怎么給單片機(jī)供5v直流電?
真滴有點(diǎn)帥哦
時(shí)間:
2017-12-16 16:17
怎么給單片機(jī)供5v直流電?
我想用手機(jī)充電器,給單片機(jī)提供5v直流電,我只需要,買一個(gè)usb接口,母座,焊接到萬用板上,就好了嗎???剛才查了一下,usb接口有四個(gè)引腳,一個(gè)電源一個(gè)地,兩個(gè)傳輸數(shù)據(jù)的???焊接的時(shí)候,只需要把電源,和地這兩個(gè)引腳,焊接到萬用板上就好了嗎?那兩個(gè)不用嗎?還有就是,usb轉(zhuǎn)串口是什么東西??九針串口,這個(gè)怎么用啊?一端連接到手機(jī)充電器的頭上,另一端怎么接啊?我看著有好多的針針呢?非常感謝!
不倒翁.WZT
時(shí)間:
2017-12-16 19:32
RE: 怎么給單片機(jī)供5v直流電?
將開發(fā)板的USB端子插入充電器就可以了。
1123212143255
時(shí)間:
2017-12-16 20:14
usb轉(zhuǎn)串口是因?yàn)橛械碾娔X沒串口,如果電腦有串口就不需要了。
昔日的貴族
時(shí)間:
2017-12-16 20:28
JTAG供電?
冰純
時(shí)間:
2017-12-16 20:42
串口一般用于單片機(jī)和電腦通信,如果電腦上無串口設(shè)置才用USB轉(zhuǎn)串口模塊。
RENYI
時(shí)間:
2017-12-16 21:33
不需要串口的話直接讓電腦供電就好了
真滴有點(diǎn)帥哦
時(shí)間:
2017-12-17 09:55
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-12-16 19:32
我不用開發(fā)版啊,上交的
lyra0668
時(shí)間:
2017-12-17 10:56
你都有USB接口了,直接接電腦的usb就已經(jīng)是5V直流電了.還有,usb轉(zhuǎn)串口上的usb頭是公座,用于單片機(jī)數(shù)據(jù)寫入時(shí)使用,所以,不知道你問的問題什么意思
簡近樹
時(shí)間:
2017-12-17 11:30
單片機(jī)上由5v接口
18601515097
時(shí)間:
2017-12-17 21:03
電腦的串口就是5V呀
ccxiao669110
時(shí)間:
2017-12-17 23:04
用USB供電
2369409739
時(shí)間:
2017-12-18 11:31
可以自己用洞洞板焊接一個(gè)7805簡單電路給單片機(jī)供電
刪去的回憶
時(shí)間:
2017-12-18 15:16
直接用USB充電線當(dāng)電源的話只接電源和地就可以,USB轉(zhuǎn)串口是用來傳輸數(shù)據(jù)的,一般是DB9,也就是9針的,傳輸數(shù)據(jù)只用3個(gè)針就可以了,具體定義可以百度DB9
hanoch
時(shí)間:
2017-12-18 20:36
直接電腦串口啊 就是5V的
130小輝輝
時(shí)間:
2017-12-19 16:07
可以買一塊電池 做一個(gè)穩(wěn)5v的電路,
chenmoni
時(shí)間:
2017-12-19 20:48
也該有個(gè)實(shí)驗(yàn)用電源了
tedabc
時(shí)間:
2017-12-20 12:17
如果用的是3.7v鋰電池可以接一個(gè)3.7v到5v的升壓板
zxcvbnmm
時(shí)間:
2017-12-20 14:50
將USB端與充電器連接
陪著我·
時(shí)間:
2017-12-20 15:06
漫步經(jīng)心
時(shí)間:
2017-12-20 15:10
如果你只是供電電源和地就OK了,如果你還想U(xiǎn)SB轉(zhuǎn)串口,那么你就要接上這兩個(gè)腳到你的USB轉(zhuǎn)串口模塊上,九針串口只需要接2 3 5腳就OK了。
駱駝駝
時(shí)間:
2017-12-20 15:24
USB連電腦串口就行了
cikt
時(shí)間:
2017-12-20 15:53
也可以用移動充供電啊
zyy.1020
時(shí)間:
2017-12-20 15:57
一般手機(jī)的數(shù)據(jù)線里面有4跟線,紅的為正5v,黑的為G,其他兩根為txd和rxd,用來傳輸數(shù)據(jù)。用5v電源的話不需要焊接txd和rxd。usb轉(zhuǎn)串口是鏈接電腦的USB口,用來給單片機(jī)額燒錄程序
Maple~~
時(shí)間:
2017-12-20 16:10
USB母座的兩個(gè)數(shù)據(jù)腳一般用不到,如果只需要供電那只要焊接電源和地就行了。USB轉(zhuǎn)串口是用來燒錄程序用到的工具,一般只用到VCC5V,GND ,RX,TX這四個(gè)針,如果要燒錄就要插到電腦USB口而不是插到充電器。另一端將串口的VCC5V,GND ,RX,TX對應(yīng)接到板子上的VCC,GND ,RXD,TXD,就可以燒錄程序了。
learn
時(shí)間:
2017-12-20 16:28
穩(wěn)壓模塊供電
七藍(lán)魔
時(shí)間:
2017-12-20 17:03
usb接口上還有兩個(gè)應(yīng)該RXD和TXD分別接到單片機(jī)的TXD和RXD的
七藍(lán)魔
時(shí)間:
2017-12-20 17:05
USB接口上除了5v和地線還有兩個(gè)應(yīng)該是RXD和TXD分別接到單片機(jī)的TXD和RXD的
chengyoufa
時(shí)間:
2017-12-20 17:52
中間兩根數(shù)據(jù)線,外邊兩根為電源線.
