標題: 不要小瞧了音盆材質,它或決定了整個音響的音質! [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2017-12-25 16:22
  我們知道,在揚聲器中,音圈接通音頻信號后會在磁場中產生強烈震動,音圈是固定在音盆上的,音圈的震動同時帶動音盆的震動,音盆震動迫使空氣發生震動,從而發出聲音。音盆材質不同,音質也有差異。下面百寶城影音為大家介紹一下市面上常見的音盆材質分類以及特點。
  音盆分類及特點
  目前市場上的喇叭音盆大體可分為以下幾類:
  1、紙盆:紙盆易與其他材料融合,所以又有敷膠紙盆、緊壓紙盆等幾種。紙盆雖成本低,但其音色表現好,靈敏度高。所以紙盆應用最為廣泛。
  2、PP盆:聚丙烯盆失真低,擅長表現各種音樂,造價高。
  3、羊毛盆:采用羊毛做音盆,具有良好的柔韌性,擅長表現輕音樂。
  4、防彈布盆:防彈布盆的喇叭頻響范圍廣,適合喜歡強勁低音的音樂愛好者。但其成本高,制作難度大。
  5、陶瓷盆:擅長表現人聲,古典音樂,音色細膩,動態性能好。
  6、金屬盆:加入鋁、鎂等金屬元素,剛性強。喇叭瞬間爆發力強,適合動感強勁的音樂。
  音盆材質解析
  1、紙質材料
  紙質材料是傳統制造音盆的材料,常被誤認為是過時技術,不適于高性能揚聲器使用。紙質音盆易加工成各種形狀,而不需要復雜昂貴的模具,而且其機械性能在很寬的有效范圍內可調節。然而,不經處理的紙質音盆對環境(尤其是濕度)非常敏感。環境濕度變化時,紙質內水分會隨之改變,導致胴體質量和楊氏模量等參數的變化。
  盡管紙質材料表面看來像是低技術材料,可經過適當加工的紙質音盆,卻能同時獲得良好的帶寬及平滑的響應,完全可與高科技材料媲美。專家在不斷研究新型紙質音盆的配方,加工及表面處理方法。不要奇怪,基于便宜,老式紙質材料的音盆技術會有最新突破,重煥生機。
  2、聚丙烯類材料(也叫PP,CD等)
  1976年BBC開發了這種材料。因為它具有很強的內阻尼,設計恰當的聚丙烯單元無須作任何均衡,就可以在工作區獲得平坦的響應,效率也較高。聚丙烯類材料大概是音盆應用最為常見的材料了。許多聲稱為聚丙烯材料所制的音盆,實際上還會摻雜有機物和其它填充料。填充料可控制成本,還能改變材料的機械特性。聚丙烯音盆固有阻尼好,因此只要頻帶要求不是很寬,實現平滑響應就沒問題。
  3、含樹脂的高強度機織纖維
  多數碳纖,玻纖和Kevlar音盆屬此類。該類音盆由纖維織布與環氧或類似樹脂粘結而成。纖維本身有極高的抗拉強度,植入適量的樹脂,材料硬性就會相當大。無疑,編織音盆頻帶擴展了。然而,頻響的平滑性會受到影響,因為內損耗很低。有人認為,纖維的無規則取向有利于抑制音盆駐波,從而使頻響平滑。憑經驗,這方法對高頻響應效果不大,試驗測試的揚聲器,高頻響應都很不平滑。即使最好的KEVLAR、碳纖維也至少在工作區的上段出現一個高Q峰值,一般在人耳最敏感的3-5KHZ。其他剛性單元如金屬音盆也是如此,這將導致長時間聆聽的疲勞和聲場透視的壓縮感(隱蔽效應)。
  4、金屬類材料
  金屬材料為最近興起的一種錐體體材料。到目前為止所討論過的材料中,金屬類的阻尼最小,因此高頻區峰值極大,6、5寸揚聲器在5kHz峰值達12dB很常見。然而,在首次分割振動以下,金屬音盆性能很好,這是其受歡迎的主要之處。最常見的金屬音圈是鋁(及其合金)和鎂。若有可能應用多種成形及表面處理技術對金屬材料進行加工,高性能金屬音盆揚聲器的出現并不難以想像。然而,即使采用了最好的分頻器設計,當前金屬音盆的高頻段也很不理想,因此不適合全頻帶系統應用。
  5、其它材料
  許多揚聲器生產廠家在不斷進行基本材料及結構變更試驗,以尋求適于一定應用(或只是適于某一市場前景良好的產品)的更佳音盆材料方案。各層狀結構類,Kevlar與紙質復合物,Kevlar與塑膠復合物為最近制造的此類材料。
