標(biāo)題: KT0642無線麥克風(fēng)芯片電路圖與詳細(xì)資料手冊下載 [打印本頁]
作者: vipwl    時(shí)間: 2017-12-14 16:05
KT0642是繼上一代VHF-band無線發(fā)射芯片之后,KT Micro推出的又一重量級產(chǎn)品,是采用了具有獨(dú)特設(shè)計(jì)并取得專利保護(hù)的低功耗技術(shù),在比上一代產(chǎn)品性能提高的基礎(chǔ)上,將功耗大幅度降低,可以應(yīng)用于更多場合,尤其是便攜式等對功耗要求嚴(yán)格產(chǎn)品。
KT0642引腳圖:
KT0642管腳功能定義:
KT0642的典型應(yīng)用電路:
    KT0642 是KT Micro 全新一代低功耗VHF波段無線麥克風(fēng)發(fā)射芯片。由于更高的集成度,使用該芯片時(shí),外圍電路得到了進(jìn)一步精簡。同時(shí),該產(chǎn)品可以 兼容KT  Micro 的上一代的麥克風(fēng)接收機(jī),可供客戶靈活選用。在保證性能比上一代產(chǎn)品有所提升的基礎(chǔ)上,該產(chǎn)品在功耗方面有著更加優(yōu)異的表現(xiàn),輸出功率 可以通過內(nèi)部配置,在14dBm 的發(fā)射功率下,工作電流只有60mA,大大延長 了無線麥克風(fēng)的使用時(shí)間。該產(chǎn)品仍然延續(xù)上一代產(chǎn)品的小體積封裝,加上精簡 的外圍電路,可以使客戶的產(chǎn)品輕松實(shí)現(xiàn)小型化設(shè)計(jì)。
3.2. 上電和休眠
    KT0642 有三種工作模式,正常工作模式、關(guān)機(jī)模式和待機(jī)模式。當(dāng)POWER_ON 引腳為低電平時(shí),芯片處于關(guān)機(jī)模式。當(dāng)此引腳和STANDBY引腳都為高電平時(shí),芯片進(jìn)入正常工作模式,并從外部EEPROM 中讀取寄存器配置。在 正常工作模式下,將STANDBY引腳拉低,芯片進(jìn)入待機(jī)模式。
由于采用了獨(dú)特的設(shè)計(jì),在三種工作狀態(tài)進(jìn)行轉(zhuǎn)換的過程中,整體系統(tǒng)不會 有噪音輸出,可以保證良好的用戶體驗(yàn)。
3.3. 音頻均衡
    KT0642 具有音頻均衡功能,可供用戶根據(jù)要求來調(diào)節(jié)出多種不同的聲音效果。通過配置寄存器EQ_EN 可以選擇該功能開啟或關(guān)閉,1 為開啟,0 為關(guān)閉。 該功能可以調(diào)整的頻點(diǎn)包括25Hz、40Hz、63Hz、100Hz、160Hz、250Hz、400Hz、630Hz、1KHz、1.6KHz、2.5KHz、4KHz、6.3KHz、10KHz、16KHz 共15 個(gè)頻點(diǎn)。每個(gè)頻點(diǎn)可以調(diào)整增益的范圍是正負(fù)12dB,1dB 步進(jìn),可以通過配置 寄存器GAIN_xxx<4:0>來選擇對應(yīng)頻點(diǎn)要調(diào)整的增益。
表 7:音頻均衡器設(shè)置
回聲(Echo)
     Echo 功能的增加可使聲音更加飽滿。配置寄存器ECHO_DIS 為0 且寄存器ECHO_BYMCU 為高時(shí),Echo 功能將被使能,寄存器ECHO_RATIO<4:0>用于控制Echo 的反饋強(qiáng)度,寄存器ECHO_DELAY<4:0>用于控制Echo 的反饋延時(shí)。 當(dāng)時(shí),寄存器ECHO_RATIO<4:0>和ECHO_DELAY<4:0>的值可由MCU配置; 當(dāng)寄存器ECHO_DIS 為1 時(shí),ECHO 功能被關(guān)閉。
                                    表 8:Echo Ratio 設(shè)置
3.5. 音頻AGC
    KT0642 具有音頻AGC 功能,可通過配置寄存器AU_AGC_DIS 開啟或關(guān)閉。當(dāng)輸入音頻信號的幅度過大或者過小時(shí)可以自動(dòng)調(diào)整MicPGA 的增益。增益的最大增益由寄存器MICPGA_GAIN_SEL<1:0>確定。
