學習單片機要不要學習匯編語言啊,還是直接C語言?
1005429803
2017-12-25 10:33
單片機要不要學習匯編語言?
WJK123456
2017-12-25 13:07
要學的,你需要很多工具輔助完成
1593920071
2017-12-25 13:25
只會c是不夠的,有空還是要看看匯編和c++的。
cccc888
2017-12-25 14:07
兼職不需要,專職的需要,先c后匯編,先學匯編后學c,都行。
yushaan
2017-12-25 14:54
匯編更容易理解底層結構,有時候比c方便
立里
2017-12-25 15:14
書到用時方恨少,多學點總是有好處的,再說了會用匯編,可以更清楚程序是怎么走的。
wy382
2017-12-25 15:27
看情況吧,現在很多公司都用不到匯編了
1106998808
2017-12-25 15:44
建議先別上手匯編,c語言是初學者所必備的,然后你可以拿郭天祥的書跟視屏來學習單片機,匯編主要是用來跟電腦溝通的,單片機用keil軟件來寫,只需要調用頭文件就可以啦
PIPIQQ
2017-12-25 16:38
對的,是要學習匯編的
PIPIQQ
2017-12-25 16:38
對的,是要學習匯編的
liangxinlong
2017-12-25 16:43
要學,c語言也是可以的
踏雪無痕雪
2017-12-25 16:54
要學好多
Hei電子66
2017-12-25 17:00
對 學習匯編 好 用的地方 比較多
swt
2017-12-25 17:31
初學者先學c
sirf3
2017-12-25 17:38
我覺得先學C語言,等到能夠做出一個小作品的時候,再回頭看看匯編語言,做十來道題的練習,看匯編語言的目的是讓自己對單片機有一個硬件上的直觀感受,畢竟C語言要通過翻譯,少了一種直觀的操作。
如果還有可能,我建議,再試著把自己寫好的匯編語言,通過查表的方式翻譯成機器碼。
當然學習匯編并不是學習本身,主要是要加深對計算機原理的理解
后仰跳樓
2017-12-25 18:39
學是要學的,但是最好先學c,c語言易懂,匯編對于硬件各方面理解幫助更大
sysdx
2017-12-25 18:42
直接 C更容易,直觀
20161615
2017-12-25 18:52
直接學c語言就行。
lxiiii
2017-12-25 20:17
先學c呀,再看需求
ysq153
2017-12-25 20:29
要學習,最好先學好匯編語言再學習單C
leovs
2017-12-25 21:41
不用到匯編,C語言就行
星空探索者1號
2017-12-26 09:54
正常的話不需要匯編語言照樣可以學習單片機,并可以學習得很好。一般只有深入開發某項目時才有可能用到匯編語言
好家伙空間
2017-12-26 12:05
都可以的
sddhh
2017-12-26 13:05
先學c吧,比較基礎
zzzhhh111
2017-12-26 13:14
要的,一些基本的
木皇PHP
2017-12-26 13:27
建議學一下匯編語言,因為匯編的指令只有111條,邏輯性相對較弱,開始的時候會有些困難,但是只要記住一些常用的指令和一些跳轉,調用之類的,基本上比較容易寫出程序,再去看C程序的話,就算看不懂,但至少能清楚一些定義的端口等用途
qq1105424012
2017-12-26 13:35
先學C到了結構體,然后在去學習匯編,微機原理 不需要很深入但至少要看得懂程序。
WZUOZ
2017-12-26 15:13
我覺得可以直接學習C,畢竟只是編程而已
blc1996
2017-12-26 16:09
可以學習一些匯編理解一下底層的東西
洋芋蛋兒
2017-12-27 00:14
C語言也是可以的
huangjing042609
2017-12-27 11:54
匯編語言和c語言都行,但是大部分都用c語言
時光遺失
2017-12-27 15:57