jxcnj
時(shí)間:
2017-12-20 19:17
買一個(gè)usb接口,母座,焊接到萬用板上,可以!usb接口有四個(gè)引腳,一個(gè)電源一個(gè)地,兩個(gè)傳輸數(shù)據(jù)的???對的!焊接的時(shí)候,只需要把電源,和地這兩個(gè)引腳,焊接到萬用板上就好了嗎?對的!那兩個(gè)不用嗎?對的!usb轉(zhuǎn)串口是什么東西??是一個(gè)接口轉(zhuǎn)換模塊!九針串口,這個(gè)怎么用啊?百度!一端連接到手機(jī)充電器的頭上,另一端怎么接啊?不行,連電腦!我看著有好多的針針呢?9針!
刺客卓
時(shí)間:
2017-12-20 19:41
用模擬電子電路技術(shù)
saga4876
時(shí)間:
2017-12-20 19:45
可以有很多種方式的,直接用電池,或者插電腦,或者5V電池等
yd3077
時(shí)間:
2017-12-20 20:16
只用供電口即可
無言°
時(shí)間:
2017-12-20 20:46
直接讓電腦供電就好了
安心1x2
時(shí)間:
2017-12-20 21:12
不傳數(shù)據(jù)就只需要電源VBUS和地GND咯,串口說白了就是傳輸數(shù)據(jù)的,供電只是順帶的,串口里面TXD,RXD,GND等線接上就可以,一般的串口本來就用不到9針的,只是接口如此
a714756521
時(shí)間:
2017-12-20 22:02
充電的時(shí)候就好了
a714756521
時(shí)間:
2017-12-20 22:02
直接插充電器就好了
laywu
時(shí)間:
2017-12-21 11:16
可以自己搭一個(gè)LM7805的LDO回路,7805可以把外部高壓的DC電壓轉(zhuǎn)換成5V輸出,甚至任何低于輸入電壓的經(jīng)過穩(wěn)壓的電壓輸出,很適合初學(xué)者。
yesning
時(shí)間:
2017-12-22 14:59
我直接把壞的鼠標(biāo)線給拆了,各種數(shù)據(jù)線,撥開來插上手機(jī)充電頭或者充電寶就是5V供電了,還有見過用舊電池供電的
mao001
時(shí)間:
2017-12-22 16:01
LDO 或DCDC
qwchen
時(shí)間:
2017-12-22 16:25
正負(fù)極確認(rèn)好,焊接后USB座后,直接與充電寶連線就可以。
小潤龍
時(shí)間:
2017-12-22 21:12
如果是直接供電的話直接需要USB的電源線,即一個(gè)黑線和一根紅線,這個(gè)在USB的兩端位置,信號線不需要。但是如果你需要可以下載程序的話需要專門的下載部分的電路,你可以使用USB-TTL,可以直接下載,分別接電源正負(fù),TXD,RXD端,九針串口可能需要另外供電,用火牛線供電,也是下載程序的一種方式,也有對應(yīng)的下載電路,如果直接連接的話是不能下載程序的
企鵝賣萌
時(shí)間:
2017-12-22 23:29
用電腦供電或者接5V電源
1613130717
時(shí)間:
2017-12-23 21:27
做一個(gè)穩(wěn)壓電源,注意安全就好
biludian
時(shí)間:
2017-12-23 22:34
只需要把usb的電源和地接上就好了
liujian_sz
時(shí)間:
2017-12-24 10:45
只要供電的話只接B+和GND就好了。
843235701
時(shí)間:
2017-12-24 16:09
USB就是5V的 一般是紅色和黑色的 也有不一樣的
an女巫大人
時(shí)間:
2017-12-24 17:09
第一個(gè)問題:我想用手機(jī)充電器,給單片機(jī)提供5v直流電,我只需要,買一個(gè)usb接口,母座,焊接到萬用板上,就好了嗎???
回答:是的。
第二個(gè)問題:剛才查了一下,usb接口有四個(gè)引腳,一個(gè)電源一個(gè)地,兩個(gè)傳輸數(shù)據(jù)的???
回答:是的。但是建議你使用以下圖片上的這種USB線
提示:我是新手,這里怎么上傳圖片?你可以加我扣扣3051968295
——bY女巫大人(勿復(fù)制)
人在江湖128
時(shí)間:
2017-12-25 14:16
用7805的電源模塊做一個(gè)直流穩(wěn)壓電源
david888
時(shí)間:
2017-12-25 14:18
USB 的正負(fù)極直接 接到單片機(jī)板的供電 端
634549059
時(shí)間:
2017-12-25 20:42
用DC電源插座焊上就行了,很簡單的
WZUOZ
時(shí)間:
2017-12-26 15:16
用USB不就行了,連接從電寶
wxc51950
時(shí)間:
2017-12-26 16:34
7805芯片降到5V再供電
wxc51950
時(shí)間:
2017-12-26 16:35
用7805芯片把電壓降到5V再供電
王祝輝
時(shí)間:
2017-12-26 18:17
qq1105424012
時(shí)間:
2017-12-26 19:07
3個(gè)南孚電池串起來,前提是這給單片機(jī)供電。