    寄存器COMPEN_GAIN<1:0>用于設(shè)置音頻AGC 模塊輸出整體的增益大小。也就是說音頻AGC 模塊的整體輸出幅度不是由寄存器MICPGA_GAIN_SEL<1: 0>確定,而且是由寄存器COMPEN_GAIN<1:0>確定。改變寄存器MICPGA_GAIN_SEL<1:0>只能影響音頻增益的分配。
3.6. 音頻ALC
    KT0642 具有音頻ALC 功能,可以對音頻信號進(jìn)行軟限幅,配置寄存器ALC_DIS 選擇ALC 功能是否開啟,寄存器ALC_SOFTKNEE 用于控制拐點(diǎn)特性, 寄存器ALC_VMAX<6:0>選擇限幅門限。ALC_SOFTKNEE 寄存器為1 時(shí)采用漸變限幅方式,為0 時(shí)采用突變拐點(diǎn)方式。
    如圖3 所示,對于漸變限幅方式,當(dāng)ALC  的拐點(diǎn)選擇較小時(shí)(ALC_VMAX<6:0>  ≤ 108),ALC 模塊的輸入信號為最大時(shí),ALC 的輸出才可以達(dá)到1.5倍的拐點(diǎn)輸出幅度。
如圖4 所示,對于漸變限幅方式,當(dāng)ALC  的拐點(diǎn)選擇較大時(shí)(ALC_VMAX<6:0>   ≥ 109),ALC 模塊的輸入信號未達(dá)到最大時(shí),ALC 的輸出就可以達(dá)到滿幅輸出。此后,ALC 模塊的輸入信號再增加,ALC 的輸出幅度也不會繼續(xù)增加了。此特性從表 10 中也可以看出來。
     而對于突變拐點(diǎn)方式,在ALC 模塊輸入達(dá)到寄存器ALC_VMAX<6:0>設(shè)定的幅度后,輸出幅度就一直恒定,不再增加了。
3.7.  晶振
    KT0642 支持24MHz/24.576MHz 兩種晶體,晶體的精度為±50ppm。
3.8.  麥克風(fēng)接口
    KT0642 集成了低噪聲麥克風(fēng)接口,可以支持動(dòng)圈式麥克風(fēng)、電容式麥克風(fēng)。其中動(dòng)圈式麥克風(fēng)可以支持差分輸入和單端輸入兩種形式。圖5 為典型的動(dòng)圈式麥克風(fēng)單端輸入連接方式。輸入的音頻信號通過管腳MIC_INP 進(jìn)入KT0642 。圖6 為典型的動(dòng)圈式麥克風(fēng)差分端輸入連接方式。輸入的音頻信號通過管腳MIC_INP 和MIC_INN 進(jìn)入KT0642。需要在MIC_INP 和MIC_INN 引腳上串聯(lián)一個(gè)AC 耦合電容。耦合電容的值需要恰當(dāng)?shù)倪x擇,以保證在音頻的低頻端保持較好的頻率響應(yīng)。
3.9. 預(yù)加重
    KT0642  內(nèi)置預(yù)加重功能,可以通過將PRE_DIS 寄存器設(shè)置為0 來使能預(yù)加重功能,如果此寄存器為1 則將關(guān)閉預(yù)加重功能。KT0642 的預(yù)加重時(shí)間常數(shù)為75μs 或50μs,可以通過PRE50US 寄存器選擇。與KT061x 系列產(chǎn)品兼容需要將預(yù)加重時(shí)間常數(shù)設(shè)置為75μs。
    音頻信號通過預(yù)加重功能和壓縮器的順序是由PRE_FIRST 寄存器決定的,可以先過預(yù)加重再過壓縮器,也可以先過壓縮器再過預(yù)加重。
3.10.音頻壓縮器
    KT0642 可以通過音頻壓縮器將音頻信號進(jìn)行壓縮,該電路是KT   Micro 擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的。并可以保證與傳統(tǒng)方案完全一致的性能。音頻壓縮器將輸入的音頻信號的動(dòng)態(tài)范圍按照2:1 的比例進(jìn)行壓縮。時(shí)間常數(shù)可以通過設(shè)置寄存器COMP_TC<2:0>進(jìn)行設(shè)定。通過設(shè)置寄存器COMP_DIS 置1 可以選擇壓縮器開啟或者關(guān)閉。