我覺得還是需要的,雖然現在的編程潮流是用C語言,但是既然匯編語言到現在依然有人使用就說明匯編語言對于編程是有一定的便利的,所以我的建議是要學習匯編語言的。
捱三頂五
2017-12-27 16:28
兩個都學有助于理解
啦啦啊
2017-12-27 19:03
先學基礎的,之后看你走的方向
bolalala
2017-12-27 21:02
C是基礎
357337895
2017-12-27 21:15
c需語言就夠了吧
xc1007463301
2017-12-27 22:20
先從簡單的開始,學C語言吧,等你學會C語言了再去學匯編語言
3094632996
2017-12-28 09:27
如果不是特別深入的去學那學c應該夠了,像我這種只懂皮毛的只學過c
cgh6825
2017-12-28 11:19
只會c是不夠的 學習匯編可以更好的讓你了解結構
smas
2017-12-28 21:55
直接C語言,匯編太局限了
944120973
2017-12-29 13:46
開始不用學,后面得用匯編來加深對單片機程序的理解
339639991
2017-12-29 13:55
必須的
eejesse
2017-12-29 15:00
最好是學習一下。
于朵朵i
2017-12-29 15:44
先學c語言吧 大學的話也會把c語言作為一門基礎課
nocollar
2017-12-29 15:51
C語言和匯編不矛盾,可以相互對照。
hhhjjqq
2017-12-29 16:34
需要,應該需要
誰想丸子
2017-12-29 17:13
先學習C語言,等C語言有一定基礎理解匯編好點
YifeiHuang
2017-12-29 18:15
完全不需要匯編語言,C語言足以。如果熟練使用python可利用庫函數大大提高效率。但計算機科學方面的知識,倒是始終一以貫之需要熟練掌握的。
conley
2017-12-29 18:32
匯編語言是比較容易看懂但是不容易寫的語言,C語言用處更廣泛,看自己了
aderx
2017-12-29 18:44
需要的
11225
2017-12-29 19:53
c語言容易學,比較實用。匯編不是很常用。。
想飛的四軸
2017-12-29 20:24
我只是自己折騰著玩,對單片機指令運行周期沒有太高要求,只學的C語言
jeoissan
2017-12-30 00:37
學C語言就夠了
wodetian123
2017-12-30 12:10
先學C語言比較好啊
heiheiheihei123
2017-12-30 12:40
建議先學c語言更好吧
wdsg
2017-12-30 17:13
我們是學了的
ggz
2017-12-30 19:36
不需要的,我們直接開的c語言課,學了c語言就可以上手單片機的學習了。
半個字符
2017-12-30 21:03
入門應該不需要吧...但是做得多,項目復雜了可能就需要了。
步步為盈
2017-12-30 21:38
學單片機編程可以不學匯編程序,如果樓主能夠了解一下匯編程序,對編程優化還是有很大的提高。
wangxin_n
2017-12-30 22:20
C語言為主,學有余力再碰匯編。如果有C的底子了,匯編也好懂一些。現在匯編除了學習原理還有排除非常底層的錯誤(編譯器的bug)之外用的很少了,不過對了解單片機原理有幫助。以后的發展趨勢是,嵌入式工程師越來越不需要了解底層硬件了,C這類語言甚至有可能被Lua、Python之類的腳本取代,或者直接圖形化編程,如果是搞應用開發放心,匯編看看就好。
個人愚見,歡迎討論。
liwngwang
2017-12-30 23:06
主要還是C語言吧,匯編語言以后想拓展的可以學
DV007
2017-12-30 23:29
一般來說C搞懂了就可以了,就算匯編一點不懂也沒關系
裸奔的大蝦
2017-12-31 00:39
一幫用c,但匯編得看得懂
鶯歌HHH
2017-12-31 12:55
C語言簡潔一點,匯編語言不學也可以
544973007
2017-12-31 14:54
應該是要的吧
