誰能看懂這段程序,主要是什么功能
877140465
2017-12-15 13:49
誰能看懂這段程序,主要是什么功能
#include<reg52.h>
sbit RED1=P0^0;
sbit YELLOW1=P0^1;
sbit GREEN1=P0^2;
sbit RED2=P0^4;
sbit YELLOW2=P0^5;
sbit GREEN2=P0^6;
void delay(long dly)
while(dly--);
signed int i,x,y,z;
RED1=0;YELLOW1=1;GREEN1=1;//南北紅
RED2=1;YELLOW2=1;GREEN2=0;//東西綠
x=10,y=7,z=3;
for(i=0;i<10;i++)
P2=((x/10)<<4)+x%10; //nanbeihong
x--;
if(y>0)
P1=((y/10)<<4)+y%10; //dongxilv
y--;
delay(15000);
RED2=1;YELLOW2=0;GREEN2=1; //dongxihuang
P1=((z/10)<<4)+z%10;
delay(7500);
RED2=1;YELLOW2=1;GREEN2=1;
delay(7500);
z--;
RED1=1;YELLOW1=1;GREEN1=0;//南北綠
RED2=0;YELLOW2=1;GREEN2=1;//東西紅
x=18,y=15,z=3;
for(i=0;i<18;i++) //dongxihong
P1=((x/10)<<4)+x%10;
x--;
if(y>0)
P2=((y/10)<<4)+y%10; //nanbeilv
y--;
delay(15000);
//nanbeihuang
RED1=1;YELLOW1=0;GREEN1=1;
P2=((z/10)<<4)+z%10;
delay(7500);
RED1=1;YELLOW1=1;GREEN1=1;
delay(7500);
z--;
ocarina
2017-12-15 14:54
交通燈程序啊
le51
2017-12-15 14:58
這應該是個模擬交通信號燈的程序
wjw1925
2017-12-15 15:17
模擬交通信號燈的程序
xiayuxiang2017
2017-12-15 16:07
模擬交通信號燈的程序
shiyu312320
2017-12-15 16:25
是個交通等控制程序。
bioo97
2017-12-15 16:30
交通信號等
xjkszc
2017-12-15 16:42
典型的51紅綠燈程序,用89C51,S51,分別定義了0.0,0.1,0.2.0.40.50.6接外部輸出,會自動運行。直接復制到UV4證明程序無任何錯誤
q921478601
2017-12-15 18:16
模擬交通信號燈的程序
wl08091219
2017-12-15 18:19
因該是兩組交通信號燈的一個程序
XD1860
2017-12-15 18:22
交通燈程序
gcbsunshine
2017-12-15 18:55
模擬交通信號燈的程序
c511459068
2017-12-15 19:21
用來模擬交通信號燈的程序
日日日爆笑草
2017-12-15 19:29
交通燈
47591919
2017-12-15 21:20
模擬交通信號燈的程序
877140465
2017-12-16 13:09
xjkszc 發表于 2017-12-15 16:42
典型的51紅綠燈程序,用89C51,S51,分別定義了0.0,0.1,0.2.0.40.50.6接外部輸出,會自動運行。直接復制到UV4 ...
概述一下交通燈怎樣運行工作的
877140465
2017-12-16 13:10
概述一下通過程序看出交通燈怎樣運行工作的要詳細 謝謝
xjkszc
2017-12-16 21:50
沒有電路圖,只能大概分析,P0口直接控制所有的紅綠燈,低電平輸出,先南北紅燈亮,東西綠燈亮,然后東西黃燈閃爍,然后轉換南北綠燈亮,東西紅燈亮,然后南北黃燈亮,然后循環。程序中還驅動了P1,P2端口,可能是一種倒計數的,需要外部二十進制和七段譯碼器做倒計數輸出指示。大概如此。
15871461791
2017-12-17 16:26
是交通燈程序,可以邊看程序邊畫示意圖,理清程序