   與上一代產(chǎn)品相比KT0642 增加了對小信號壓縮比例的單獨(dú)調(diào)整功能。如圖 9 所示對于幅度小于CPRS_THRSH<3:0>寄存器設(shè)定的門限時(shí),音頻壓縮器按照 1:1 的比例輸出。此功能可以通過將CPRS_KNEE_DIS 寄存器置1 關(guān)閉。
3.11.Silence Mute 與音頻信號檢測
    KT0642  內(nèi)置音頻信號檢測功能。寄存器SLNC_MUTE_DIS 為0 時(shí),音頻信 號檢測功能開啟。
    當(dāng)輸入音頻信號的幅度小于寄存器SLNC_MUTE_LOW_LEVEL<3:0>設(shè)置的門限,且持續(xù)的時(shí)間超過寄存器SLNC_MUTE_TIME<4:0>設(shè)置的時(shí)間時(shí),KT06
42 將進(jìn)入Silence  Mute 狀態(tài)。
    當(dāng)SLNC_MUTE_ACT<1:0>寄存器為0 時(shí),芯片進(jìn)入Silence  Mute 狀態(tài)后SLNC_IND 引腳輸出高電平,不做其他操作。
    當(dāng)SLNC_MUTE_ACT<1:0>寄存器為1 時(shí),芯片進(jìn)入Silence   Mute 狀態(tài)后將自動(dòng)將音頻輸出靜音,同時(shí)SLNC_IND 引腳輸出高電平。
    當(dāng)SLNC_MUTE_ACT<1:0>寄存器為2 時(shí),芯片進(jìn)入Silence   Mute 狀態(tài)后將自動(dòng)將音頻輸出靜音后再關(guān)閉射頻PA,同時(shí)SLNC_IND 引腳輸出高電平。
    當(dāng)SLNC_MUTE_ACT<1:0>寄存器為3 時(shí),芯片檢測到Silence   Mute 狀態(tài)后,將進(jìn)入Standby 狀態(tài),同時(shí)SLNC_IND 引腳輸出高電平。
    在Silence  Mute 狀態(tài)下只要KT0642 檢測到輸入音頻幅度大于寄存器SLNC_ MUTE_HIGH_LEVEL<3:0>設(shè)定的門限后,芯片馬上退出Silence  Mute 狀態(tài),SLNC_IND 引腳輸出低電平。如果SLNC_MUTE_ACT 寄存器為1 或2,則芯片自動(dòng)恢復(fù)為正常工作狀態(tài)。
    寄存器SLNC_MUTE_DIS 為1 時(shí),音頻信號檢測功能關(guān)閉。
3.12.靜音
    KT0642 有一個(gè)帶內(nèi)部上拉電阻的MUTE 引腳。當(dāng)MUTE 引腳接低電平時(shí),芯片可以正常調(diào)制音頻信號。當(dāng)MUTE 引腳接高電平時(shí),芯片將處于靜音狀態(tài)。
另外,寄存器MUTE_PILOT_EN 為1 時(shí),MUTE 引腳接高電平,芯片將不再發(fā)送導(dǎo)頻信號。如果寄存器MUTE_PILOT_EN 為0,即使MUTE 引腳接高電平, 芯片仍將發(fā)送導(dǎo)頻信號。
    如圖10 所示為MUTE 引腳的基本連接方法。
3.13.導(dǎo)頻
    KT0642 可以提供一個(gè)30KHz 或30.72KHz 的導(dǎo)頻信號。通過設(shè)置寄存器PI LOT_EN 來選擇該功能的開啟或是關(guān)閉。導(dǎo)頻信號的頻偏可以通過寄存器AUX_FDEV<1:0>進(jìn)行調(diào)整。
3.14.頻道選擇
    KT0642 支持VHF      160MHz~270MHz 的頻率范圍,該產(chǎn)品相對上一代產(chǎn)品,不再需要片外VCO  電感,只需配置相應(yīng)的匹配參數(shù),即可得到所需的頻段。
    KT0642 需要通過如圖11 所示的電位器將VDD 均勻的分為16 份,每份電壓對應(yīng)一個(gè)發(fā)射頻率。最低電壓對應(yīng)的頻率由CHAN_REGA_0<15:0>和CHAN_ REGB_0<15:0>兩個(gè)寄存器決定。最高電壓對應(yīng)的頻率由CHAN_REGA_15<15:0>和CHAN_REGB_15<15:0>兩個(gè)寄存器決定。中間的14 個(gè)頻率由CHAN_REGA_x<15:0>和CHAN_REGB_x<15:0>寄存器決定(x=1~14)。用戶可以通過KT   Micro 提供配置軟件輸入頻率得到相應(yīng)的寄存器值。
