標題: 仿真軟件老是出現這種情況,而且那個含有中文的文件夾不能重命名,重安裝也不行 [打印本頁]
作者: 進擊的蝸牛    時間: 2017-12-19 12:44
仿真軟件老是出現這種情況,而且那個含有中文的文件夾不能重命名,重安裝也不行怎么辦。
作者: gaozhaohong    時間: 2017-12-19 14:07
仿真文件一般是不支持漢字命名的,只有重新安裝在英文命名的目錄下,才可以正常運行。
作者: david888    時間: 2017-12-19 14:21
tky程序類的軟件很多最好用英文命名,不要出現 中文
作者: shazi123    時間: 2017-12-19 15:57
不支持中文
作者: 1123212143255    時間: 2017-12-19 16:22
雙擊單片機,找一個hex文件按上,然后再運行。
作者: liusisi    時間: 2017-12-19 19:21
重新點擊打開應用文件,選擇remove,然后重新裝一遍,然后保存位置里面不能有英文。就能安裝成功
作者: 進擊的蝸牛    時間: 2017-12-19 19:58
gaozhaohong 發表于 2017-12-19 14:07
重新安裝了還是不行
作者: le51    時間: 2017-12-19 20:32
仿真軟件不支持安裝到中文目錄,你需要更改目錄名字或者重新安裝
作者: le51    時間: 2017-12-19 20:41
更改文件夾目錄的方法百度上都有,把文件夾的名稱更改了就可以了,我當時就是這種毛病
作者: liusisi    時間: 2017-12-20 15:08
修改電腦的環境變量,右擊【我的電腦】->【屬性】->【高級】->點擊【環境變量】在用戶變量欄里,找到TEMP與TMP,分別雙擊,將變量值都改為%SystemRoot%\TEMP。還有下面一欄的系統變量,同樣改法。如果沒有TEMP與TMP項,可以新建一下。 改好后,再仿真就可以了。如果還不行可能是電腦系統的問題。
