標題: 對不起我我我真的不知道為什么溫控2.0.C(47): error C141: syntax error near ';' [打印本頁]
作者: jarryzikaros    時間: 2017-12-19 20:24
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define  uint unsigned int;
#define  uchar unsigned char;
uchar dat,i,cmd,temp,num;
uint AD_Value;
uint x,y,z;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit wela=P2^6;
sbit dula=P2^7;
sbit DOUT = P3 ^ 7;
sbit CLK  = P3 ^ 6;
sbit DIN  = P3 ^ 4;
sbit CS   = P3 ^ 5;
void delay(uint);
void SPI_Write();
uint SP_Read()  ;
uint Read_AD_Data();
{ while(1)
SP_Read();
SPI_Write(dat);
Read_AD_Data(cmd);
    temp=0xfe;
    P1=temp;
    dula=1;
P0=table[AD_Value];
dula=0;
wela=1;
P0=0xc0;
wela=0;
num=1;
delay(10);
temp=_crol_(temp,1);
P1=temp;
delay(100);
void delay(uint z)
{  uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--){
   for(y=110;y>0;y--){};
void SPI_Write(uchar dat)
    uchar i;
    CLK = 0;
    for(i=0; i<8; i++)
        DIN = dat >> 7;
        dat <<= 1;
        CLK = 0;
        CLK = 1;
uint SP_Read(void)
    uint i, dat = 0;
    CLK = 0;
    for(i = 0; i < 12; i++)
        dat <<= 1;
        CLK = 1;
        CLK = 0;
        dat |= DOUT;
    return dat;
uint Read_AD_Data(uchar cmd)
    CLK = 0;
    CS  = 0;
    SPI_Write(cmd);
    for(i = 6; i > 0; i--);
    CLK = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    CLK = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    AD_Value = SPI_Read();
    CS = 1;
    return AD_Value;
耽誤各位時間了真的抱歉,我就是想用xpt2046做一個簡單的溫度測試裝置....讀了芯片資料,看了時序圖,寫了這個東西....但是
Build target 'Target 1'
compiling 溫控2.0.c...
溫控2.0.C(19): error C141: syntax error near ';'
溫控2.0.C(53): error C141: syntax error near ';'
溫控2.0.C(83): error C141: syntax error near ';'
Target not created
可以幫我看看哪兒有問題嗎。。。main函數先不管也行,那個ad操作有問題嗎QAQ
作者: jarryzikaros    時間: 2017-12-19 20:44
我改了一下....可還是錯的void main() {        while(1)     {         SP_Read();         Read_AD_Data(0xD4);     temp=0xfe;     P1=temp;     dula=1;         P0=table[AD_Value];         dula=0;         wela=1;         P0=0xc0;         wela=0;         num=1;         delay(10);         temp=_crol_(temp,1);         P1=temp;         delay(100);                             } }
作者: jarryzikaros    時間: 2017-12-19 20:45
大佬可以考慮留下支付寶我交學費QAQ
作者: dzbj    時間: 2017-12-19 20:45
你別扔上來讓我們找啊 你直接雙擊 "溫控2.0.C(83): error C141: syntax error near ';'" 會直接到出錯的位置 自己看啊 少寫了";"
作者: jarryzikaros    時間: 2017-12-19 23:01
dzbj 發表于 2017-12-19 20:45
你別扔上來讓我們找啊 你直接雙擊 "溫控2.0.C(83): error C141: syntax error near ';'" 會直接到出錯的位 ...
我雙擊了....但是這個意思不是句法錯誤嗎?我沒有漏打;....
作者: wulin    時間: 2017-12-20 07:04
錯誤如下:
#define  uint unsigned int; #define  uchar unsigned char;多了冒號。
void SPI_Write();uint Read_AD_Data();括號內少了參數數據類型聲明。
AD_Value = SPI_Read();與聲明的函數名稱不一致。
作者: wulin    時間: 2017-12-20 07:28
這是改后的程序,編譯可以通過。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define  uint unsigned int//;
#define  uchar unsigned char//;
uint AD_Value;
uint x,y,z;
sbit wela=P2^6;
sbit dula=P2^7;
sbit DOUT = P3 ^ 7;
sbit CLK  = P3 ^ 6;
sbit DIN  = P3 ^ 4;
sbit CS   = P3 ^ 5;
void delay(uint);
void SPI_Write(uchar);
uint SPI_Read();
uint Read_AD_Data(uchar);
                SPI_Read();
                SPI_Write(dat);
                Read_AD_Data(cmd);
                temp=0xfe;
                P1=temp;
                dula=1;
                P0=table[AD_Value];
                dula=0;
                wela=1;
                P0=0xc0;
                wela=0;
                num=1;
                delay(10);
                P1=temp;
                delay(100);
void delay(uint z)
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
    uchar i;
    CLK = 0;
    for(i=0; i<8; i++)
        DIN = dat >> 7;
        dat <<= 1;
        CLK = 0;
        CLK = 1;
uint SPI_Read()
    uint i, dat = 0;
    CLK = 0;
        dat <<= 1;
        CLK = 1;
        CLK = 0;
        dat |= DOUT;
    return dat;
    CLK = 0;
    CS  = 0;
    SPI_Write(cmd);
    CLK = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    CLK = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    CS = 1;
    return AD_Value;
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2017-12-20 08:01
你的程序,最大的錯誤在3行、4行:不能有分號。
20行:沒有行參
22行:沒有行參
這些都改好了,還有三個警告,自己看看吧。
作者: david888    時間: 2017-12-20 08:27
看看定位到錯誤的附近這幾行也看看那里漏:
作者: 沐林楓    時間: 2017-12-20 10:17
#define后面不用;啊
作者: jarryzikaros    時間: 2017-12-21 14:53
沐林楓 發表于 2017-12-20 10:17
#define后面不用;啊
哇真的!謝謝大佬。。
作者: jarryzikaros    時間: 2017-12-21 14:54
wulin 發表于 2017-12-20 07:28
這是改后的程序,編譯可以通過。
#include
#include
謝謝!真的w
作者: ystc    時間: 2018-1-3 22:38
大佬,看看你原理圖
作者: david888    時間: 2018-1-4 09:20
不是一古腦子看出來就編譯呀,寫一會兒先編譯通過 再寫