    關(guān)于信道配置的更多信息,請閱讀APP  NOTE 。
3.15.發(fā)射功率
    KT0642 的發(fā)射功率是可以調(diào)節(jié)的,可以通過設(shè)置寄存器PA_GAIN<5:0>的值來設(shè)定發(fā)射功率。為了消除破壞性的雜散輻射,在頻道正確配置之前,PA 是默認(rèn)為關(guān)閉的。在PLL 鎖住之后,用戶需要將寄存器PA_ON 置1,來啟用PA輸出。當(dāng)芯片將要進(jìn)入待機(jī)模式或者關(guān)閉電源,應(yīng)首先將寄存器PA_ON 置0。
    KT0642 的PA 輸出信號可以通過兩個(gè)不同的引腳PA_OUTP 和PA_OUTN 差分輸出。為了能夠通過單端天線發(fā)射RF 信號,需要加一個(gè)巴倫來將差分接口轉(zhuǎn)為單端端口。如果天線為雙極型,則不必加此巴倫。
    KT0642 的PA 輸出信號也可以通過引腳PA_OUTN 來輸出。可以直接使用單端天線發(fā)射RF 信號。但在同樣的PA_GAIN<5:0>配置下,差分輸出功率低3dB。
    關(guān)于巴倫和阻抗匹配電路的更多信息,請參閱APP  NOTE 。
3.16. 電池電壓檢測
    KT0642 集成了電池電壓檢測ADC 。寄存器BATT_EN 置1 用于使能VBAT_DET 引腳的檢測功能,芯片內(nèi)置的ADC 將VBAT_DET 引腳的電壓在0~1.2V之間進(jìn)行量化。寄存器LOWBAT_EN 置1 用于使能低電壓報(bào)警功能,使能后VBAT_DET 引腳的電壓低于LOWBAT_BLINK_TH   <7:0>或LOWBAT_LIGHT_TH<7:0>設(shè)定的值后,SDA/ LOW_BAT   將輸出10Hz 的方波或低電平。寄存器LOWBAT_STB_EN 置1 用于啟動(dòng)低電壓待機(jī)功能,開啟后VBAT_DET 引腳的電壓低于LOWBAT_STB_TH <7:0>設(shè)定的值后,芯片將進(jìn)入待機(jī)模式。接口電路如圖12 所示。R1 和R2 的值應(yīng)該正確選擇以保證VBAT_DET 引腳的電壓不超過全量程上限。
    用戶與可以通過SDA/ LOW_BAT引腳外接一個(gè)LED 作為低電壓指示用。
當(dāng)VBAT_DET 引腳上的電壓高于LOWBAT_BLINK_TH<7:0>  寄存器設(shè)定的電壓時(shí),SDA/ LOW_BAT引腳處于漏極開路狀態(tài)。當(dāng)VBAT_DET引腳上的電壓2低于LOWBAT_BLINK_TH<7:0>  寄存器設(shè)定的電壓時(shí),LED 會一直閃爍。當(dāng)V2 BAT_DET 引腳的電壓繼續(xù)下降,并低于LOWBAT_LIGHT_TH<7:0>  寄存器設(shè) 定的電壓時(shí),LED 保持常亮狀態(tài)。當(dāng)VBAT_DET 引腳的電壓繼續(xù)下降,并低于
    3 LOWBAT_STB_TH<7:0>  寄存器設(shè)定的電壓時(shí),KT0642 將會進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。需要注意,如果進(jìn)入低電壓待機(jī)狀態(tài)前沒有開啟低電壓報(bào)警功能,則進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)后SDA/ LOW_BAT   引腳將通過內(nèi)部48Kohm  電阻上拉輸出高電平。否則SDA /LOW_BAT引腳將保持高阻狀態(tài)。
注1:VBAT_DET 引腳的電壓不應(yīng)高于1.2V。
注2:寄存器LOWBAT_BLINK_TH<7:0>設(shè)定的電壓必須高于寄存器LOWBAT_LIGHT_TH<7:0>設(shè)定的電壓.
