標(biāo)題: Altium Designer層次原理圖設(shè)計 [打印本頁]
作者: gsm980530    時間: 2017-12-13 11:37
  層次原理圖設(shè)計
層次原理圖設(shè)計是在實(shí)踐的基礎(chǔ)上提出的,是隨著計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展而逐步實(shí)現(xiàn)的一種先進(jìn)的原理圖設(shè)計方法。一個非常龐大的原理圖,可稱之為項(xiàng)目,不可能將它一次完成,也不可能將這個原理圖畫在一張圖紙上,更不可能由一個人單獨(dú)完成。Altium Designer提供了一個很好的項(xiàng)目設(shè)計工作環(huán)境,整個原理圖可劃分為多個功能模塊。這樣,整個項(xiàng)目可以分層次并行設(shè)計,使得設(shè)計進(jìn)程大大加快。
5.1  層次原理圖的設(shè)計方法
層次原理圖的設(shè)計方法實(shí)際上是一種模塊化的設(shè)計方法。用戶可以將系統(tǒng)劃分為多個子系統(tǒng),子系統(tǒng)又可劃分為若干個功能模塊,功能模塊再細(xì)分為若干個基本模塊。設(shè)計好基本模塊并定義好模塊之間的連接關(guān)系,即可完成整個設(shè)計過程。
設(shè)計時,可以從系統(tǒng)開始逐級向下進(jìn)行,也可以從基本模塊開始逐級向上進(jìn)行,還可以調(diào)用相同的原理圖重復(fù)使用。
1.自上而下的層次原理圖設(shè)計方法
所謂自上而下就是由電路方塊圖產(chǎn)生原理圖,因此用自上而下的方法來設(shè)計層次原理圖,首先應(yīng)放置電路方塊圖,其流程如圖5-1所示。
圖5-1  自上而下的層次原理圖設(shè)計流程
2.自下而上的層次原理圖設(shè)計方法
所謂自下而上就是由原理圖(基本模塊)產(chǎn)生電路方塊圖,因此用自下而上的方法來設(shè)計層次原理圖,首先需要放置原理圖,其流程如圖5-2所示。
3.多通道層次原理圖的設(shè)計方法
Altium Designer引入了一個多通道設(shè)計系統(tǒng),它可以支持與其他通道相嵌的通道設(shè)計。許多涉及包含重復(fù)的電路,一塊電路板有可能重復(fù)一個模塊多達(dá)三十多次,或者會包含4個一樣的子模塊,每個子模塊又具有8個子通道等。設(shè)計人員必須努力使這種設(shè)計在原理圖級就與PCB布線關(guān)聯(lián)起來。盡管簡單地復(fù)制和粘貼原理圖部分是相當(dāng)容易的,但是修改或更新這些原理圖部分就會任務(wù)很繁重。Altium Designer提供了一個真正的多通道設(shè)計,意味著用戶可以在項(xiàng)目中重復(fù)引用一個原理圖部分。如果需要改變這個被引用的原理圖部分,只需要修改一次即可。無任如何,Altium Designer不但支持多通道設(shè)計,而且還支持多通道的嵌套。典型的多通道層次原理圖的示意如圖5-3所示。
圖5-2  自下而上的層次原理圖設(shè)計流程
圖5-3中,主原理圖Main.SchDoc具有4個子模塊,每個子模塊均調(diào)用了原理圖A. SchDoc和B.SchDoc各一次。因此可以采用重復(fù)調(diào)用原理圖的方法來設(shè)計,將A. SchDoc和B.SchDoc分別設(shè)計為一個基本模塊,然后使用多通道設(shè)計方法實(shí)現(xiàn)對這兩個模塊的重復(fù)多次調(diào)用。
圖5-3  多通道層次原理圖的示意圖
關(guān)于多通道層次原理圖的具體操作,將在本章后面進(jìn)行詳細(xì)講解。
5.2  建立層次原理圖
前面講到了層次原理圖設(shè)計的幾種方法,現(xiàn)在就先利用其中的自上而下的層次原理圖設(shè)計方法,以圖5-4至圖5-6為例,詳細(xì)講述繪制層次原理圖的一般過程。
圖5-4所示是一個層次原理圖,整張原理圖表示了一張完整的電路。它分別由ISA總線和地址譯碼模塊(ISA Bus and Address Decoding.SchDoc,如圖5-5所示)、串口通信和線驅(qū)動模塊(4 Port UART and Line Drivers.SchDoc,如圖5-6所示)以及層次原理圖模塊,其3個模塊組成。
圖5-4  繪制層次原理圖實(shí)例
圖5-5  層次原理圖的ISA總線和地址譯碼模塊
