標(biāo)題: 可仿真STM32的proteus8.6介紹 [打印本頁(yè)]
作者: 夢(mèng)逸    時(shí)間: 2017-12-23 14:26
proteus 8.6  新增了STM32F1的仿真芯片,目前只支持STM32F1的,大大方便我們隨時(shí)開(kāi)發(fā),沒(méi)有硬件也可以隨時(shí)仿真。下面為初次安裝打開(kāi)后的首界面,以及支持的STM32芯片。
Proteus 8.6 SP2 Pro是Proteus 8.5的升級(jí)版本,這是一款專業(yè)強(qiáng)大的EDA仿真軟件,可以廣泛地應(yīng)用于各類單片機(jī)電路仿真、單片機(jī)教學(xué)以及單片機(jī)應(yīng)用開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域,不過(guò)8.6和8.5的差別不多,只不過(guò)新增了一些功能,提高了性能等,所以大家也可以使用8.5的漢化包試一下,這個(gè)版本增強(qiáng)了對(duì)新型處理器模型的支持,同時(shí)還大大地提高編譯速度,有需要的朋友快快下載吧。
基本介紹
Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真軟件),從原理圖布圖、代碼調(diào)試到單片機(jī)與外圍電路協(xié)同仿真,一鍵切換到PCB設(shè)計(jì),真正實(shí)現(xiàn)了從概念到產(chǎn)品的完整設(shè)計(jì)。是目前世界上唯一將電路仿真軟件、PCB設(shè)計(jì)軟件和虛擬模型仿真軟件三合一的設(shè)計(jì)平臺(tái),其處理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等,2010年又增加了Cortex和DSP系列處理器,并持續(xù)增加其他系列處理器模型。在編譯方面,它也支持IAR、Keil和MATLAB等多種編譯器。
Proteus軟件是英國(guó)Lab Center Electronics公司出版的EDA工具軟件,它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機(jī)及外圍器件。它是目前比較好的仿真單片機(jī)及外圍器件的工具。雖然目前國(guó)內(nèi)推廣剛起步,但已受到單片機(jī)愛(ài)好者、從事單片機(jī)教學(xué)的教師、致力于單片機(jī)開(kāi)發(fā)應(yīng)用的科技工作者的青睞。
軟件特色
1.適用于Windows 10的官方支持
2.系統(tǒng)范圍的更新,以支持高DPI顯示器。
3.在PCB布局模塊中增加了設(shè)計(jì)規(guī)則了解弧形跟蹤。
4.改進(jìn)的電源層間隙從彎曲和斜接跟蹤。
5.增強(qiáng)的BOM報(bào)告和取放輸出格式。
6.為DXF輸出的各種兼容性的改進(jìn)。
7.在MSP430G2x完成變種。
軟件功能
1.原理布圖
2.PCB自動(dòng)或人工布線
3.SPICE電路仿真
革命性的特點(diǎn)
1.互動(dòng)的電路仿真
用戶甚至可以實(shí)時(shí)采用諸如RAM,ROM,鍵盤(pán),馬達(dá),LED,LCD,AD/DA,部分SPI器件,部分IIC器件。
2.仿真處理器及其外圍電路
可以仿真51系列、AVR、PIC、ARM、等常用主流單片機(jī)。還可以直接在基于原理圖的虛擬原型上編程,再配合顯示及輸出,能看到運(yùn)行后輸入輸出的效果。配合系統(tǒng)配置的虛擬邏輯分析儀、示波器等,Proteus建立了完備的電子設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)環(huán)境。
Proteus快捷鍵
F8:全部顯示 當(dāng)前工作區(qū)全部顯示
F6:放大以鼠標(biāo)為中心放大
F7:縮小以鼠標(biāo)為中心縮小
G:柵格開(kāi)關(guān)柵格網(wǎng)格
