。拆開ST_LINK 下載器,可以看到里面的主控芯片是STM32F101C8T6,有些里面是STM32F103C8T,這兩者是通用的。用萬用表測量了一下電路,5V,3.3點電壓什么的都是正常的,這種情況基本就可能是主控芯片的固件掉了,元件燒壞的可能極小,如果你是連輸出電壓都不正常的話,可能就是轉(zhuǎn)3.3V部分芯片壞了或者某個元件壞了。 正常出廠的ST_LINK下載器上面都會預(yù)留燒錄孔用于防止固件損壞重新燒錄,你可以向淘寶賣家看能不能給你,可以的話重新下載固件就行了,這里燒錄用SWD下,我手里的這個是預(yù)留了焊盤的,但沒有絲印,用萬用表測下很容易 就能判斷這四根線序,分別是GND/VCC/DIO(PA13)/CLK(PA14),接到JLINK的swd上,燒錄后重新將插到電腦又可以識別下載驅(qū)動了、、、
413.79 KB, 下載次數(shù): 1203, 下載積分: 黑幣 -5
固件和升級工具(僅供參考)
hfx1972 發(fā)表于 2018-1-18 20:28
謝謝分享,下來看看
482.08 KB, 下載次數(shù): 173, 下載積分: 黑幣 -5
hange_v 發(fā)表于 2019-11-28 19:21
我這有自己畫的ST-LINK,打板焊接刷上固件就能用
