標題: [求助]關于dtled 控制數碼管的問題 [打印本頁]
作者: ab24    時間: 2010-9-25 23:11
大家好,我剛開始學習單片機,看的是郭天祥的視頻教程。里面講到數碼管的課程比較能夠理解。但是本
人買了套學習板型號是YM-100的,里面的數碼管用到的是DTLED來控制的。一直琢磨但還是看的稀里糊涂的。
以下這個是光盤里面附帶的程序,請大蝦們幫忙分析一下。并幫忙寫個從0到100遞增的程序。謝謝
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
#define  nop  _nop_()           /* 定義空操作指令 */
sbit en =P1^7;      /*DTLED-6顯示芯片使能端*/
sbit dout=P1^6;      /*DTLED-6顯示芯片數據讀入端*/
sbit clk=P1^3;      /*DTLED-6顯示芯片/時鐘芯片DS1302時鐘輸入端*/
uchar dispbuf[9];     /*顯示值存放陣列*/
void delay (uint value)     /*延時副程式*/
      while (value!=0) value--;    /*10US延時*/
//串行發送DTLED-6顯示
//dispbuf0-dispbuf1-dispbuf2-dispbuf3-dispbuf4-dispbuf5-dispbuf6-dispbuf7-dispbuf8
// 小數點 - 數碼管1- 數碼管2- 數碼管3- 數碼管4- 數碼管5- 數碼管6-ID識別碼-BZ識別碼
//00000xxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx
//小數點=1~6,其它為不顯示
//數碼管1-6=0~15,
//ID識別碼=0~15
//BZ識別碼=BZ.3為蜂鳴輸出控制位,0=關閉,1=打開
//     BZ0~2為蜂鳴頻率輸出設定為,000=不分頻,  最高頻率輸出=4800Hz;
//             001=一次分頻,頻率輸出=4800/ 2 =2400Hz;
//             010=二次分頻,頻率輸出=4800/ 4 =1200Hz;
//          011=三次分頻,頻率輸出=4800/ 8 =600Hz;
//             100=四次分頻,頻率輸出=4800/ 16=300Hz;
//             101=五次分頻,頻率輸出=4800/ 32=150Hz;
//             110=六次分頻,頻率輸出=4800/ 64=75Hz;
//             111=七次分頻,頻率輸出=4800/128=38Hz;
void tsled(void)     /*串行發送DTLED-6顯示副程式*/
 char ts0,i,j;
 clk=0;
 en=0;
 delay(10);
 for(j=0;j<9;j++)
   { ts0=dispbuf[j];
  for(i=0;i<4;i++)   /*發小數點碼8,4,2,1*/
    clk=1;
   ts0=ts0<<1;
   if(AC==1) dout=1;
   else      dout=0;
   clk=0;
   nop;
   delay(3);
 en=1;
}       /*返回主程式*/
void main(void)
 uchar i,j,dat=0;
  dispbuf[7]=0x01;    /*ID號碼*/
 dispbuf[8]=0x00;    /*蜂鳴器關閉*/
   for(i=1;i<=6;i++)
      dispbuf[0]=i;   /*小數點位顯示*/
      tsled();
      delay(50000);
  dispbuf[0]=0x00;           /*關閉小數點位顯示*/
   for(i=0;i<3;i++)           /*數據顯示*/
     for(j=1;j<=6;j++)
        dispbuf[j]=dat++;
        tsled();
        delay(50000);
作者: ab24    時間: 2010-9-25 23:22
不知道怎么貼圖,只好上傳兩個原理圖和芯片圖
作者: 虹金龍    時間: 2010-10-2 09:53
你好 我也是初學的 想和你交個朋友
我的qq745591666