本實(shí)例將重點(diǎn)講述如何繪制層次原理圖模塊,該模塊圖的作用就是將兩個子模塊連接起來,形成一個完整的原理圖。對于ISA Bus and Address Decoding.SchDoc和4 Port UART and Line Drivers.SchDoc文件,讀者可以直接調(diào)用C:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Examples\Reference Designs\4 Port Serial Interface目錄中的文件。
圖5-6  層次原理圖的串口通信和線驅(qū)到模塊
繪制層次原理圖的詳細(xì)操作過程如下:
1)啟動原理圖設(shè)計管理器,建立一個層次原理圖文件,命名為4 Port Serial Interface.SchDoc。
2)在工作平面上打開布線工具欄(Wiring Tools),執(zhí)行繪制方塊電路命令。用鼠標(biāo)左鍵單擊布線工具欄上的按鈕或者執(zhí)行Place→Sheet Symbol命令。
3)執(zhí)行命令后,光標(biāo)變?yōu)槭中螤睿е綁K電路,如圖5-7所示。
圖5-7  放置方塊電路的狀態(tài)
4)在此命令狀態(tài)下,按〈Tab〉鍵,會出現(xiàn)方塊電路屬性設(shè)置對話框,如圖5-8所示。
圖5-8  方塊電路屬性設(shè)置對話框
在對話框中,在Filename編輯框中設(shè)置文件名為ISA Bus and Address Decoding.SchDoc。這表明該電路代表了ISA Bus and Address Decoding(ISA總線和地址譯碼模塊)。在Designator編輯框中設(shè)置方塊圖的名稱為U_ISA Bus and Address Decoding,如圖5-8所示。
5)設(shè)置完屬性后,確定方塊電路的大小和位置。將光標(biāo)移動到適當(dāng)?shù)奈恢煤螅瑔螕羰髽?biāo)左鍵,確定方塊電路的左上角位置。然后拖動鼠標(biāo),移動到適當(dāng)?shù)奈恢煤螅瑔螕羰髽?biāo)左鍵,確定方塊電路的右下角位置。這樣就定義了方塊電路的大小和位置,繪制出了一個名為U_ISA Bus and Address Decoding的模塊,如圖5-9所示。
圖5-9  繪制名為U_ISA Bus and Address Decoding的方塊電路
用戶如果要更改方塊電路名稱或其代表的文件名,只需用鼠標(biāo)雙擊文字標(biāo)注,會出現(xiàn)如圖5-10所示的方塊電路文字屬性設(shè)置對話框。
圖5-10  方塊電路文字屬性設(shè)置對話框
6)繪制完一個方塊電路后,仍處于放置方塊電路的命令狀態(tài)下,用戶可以用同樣的方法放置其他的方塊電路,并設(shè)置相應(yīng)的方塊電路文字屬性,結(jié)果如圖5-11所示。
圖5-11  繪制完所有的方塊電路
7)執(zhí)行放置方塊電路端口的命令,方法是用鼠標(biāo)左鍵單擊布線(Wiring)工具欄中的按鈕或者執(zhí)行Place→Add Sheet Entry命令。
8)執(zhí)行命令后,光標(biāo)變?yōu)槭中螤睿缓笤谛枰胖枚丝诘姆綁K電路上單擊鼠標(biāo)左鍵,此時光標(biāo)處就顯示方塊電路的端口符號,如圖5-12所示。
注意:當(dāng)在需要放置端口的方塊電路上單擊鼠標(biāo)左鍵,光標(biāo)處出現(xiàn)方塊電路的端口符號后,光標(biāo)就只能在該方塊電路內(nèi)部移動,直到放置了端口并結(jié)束該操作以后,光標(biāo)才能在繪圖區(qū)域自由移動。
圖5-12  放置方塊電路端口的狀態(tài)
在此命令狀態(tài)下,按〈Tab〉鍵,系統(tǒng)會彈出方塊電路端口屬性設(shè)置對話框,如圖5-13所示。
圖5-13  方塊電路端口屬性設(shè)置對話框
在對話框中,將端口名(Name)編輯框設(shè)置為-WR,即將端口名設(shè)為寫選通信號;I/O Type選項(xiàng)有不指定(Unspecified)、輸出(Output)、輸入(Input)和雙向(Bidirectional)4種,在此設(shè)置為Output,即將端口設(shè)置為輸出;端部形狀(Side)設(shè)置為Right;端口樣式(Style)設(shè)置為Right;其他選項(xiàng)可根據(jù)用戶的個人習(xí)慣來設(shè)置。
9)設(shè)置完屬性后,將光標(biāo)移動到適當(dāng)?shù)奈恢茫瑔螕羰髽?biāo)左鍵將其定位,如圖5-14所示。同樣,根據(jù)實(shí)際電路的安排,可以在ISA Bus and Address Decoding模塊上放置其他端口,如圖5-15所示。
10)重復(fù)上述操作,設(shè)置其他方塊電路,如圖5-16所示。
