關于DS1302時鐘芯片時間快慢問題
lxb
2017-12-12 16:32
關于DS1302時鐘芯片時間快慢問題
自己做了個DS1302時鐘芯片1602液晶顯示的時鐘,為什么每過一天就快了10秒左右,是晶振問題嗎晶振用32M的,還是程序延時問題,請教各位大神
tdouming
2017-12-12 17:09
這個誤差總是有的,因為器件都有正負誤差,如果只調一臺設備的話,可以單獨微調它負載電容
cccc888
2017-12-12 17:32
就是晶振的問題,調整匹配電容可微調頻率。
zl2168
2017-12-12 17:43
本帖最后由 zl2168 于 2017-12-12 17:47 編輯
DS1302時鐘芯片應該比較精準的。需要注意2個問題:一是晶振頻率要精準,32768Hz,這是關鍵。二是編程,是否妥當。至于仿真,是會有誤差的,這是仿真軟件的問題。
cccc888
2017-12-12 17:44
1302用的多是32768,一般誤差在20ppm左右,24小時誤差在2秒以下
ananclub
2017-12-13 11:36
用DS3231吧.只是價格要貴不少.