注 3 :寄存器 LOWBAT_STB_TH<7:0>設(shè)定的電壓必須同時(shí)低于寄存器 LOWBAT_BLINK_TH<7:0>和寄存器LOWBAT_LIGHT_TH<7:0>設(shè)定的電壓。
3.17.2-wire 接口
    KT0642 集成了2-wire     master 接口。通過此接口連接外部EEPROM。芯片上電時(shí),可以從預(yù)先燒錄好的EEPROM 中讀取寄存器配置,初始化KT0642 的工作狀態(tài)。KT0642 寄存器與EEPROM  (24C02)存儲單元的對應(yīng)關(guān)系如表 11 所示。24C02 的A2:A0 地址必須設(shè)定在3’b000 到3’b110 之間才能保證KT0642 可以正確的從EEPROM 中讀取數(shù)據(jù)。
                 表 11:KT0642 寄存器與24C02 存儲單元對應(yīng)關(guān)系
KT0642技術(shù)手冊:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共45頁):
KT0642_Datasheet_V0.5_CN.pdf (1 MB, 下載次數(shù): 256)
作者: vlivli    時(shí)間: 2018-5-2 15:28
好啊,下載學(xué)習(xí)下。
作者: sym111    時(shí)間: 2018-5-10 08:10
作者: 宇杰先生    時(shí)間: 2018-7-20 13:47
學(xué)習(xí)了!!!!!!!!
作者: 納網(wǎng)電子    時(shí)間: 2018-8-28 18:15
好啊,正需要這個(gè)東西,好好研究一下
作者: t260161851    時(shí)間: 2019-4-24 14:22
請問樓主有KT0622無線麥克風(fēng)芯片電路圖與詳細(xì)資料手冊沒有
作者: ln7812    時(shí)間: 2019-9-6 16:24
vlivli 發(fā)表于 2018-5-2 15:28
好啊,下載學(xué)習(xí)下。
感謝樓主,非常好的資料。同問,樓主還有此類的無線收發(fā)芯片的資料嗎?
作者: 三門小子    時(shí)間: 2020-2-12 18:56
頻率是怎么調(diào)節(jié)
作者: zen6672    時(shí)間: 2020-11-24 09:49
已下載,謝謝共享
作者: zxax    時(shí)間: 2021-10-30 15:24
這個(gè)是要配合KT0652一起用的嗎?
作者: 電子保險(xiǎn)    時(shí)間: 2021-12-15 18:50
這個(gè)可以用在樂器麥克風(fēng)無線嗎
作者: t260161851    時(shí)間: 2022-1-9 13:51
就是有死角斷連,不知前任注意到?jīng)]有?
作者: t260161851    時(shí)間: 2022-3-20 11:06
這個(gè)死角很至命,不知是哪個(gè)地方引起,有朋友解決了沒有?
作者: tiangjian    時(shí)間: 2022-6-6 17:49
電壓最高支持多高?
作者: gps422129    時(shí)間: 2022-8-6 15:54
正需要這個(gè)東西,好好研究一下。謝謝分享。有KT0622的資料不。
作者: qkk20043000    時(shí)間: 2022-10-7 15:30
謝樓主,非常好的資料收藏了
作者: jthree    時(shí)間: 2023-7-23 16:23
V型支出把自行車把自行車把自行車中心
作者: dexter7668    時(shí)間: 2024-5-1 23:00
想知道這樣的電路怎么調(diào)整頻率?