lallalallalaa
2017-12-31 15:09
做東西的話學C就夠了,匯編是了解單片機原理很有幫助
Junemany
2017-12-31 16:51
我覺得先學習C語言吧,畢竟匯編語言總體來說對于初學者難度還是比C語言大,不像C語言很容易理解
abc779065
2017-12-31 18:54
我大學的時候單片機學的是匯編語言,后來再接觸c語言的時候也感覺比較容易
wangdm007
2017-12-31 19:08
直接學c
單片機王者
2017-12-31 19:47
不要學匯編,直接學C語言就可以了
2744730391
2017-12-31 20:38
1、對于普通的項目,只要學好c就行了,但不是足夠了。 2、現在流行的單片機開發編程語言有匯編、c、c++。 3、它們是可以相互依托的,比如要求開發速度,我們可以盡量用c或c++,因為它們都比用匯編完成任務速度要快。比如要求執行速度,我們必須考慮使用匯編,因為匯編的速度大體要比c或c++快5%~15%,另外我們還可以考慮用c或c++來嵌套匯編完成。 4、通過以上說明,只會c是不夠的,有空還是要看看匯編和c++的。
2744730391
2017-12-31 20:39
a865550942
2018-1-1 15:46
個人覺得匯編可能以后工作中用處不大,但是能更好的理解單片機
angola
2018-1-1 16:39
先學C語音吧,這是最基礎的,也是用的比較多的。等你C語音掌握的比較好時,再去學習匯編。這是一個循序漸進的過程,有了前面的基礎,你學其他會快很多。
13860456796
2018-1-1 17:44
目前市場用的比較多的還是C語言
41729590
2018-1-1 21:25
學了有好處
YSL98999
2018-1-1 21:28
匯編語言的編譯效率最高,即執行效率最高。但比較難學。C語言比較好學。建議了解匯編,用C調用匯編的成熟模塊。
高路強
2018-1-2 00:11
需要學習!
高路強
2018-1-2 00:11
few
2018-1-2 08:53
學C語言是最好的了
ngszddq
2018-1-2 09:10
看你學習目的,如果僅僅是為了實現單片機應用,不需要學習匯編程序的
1696106614
2018-1-2 09:15
不用學匯編,直接學c就好了,c還簡單易懂
qiran
2018-1-2 14:10
至少要學精數電,因為你至少要搞清什么叫數據(二進制、十六進制),而且從學習數電的過程中,你學精的話,會體會到,你思考問題的方式也發生了變化,變得更加邏輯化了(基礎的與或非),到了后面你就會用邏輯的思維去解決實際問題了,因為編程關鍵就是要用邏輯的思維去看待問題,然后找出邏輯的思路,最后通過這個思路方案就可以正確的把程序編出來,所以一定要學好數字電子技術,模擬電子也不能忽視,因為單片機與數字電子只是說能實現了邏輯功能(也就是領導出來了,有了一個控制策略),現在得要手下的人去做事,這就是模擬電子,因為它是連接單片機與實際控制執行機構硬件(領導與一線工人)的橋梁,所以要學好數字電子和模擬電子,C語言跟單片機的匯編語言都是相通的(無論是什么語言,最終都是要說出某句話,只是說話的音不同罷了,這里的音就是語言),學好其中任何一個,你都可以去學好其他的語言,而且上手很快,比如你C很好,但JAVA不懂,沒關系,你有C的底子,JAVA一下子就能掌握
速成技術
2018-1-2 14:50
我覺得先學C語言
77777777777
2018-1-2 15:14
最好直接c,現在匯編用的有點少
lcy89815
2018-1-2 16:12
學習匯編對編程有幫助,不會匯編會C語言也能行走天下
tjw0331
2018-1-3 16:22
匯編語言比較好理解,但是C語言應用更廣,如果只學一種還是C語言比較實用
烏烏赤赤得人錫
2018-1-4 08:35
學C吧,匯編的話開發周期太長了
GO@
2018-1-4 12:00
C語言更簡潔一點,匯編語言運行快