Ctrl+F1:柵格寬度0.1mm 顯示柵格為0.1mm,在pcb的時(shí)候很有用
F2:顯示柵格為0.5mm,在pcb的時(shí)候很有用
F3:顯示柵格為1mm,在pcb的時(shí)候很有用
F4: 顯示柵格為2.5mm,在pcb的時(shí)候很有用
Ctrl+s:打開(kāi)關(guān)閉磁吸 磁吸用于對(duì)準(zhǔn)一些點(diǎn)的,如引腳等等
x:打開(kāi)關(guān)閉定位坐標(biāo) 顯示一個(gè)大十字射線
m:顯示單位切換 mm和th之間的單位切換,在右下角顯示
o:重新設(shè)置原點(diǎn) 將鼠標(biāo)指向的點(diǎn)設(shè)為原點(diǎn)
u:撤銷鍵
Pgdn:改變圖層
Pgup:改變圖層
Ctrl+Pgdn:最底層
Ctrl+pgup:最頂層
Ctrl+畫(huà)線:可以劃曲線
R:刷新
+ -:旋轉(zhuǎn)
F5:重定位中心
安裝教程
1、下載好壓縮包解壓,運(yùn)行“Setup.exe“安裝程序,溝選“Iaccept the terms of..“之類的選項(xiàng)框,點(diǎn)“next”彈出如下界面,我們選擇第一個(gè)“Use a locally installed license key“,意思是說(shuō)使用本地的受權(quán)文件。
2、點(diǎn)“Next”---“Next”兩下,彈出如下界面
3、點(diǎn)“Browse For Key File”,找到解壓包的Crack目錄下的LICENCE.lxk文件,點(diǎn)“Install”按鈕后在彈出的提示框點(diǎn)“是”按鈕。界面如下:
4、“點(diǎn)Close”關(guān)閉,彈出如下界面,意思是問(wèn)要不要導(dǎo)入proteus7的配件文件,我們把三項(xiàng)全部選中。
5、點(diǎn)“Next”后,再點(diǎn)“Typical“,選擇典型安裝模式,如下圖所示
6、然后按提示操作,點(diǎn)“Next”,直到安裝結(jié)束。
基本使用方法
界面概覽
常用菜單欄:
file:文件的打開(kāi),關(guān)閉,保存等操作
view:平移,放大,縮小,網(wǎng)格設(shè)置
edit:撤銷,重做復(fù)制粘貼等
常用快捷工具欄
基本上是上面常用菜單欄的快捷功能
[attach]79680[/attach]
常用鼠標(biāo)操作:
左鍵:選擇
左鍵(雙擊元件):設(shè)置元件屬性
右鍵:調(diào)出快捷菜單
右鍵(雙擊元件):刪除元件
滾輪(按下):進(jìn)入平移圖紙模式
滾輪(滾動(dòng)):放大縮小圖紙
常用功能模塊:
元件選擇
端口模塊
測(cè)量?jī)x器
(其他模塊各有用處,鼠標(biāo)放在上面會(huì)有提示)
添加元器件:
在元器件選擇模式(上一步圖片的第一個(gè)圈)下,點(diǎn)"P",調(diào)出元器件庫(kù)。
其按目錄排列,但是通常來(lái)說(shuō)用左上角的搜索按鈕比較方便,搜索關(guān)鍵詞就是該元件名稱的英文單詞或英文單詞的一部分。
常用元器件搜索關(guān)鍵詞:
電阻:res
發(fā)光二極管:led-yellow/blue/red
滑動(dòng)變阻器:pot-hg
搭建電路
選中元器件然后放在電路圖合適位置,連線。
本示例的vcc和地在端口原件,分別是power和ground
運(yùn)行仿真
從左到右依次是開(kāi)始運(yùn)行,單步運(yùn)行,暫停和停止
軟件截圖
作者: c51hyw    時(shí)間: 2018-1-23 20:02
有軟件么??2629161009@qq.com
作者: 白如新    時(shí)間: 2018-4-3 00:23
c51hyw 發(fā)表于 2018-1-23 20:02
有軟件么??
鏈接:http://pan.baidu.com/s/1nvfio8D
密碼:fwx6
網(wǎng)上的資源,經(jīng)測(cè)試,可用
作者: 66889900    時(shí)間: 2019-6-13 09:36
介紹詳細(xì)
