標題: 求基于單片機AT89C51的SHT11濕度程序 [打印本頁]
作者: ffy2018    時間: 2017-12-17 22:31
要求一:共陰數碼管顯示
要求二:設定濕度范圍,超過或低于會驅動吹風機和加濕器(沒有也可以)
有仿真更好
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2017-12-18 08:08
我有一個,你看看。
//           DHT21使用范例
//單片機 AT89S52 或 STC89C52RC
//功能   數碼管顯示溫度、濕度數據
//硬件   P1.0口為通訊口連接DHT11,DHT11的電源和地連接單片機的電源和地,單片機串口加MAX232連接電腦
//公司  雁凌電子
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define GPIO_DIG P0
sbit  P1_0  = P1^0 ;//溫濕度傳感器的數據接口
sbit LSA = P2^2;//138譯碼器的控制輸出
sbit LSB = P2^3;
sbit LSC = P2^4;
unsigned char ly_disdate[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char  U8FLAG;
unsigned char  U8temp;
unsigned char  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
unsigned char  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
unsigned char  U8comdata;
code unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,
                                                        0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};        //共陽數碼管段值表 0-9 a-f
void Delay(unsigned int j)//延時888.1725us
        unsigned char i;
        for(j;j>0;j--)
                for(i=0;i<27;i++);
void  Delay_10us(void)
        unsigned char i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
void COM (void)//讀數據
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                U8FLAG=2;
                while((!P1_0)&&U8FLAG++);
                Delay_10us();
                Delay_10us();
                Delay_10us();
                U8temp=0;
                if(P1_0)U8temp=1;
                U8FLAG=2;
                while((P1_0)&&U8FLAG++);
                   //超時則跳出for循環
                if(U8FLAG==1)break;
                U8comdata<<=1;
                U8comdata|=U8temp;
void RH (void)//溫濕度讀取子程序
        P1_0=0;
        Delay(200);
        P1_0=1;
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        P1_0=1;
        if(!P1_0)
                U8FLAG=2;
                U8FLAG=2;
                COM();
                U8RH_data_H_temp=U8comdata;
                COM();
                U8RH_data_L_temp=U8comdata;
                COM();
                U8T_data_H_temp=U8comdata;
                COM();
                U8T_data_L_temp=U8comdata;
                COM();
                U8checkdata_temp=U8comdata;
                P1_0=1;
                U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
                if(U8temp==U8checkdata_temp)
                        U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;//濕度高8位
                        U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;//濕度低8位
                        U8T_data_H=U8T_data_H_temp;//溫度高8位
                        U8T_data_L=U8T_data_L_temp;//溫度低8位
                        U8checkdata=U8checkdata_temp;//校驗8位
void display()//顯示函數
        unsigned char i,j;
        for(i=0;i<8;i++)//只有8個數碼管
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSC=0;LSB=0;LSA=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSC=0;LSB=0;LSA=1; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSC=0;LSB=1;LSA=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSC=0;LSB=1;LSA=1; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSC=1;LSB=0;LSA=0; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSC=1;LSB=0;LSA=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSC=1;LSB=1;LSA=0; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSC=1;LSB=1;LSA=1; break;//顯示第7位
                if ((i==2)||(i==6))
                        GPIO_DIG=table[ly_disdate[i]]+0x80;//發送段碼
                        GPIO_DIG=table[ly_disdate[i]];//發送段碼
                j=10;                                                 //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
        unsigned int i=20000;
                RH();
                i=5000;
                while (i)
                        ly_disdate[7]=U8RH_data_H/10;
                        ly_disdate[6]=U8RH_data_H%10;
                        ly_disdate[5]=U8RH_data_L/10;
                        ly_disdate[4]=U8RH_data_L%10;
                        ly_disdate[3]=U8T_data_H/10;
                        ly_disdate[2]=U8T_data_H%10;
                        ly_disdate[1]=U8T_data_L/10;
                        ly_disdate[0]=U8T_data_L%10;
                        i--;
                        display();
作者: iude2006    時間: 2017-12-18 15:33
簡單,給我郵箱給你發一個
作者: ffy2018    時間: 2017-12-18 20:57
iude2006 發表于 2017-12-18 15:33
簡單,給我郵箱給你發一個
好啊   ffy2018@123.com
