;//打開(kāi)INT0的中斷允許。
EA=1;//打開(kāi)總中斷
void Int0() interrupt 0 //外部中斷1的中斷函數(shù)
KEY_Scan();
if(KeyValue==3)
led=0x00;
KeyValue=0;
time0init();
while(1);
void tim0() interrupt 1
TH0=0XFc;
TL0=0X18;
KEY_Scan();
liu();
999333
時(shí)間:
2017-12-27 22:47
復(fù)制void Int0Init();到前面的#include下面就行了,其余的兩個(gè)警告是因?yàn)槟銢](méi)有在void main()也就是主函數(shù)中引用
