標題: 眾拳STM8的觸摸屏實驗 附源代碼 [打印本頁]
作者: 眾拳單片機    時間: 2017-12-12 10:31
用觸摸筆在觸摸屏上寫字,畫畫等等。
芯片封裝與管腳定義:
數字接口:
XPT2046數據接口是串行接口,其典型工作時序如圖12所示,圖中展示的信號來自帶有基本串行接口的單片機或數據信號處理器。處理器和轉換器之間的通信需要8個時鐘周期,可采用SPI同步串行接口。一次完整的轉換需要24個串行同步時鐘(DCLK)來完成。
    前8個時鐘用來通過DIN引腳輸入控制字節。當轉換器獲取有關下一次轉換的足夠信息后,將進入采樣模式。3個多時鐘周期后,控制字節設置完成,轉換器進入轉換狀態。接著的12個時鐘周期將完成真正的模數轉換,第13個時鐘將輸出轉換結果的最后一位。剩下的3個多時鐘周期將用來完成被轉換器忽略的最后字節(DOUT置低)。
控制字節由DIN輸入的控制字如表5所示,它用來啟動轉換,尋址,設置ADC分辨率,配置和對XPT2046進行掉電控制。表6給出控制字的各控制位的詳細說明。
起始位——第一位,即S位。控制字的首位必須是1,即S=1。在XPT2046的DIN引腳檢測到起始位前,所有的輸入將被忽略。
地址——接下來的3位(A2、A1和A0)選擇多路選擇器的現行通道,觸摸屏驅動和參考源輸入。
MODE——模式選擇位,用于設置ADC的分辨率。MODE=0,下一次的轉換將是12位模式;MODE=1,下一次的轉換將是8位模式。
SER/DFR——位控制參考源模式,選擇單端模式(SER/DFR=1),或者差分模式(SER/DFR=0)。在X坐標、Y坐標和觸摸壓力測量中,為達到最佳性能,首選差分工作模式。參考電壓來自開關驅動器的電壓。在單端模式下,轉換器的參考電壓固定為VREF相對于GND引腳的電壓。
PD0和PD1——ADC的內部參考電壓可以單獨關閉或者打開,但是,在轉換前,需要額外的時間讓內部參考電壓穩定到最終穩定值;如果內部參考源處于掉電狀態,還要確保有足夠的喚醒時間。ADC要求是即時使用,無喚醒時間的。另外還得注意,當BUSY是高電平的時候,內部參考源禁止進入掉電模式。XPT2046的通道改變后,如果要關閉參考源,則要重新對XPT2046寫入命令。
  1. /***********************************************************************
  2. *   說    明: 點亮第一個發光二極管
  3. *   開發平臺: 劍齒虎STM8開發板
  4. *
  5. *   作    者: 劉洋 張殿東
  6. *   版    本: V1.0
  7. *   日    期: 2016-05-03
  8. *
  9. *   IAR開發環境    版本 V2.20.1
  10. *   ST庫函數       版本 V2.2.0
  11. ***********************************************************************/
  12. #include "pbdata.h"//引入自定義公共頭文件
  13. void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函數聲明
  14. /***********************************************************************
  15. *   函 數 名: main
  16. *   功能說明: c程序入口
  17. *   形    參:無
  18. *   返 回 值: 錯誤代碼(無需處理)
  19. ***********************************************************************/
  20. int main(void)
  21. {
  22.   BSP_Configuration();//硬件驅動初始化函數
  23.
  24.   LCD_Demo();
  25.   while(1)//主程序循環,反復執行循環體里的語句
  26.   {
  27.     TP_Demo();
  28.   }
  29. }
  30. /***********************************************************************
  31. *   函 數 名: BSP_Configuration
  32. *   功能說明: 初始化硬件設備。只需要調用一次。該函數配置CPU寄存器和外設的寄存器并初始化一些全局變量。
  33. *   形    參:無
  34. *   返 回 值: 無
  35. ***********************************************************************/
  36. void BSP_Configuration(void)
  37. {
  38.   CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//時鐘速度為內部16M,1分頻,
  39.   UART1_Congfiguration();//調用RS232串口1初始化函數
  40.   LED_Init();//調用LED初始化函數
  41.   LCD_Init();
  42.   SPI_Configuration();
  43.   TP_Init();
  44.   rim();//打開總中斷
  45. }
  46. /*斷言函數:它的作用是在編程的過程中為程序提供參數檢查*/
  47. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  48. ……………………
  49. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
【眾拳】劍齒虎STM8的代碼下載:
眾拳劍齒虎觸摸屏程序.zip (2.44 MB, 下載次數: 17)