             圖5-14  放置完一個端口                   圖5-15  放置完端口的方塊電路
圖5-16  放置完所有端口的層次原理圖
11)在圖5-16的基礎(chǔ)上,將電氣上具有相連關(guān)系的端口用導(dǎo)線或總線連接在一起,如圖5-17所示。
圖5-17  層次原理圖的最終結(jié)果
通過上述步驟,就建立了一個層次原理圖,其子模塊為如圖5-5和圖5-6所示的子模塊。
5.3  由方塊電路符號產(chǎn)生新原理圖的I/O端口符號
在采用自上而下設(shè)計層次原理圖時,首先建立方塊電路,再制作該方塊電路相對應(yīng)的原理圖文件。而制作原理圖時,其I/O端口符號必須和方塊電路的I/O端口符號相對應(yīng)。Altium Designer提供了一條捷徑,即由方塊電路端口符號直接產(chǎn)生原理圖的端口符號。
下面以圖5-17為例,講述其一般步驟。
1)選擇Design→Create Sheet From Sheet Symbol命令。
2)執(zhí)行命令后,光標(biāo)變成十字形狀,移動光標(biāo)到方塊電路上,如圖5-18所示。
圖5-18  移動光標(biāo)至方塊電路
3)單擊鼠標(biāo)左鍵,則Altium Designer自動生成一個文件名為ISA Bus and Address Decoding.SchDoc的原理圖,并布置好I/O端口,如圖5-19所示。
圖5-19  產(chǎn)生新原理圖的端口
5.4  由原理圖文件產(chǎn)生方塊電路符號
如果在設(shè)計中采用自下而上的設(shè)計方法,則應(yīng)先設(shè)計原理圖,再設(shè)計方塊電路。Altium Designer提供了一條捷徑,即由一張已經(jīng)設(shè)置好端口的原理圖直接產(chǎn)生方塊電路符號, 4.12節(jié)已經(jīng)講述過由原理圖產(chǎn)生層次圖的方塊電路。下面以圖5-17為例,講述其一般步驟。
1)選擇Design→Create Sheet Symbol From Sheet or VHDL命令。
2)執(zhí)行命令后,會出現(xiàn)如圖5-20所示的對話框。選擇要產(chǎn)生方塊電路的原理圖文件,然后確認(rèn)。方塊電路會出現(xiàn)在光標(biāo)上,如圖5-21所示。
圖5-20  選擇產(chǎn)生方塊電路的原理圖文件對話框
3)移動光標(biāo)到適當(dāng)位置,按照前面放置方塊電路的方法,將其定位,則可自動生成名為U_4 Port UART and Line Drivers的方塊電路,如圖5-22所示。然后根據(jù)層次原理圖設(shè)計的需要,可以對方塊電路上的端口進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
   圖5-21 由原理圖文件產(chǎn)生的方塊電路符號的狀態(tài)           圖5-22  產(chǎn)生的方塊電路
5.5  建立多通道原理圖
Altium Designer提供了多通道原理圖設(shè)計的功能,用戶可以繪制一個能被多個原理圖模塊使用的原理圖子模塊。這種多通道原理圖設(shè)計可以放置多個方塊電路,允許單個子原理圖被調(diào)用多次。
前面講到了方塊電路原理圖的設(shè)計方法,多通道原理圖的設(shè)計方法與此類似。現(xiàn)在根據(jù)實(shí)例詳細(xì)講述繪制多通道原理圖的一般過程。
1.建立多通道原理圖
1)首先建立一個多通道原理圖的項(xiàng)目,文件名為Peak Detector-Mul Channel.PrjPcb。
2)啟動原理圖設(shè)計管理器,創(chuàng)建一個名為Peak Detector MulChannel.SchDoc的原理圖文件。啟動原理圖設(shè)計管理器后,執(zhí)行放置元件和繪圖命令,繪制如圖5-23所示的原理圖。
圖5-23  Peak Detector MulChannel.SchDoc的原理圖
3)建立一個新的原理圖文件,文件名為Bank.SchDoc,然后繪制一個方塊電路圖,實(shí)現(xiàn)多通道連接到Peak Detector MulChannel.SchDoc。
4)執(zhí)行Place→Sheet Symbol命令,在圖紙上放置方塊電路。然后使用鼠標(biāo)雙擊方塊電路,在如圖5-24所示的方塊圖屬性對話框中設(shè)置其屬性,設(shè)置的屬性為:
圖5-24  方塊圖屬性對話框
  在Filename編輯框中輸入Peak Detector MulChannel.SchDoc。
