如何用51單片機(jī)的計數(shù)器功能測量超聲波測距模塊輸出的高電平時間?
17314504393
2017-12-25 22:14
如題,求大神解答,要是能分享一下程序更是感激不盡。。
HC6800-ES-V2.0
2017-12-26 09:35
你的后一篇帖子我說了,不能用計數(shù)器測距。用定時器吧。程序有現(xiàn)成的。共享一個:
#include"reg51.h"
#include <intrins.h>//_nop_()函數(shù)頭文件
sbit RX=P1^1;//連接Echo
sbit TX=P1^0;//連接Trig
#define GPIO_DIG P0//數(shù)碼管
sbit LSA=P2^2;//138譯碼器的三位控制8位數(shù)碼管
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned int time=0;
unsigned int timer=0;
unsigned long S=0;
bit flag=0;
unsigned char code DIG_CODE[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};
void DigDisplay()//數(shù)碼管顯示函數(shù)
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i)
case(0):
LSC=0;LSB=0;LSA=0; break;
case(1):
LSC=0;LSB=0;LSA=1; break;
case(2):
LSC=0;LSB=1;LSA=0; break;
case(3):
LSC=0;LSB=1;LSA=1; break;
GPIO_DIG=disbuff[i];
j=20;
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;
void Conut(void)//計算距離函數(shù)
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S=(long)(time*0.17);
if((S>=4000)||flag==1)
flag=0;
disbuff[0]=0x5c;//“o”
disbuff[1]=0x72;//“r”
disbuff[2]=0x72;//“r”
disbuff[3]=0x79;//“E”
disbuff[3]=DIG_CODE[S%10000/1000];
disbuff[2]=DIG_CODE[S%1000/100];
disbuff[1]=DIG_CODE[S%100/10];
disbuff[0]=DIG_CODE[S%10/1];
void zd1() interrupt 1
flag=1;
void zd3() interrupt 3
TH1=0xf8;
TL1=0x30;
DigDisplay();
timer++;
if(timer>=50)
timer=0;
TX=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TX=0;
void main( void )
TMOD=0x11;
TH0=0;
TL0=0;
TH1=0xf8;
TL1=0x30;
ET0=1;
ET1=1;
TR1=1;
EA=1;
while(!RX);
TR0=1;
while(RX);
TR0=0;
Conut();
星空探索者1號
2017-12-26 09:56
如果高電平時間比較短(大概35ms以內(nèi))可以使用外部中斷的下降沿中斷,當(dāng)外部中斷發(fā)生時關(guān)閉定時器,記錄定時器TH0TL0的值,記錄的定時器TH0TL0的值就是高電平的時間、等待中斷輸入引腳電平為高電平,清零TH0TL0并啟動定時器,反復(fù)循環(huán)。如果高電平的時間大于35ms,則需要打開定時器中斷,定時器溢出一次中斷溢出次數(shù)Count++,用外部中斷的下降沿中斷,當(dāng)外部中斷發(fā)生時關(guān)閉定時器,記錄定時器TH0TL0的值、計算高電平時間(高電平時間=定時器的值+Count*定時器的溢出時間),清零Count,等待中斷輸入引腳電平為高電平,清零TH0TL0并啟動定時器,反復(fù)循環(huán)。
ok66
2017-12-26 10:33
你一啟動發(fā)送信號,同時立即啟動內(nèi)部計數(shù)器 ,并立即監(jiān)視接收端的電平,一有電平立即的終止計數(shù) ,取出計數(shù)的值(即每一個數(shù)占用多少時間) X 速度