  在Designator編輯框中輸入Repeat(PD,1,8)。多通道原理圖設(shè)計時,重復(fù)使用子原理圖的次數(shù)可以使用如下的表達(dá)式來實(shí)現(xiàn):
Repeat(Sheet_symbol_name,first_channel,last_channel)
其中Sheet_symbol_name表示方塊圖名,first_channel為第一通道,last_channel為最后一個通道,本實(shí)例設(shè)計了8個通道,即8次調(diào)用Peak Detector MulChannel.SchDoc子原理圖。
5)在方塊圖中添加如圖5-25所示的方塊電路出入端口,名稱如圖所示。
圖5-25  繪制方塊電路出入端口
其中OFF和REPEAT(PULSE)方塊電路出入端口特性為Input,REPEAT(PEAK)方塊電路出入端口特性為Output。另外在圖紙上添加一個OFF端口,其I/O Type為Input。
同時,在圖紙上完成如圖5-25所示的原理圖繪制及連接。
6)建立一個原理圖文件,名為Peak Detector.SchDoc,然后執(zhí)行與上面創(chuàng)建Bank.SchDoc類似的步驟,繪制如圖5-26所示的原理圖,該原理圖調(diào)用Bank.SchDoc文件4次,即生成了4通道,使用了REPEAT(BANK,1,4),其中BANK為方塊電路名。
圖5-26  繪制的Peak Detector.SchDoc原理圖文件
7)執(zhí)行Project→Compile PCB Project命令,對Peak Detector - Mul Channel.PrjPcb進(jìn)行編譯,可以從編譯管理器(如圖5-27所示)中看到多通道原理圖設(shè)計的情況,讀者可以看到多通道調(diào)用情況。
2.查看多通道原理圖
執(zhí)行Project→View Channels命令,系統(tǒng)將彈出如圖5-28所示的項(xiàng)目元件對話框,在該對話框中,可以看出原理圖有多少通道,每個元件被調(diào)用了多少次。本實(shí)例共有32個通道。
如果單擊Component Report按鈕,則可以生成元件報表,從元件報表情況也可以看出通道調(diào)用情況,并可以打印出來。
技巧:使用多通道設(shè)計方法來設(shè)計原理圖,可以大大提高設(shè)計效率,減少重復(fù)性的工作,這對于大型的電路設(shè)計項(xiàng)目,特別是有多個相同模塊的原理圖,尤為有效。
圖5-28  項(xiàng)目元件對話框
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
05層次原理圖設(shè)計.doc (1.44 MB, 下載次數(shù): 194)
作者: 天涯路伴    時間: 2018-4-28 14:26
文檔講的蠻好的,條理清晰
作者: ynnk    時間: 2018-4-30 00:30
多謝分享
作者: xmmheizi    時間: 2018-6-29 10:31
講的很實(shí)用,多謝分享
作者: xuesheng    時間: 2018-9-27 21:53
多謝分享
作者: superphone    時間: 2018-10-31 17:18
講的不錯,正在學(xué)習(xí)中
作者: 豬兒粑    時間: 2019-2-17 14:23
正需要這個資料
作者: 豬兒粑    時間: 2019-2-17 14:31
樓主,求全套資料
作者: 楊工雪松    時間: 2019-10-24 07:30
這個不錯,講得非常詳細(xì),真棒!
作者: cqz6688    時間: 2019-10-29 09:03
這個不錯,講得非常詳細(xì),真棒!
作者: 醬醬醬醬    時間: 2019-10-30 13:15
多謝分享。
作者: aalone    時間: 2020-4-24 17:05
這個資料正是我所需要的
作者: ladeng0303    時間: 2020-5-8 10:03
寫的很詳細(xì),謝謝,學(xué)習(xí)了
作者: 落月楓溪    時間: 2020-9-14 11:30
很有用,對于新手的我
作者: yanluxin    時間: 2020-11-6 08:36
很好,正想學(xué)習(xí)一下這方面的知識,謝謝!
作者: 960709    時間: 2020-12-3 17:19
很實(shí)用
作者: 江林2020    時間: 2020-12-10 09:09
講的很實(shí)用,多謝分享
作者: weision168    時間: 2025-5-29 16:40
好資料,感謝分享
