80c51單片機八路搶答器的編寫程序!!!跪求~~~
17852057915
2017-12-12 08:26
18487361640
2018-12-17 14:05
(1) 搶答器同時供8名選手或8個代表隊比賽,分別用8個按鈕K1~K8;
(2) 設置一個系統清除和搶答控制開關K0,該開關由主持人控制。
(3) 搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按動開關,鎖存相應的編號,并在優先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統清除為止。
(4) 主持人按下搶答“開始”按鈕,搶答開始。
(5) 當某一路搶答成功時,在數碼管上顯示成功信息和該路的號數。
(6) 當某一路搶答違規時,能在數碼管上顯示違規信息和該路的號數。
18487361640
2018-12-17 14:05
#include<reg51.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit K0=P3^0;// 開始搶答按鍵
sbit beep=P3^7;// 蜂鳴器
sbit D0=P3^1;// 指示燈
sbit K1=P1^0;//1 號選手搶答按鍵
sbit K2=P1^1;//2 號選手搶答按鍵
sbit K3=P1^2;//3 號選手搶答按鍵
sbit K4=P1^3;//4 號選手搶答按鍵
sbit K5=P1^4;//5 號選手搶答按鍵
sbit K6=P1^5;//6 號選手搶答按鍵
sbit K7=P1^6;//7 號選手搶答按鍵
sbit K8=P1^7;//8 號選手搶答按鍵
sbit S1=P3^2;// 答 題 計 時 鍵
sbit S2=P3^3;// 開始搶答時間調整鍵
sbit S3=P3^4;// 答題計時時間調整鍵
char s;
uchar num=0;
char time1;// 搶答時間
char time2;// 答題限時時間
uint m,n;//T0,T1 定時器定一秒時
bit flag1,flag2,flag3,flag4; // 標志位
bit aa,bb;// 時間調整標志位
// 延時子函數
void delay(uint z)
uint x,y; for(x=z;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);
uchar code table1[]={
// 共陰數碼管段碼值
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
uchar code table2[]={
// 共陰數碼管位碼值
0xfe,0xfd, 0xfb,0xf7
// 初始化子函數
void init()
TMOD=0x11;
TH0=(65536-2000)/256;
TL0=(65536-2000)%256;
TH1=(65536-2000)/256;
TL1=(65536-2000)%256;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
P0=0x00;
time1=10;
time2=10;
flag2=1;
// 開始鍵掃描子函數
void key1()
uchar i=100;
if(K0==0)
delay(10);
if(K0==0)
while(K0==0&&i)
i--;
delay(10);
TR0=1;
s=time1;
m=0;
flag1=1;
flag2=1;
flag3=1;
num=0;
beep=1;
D0=1;
flag4=0; // 清除違規標志位
aa=0;
bb=0;
// 選手搶答按鍵掃描子函數
void key()
uchar i=100;
if(K1==0)
delay(10);
if(K1==0)
while(K1==0&&i)
i--;
delay(10);
num=1; // 數碼管顯示 1 號 "1"
TR0=0; // 關閉定時器 0, 時間停止
TR1=1; // 打開定時器 1, 使揚聲器響一聲
flag2=0; // 關閉開始鍵標志位 , 使再按其他七個鍵不會響應
if(K2==0) // 下面七個鍵的處理同上
delay(10);
if(K2==0)
while(K2==0&&i)
i--;
delay(10);
num=2;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0; // 重 要
if(K3==0)
delay(10);
if(K3==0)
while(K3==0&&i)
i--;
delay(10);
num=3;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K4==0)
delay(10);
if(K4==0)
while(K4==0&&i)
i--;
delay(10);
num=4;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K5==0)
delay(10);
if(K5==0)
while(K5==0&&i)
i--;
delay(10);
num=5;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K6==0)
delay(10);
if(K6==0)
while(K6==0&&i)
i--;
delay(10);
num=6;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K7==0)
delay(10);
if(K7==0)
while(K7==0&&i)
i--;
delay(10);
num=7;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K8==0)
delay(10);
if(K8==0)
while(K8==0&&i)
i--;
delay(10);
num=8;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
// 數碼管顯示子函數
void display()
if(flag1==1) // 開始鍵按下 , 開始計時搶答
if(num!=0) // 如果有人搶答 , 則顯示相應的幾號
P0=table1[num]; // 顯示幾號搶到了
P2=table2[0]; delay(2); P0=0;
P2=0xff;
else // 否則沒人搶答 , 則前面不顯示幾號
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[s/10]; // 下面為顯示搶答倒計時
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0;
P2=0xff;
P0=table1[s%10];
P2=table2[3];
delay(2);
P2=0xff;
P0=0x00;
else // 如果開始鍵沒有按下 , 則顯示 F FF( 若有違規者 , 則顯示違規號碼及FF)或時間調整
if(flag4==1) // 違規顯示
if(num!=0)
P0=table1[num]; // 顯示幾號違規了
P2=table2[0];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[15]; // 下面顯示 FF, 表示違規了
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0x00; // 消 隱
P2=0xff;
P0=table1[15];
P2=table2[3];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=0x00;
P2=0xff;
else // 沒有人違規才顯示調整時間
if(aa==1)
P0=0x76; // 第一位數碼管顯示 "5(S)"( 表示搶答時間調整 )
P2=table2[0];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[time1/10]; // 下面顯示調整的搶答時間
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[time1%10];
P2=table2[3];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
else if(bb==1)
P0=0x38; // 第一位與第二位數碼管合起來顯示 "T", 表示答題時間調整
P2=table2[0];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[time2/10];
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[time2%10];
P2=table2[3];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
else // 否則顯示 F FF
P0=table1[15];
P2=table2[0];
delay(2);
P0=0x00;
P0=table1[15];
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0x00; // 消 隱
P2=0xff;
P0=table1[15];
P2=table2[3];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
// 調整時間鍵掃描子函數
void key2()
uchar i=100;
if(S2==0) // 搶答時間調整
delay(10);
if(S2==0)
while(S2==0&&i)
i--;
delay(10);
time1++;
if(time1==61)
time1=10;
aa=1; // 將搶答時間標志位置 1 bb=0; // 同時關閉答題時間標志位
if(S3==0) // 答題時間調整
delay(10);
if(S3==0)
while(S3==0&&i)
i--;
delay(10);
time2++;
if(time2==61)
time2=10;
bb=1;
aa=0;
// 主函數
uchar i=100;
init();// 調用初始化子函數
key1();// 調用開始鍵掃描子函數
if((flag1==0)&(flag2==1)) // 當開始鍵沒按下及沒有人違規時才可進行時間調整
key2();
if((flag1==1)&(flag2==0)) // 當開始鍵按下及有人搶答才進行開始回答計時倒計時
if(S1==0)
delay(10); if(S1==0)
while(S1==0&&i)
i--;
delay(10);
s=time2;
TR0=1;
m=0;
TR1=1;
if((flag1==0)&(flag2==1)) // 違 規
key();
if(num!=0) // 開始鍵沒有按下時 , 有人按下了搶答器 , 則置違規標志位
flag4=1;
D0=0;
if((flag1==1)&(flag2==1)) // 如果開始鍵按下且搶答鍵沒有人按下 , 則進行八路搶答鍵掃描
key();
display();// 顯示到數碼管上
// 定時器 0 中斷子函數
void t0() interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256; //2ms TL0=(65536-2000)%256;
if(flag3) // 開始(START)鍵按下 , 嘟一聲 ( 長 1 秒), 表示開始搶答
beep=~beep;
beep=1;
if(s<5) // 搶答時間快到報警 , 隔 1 秒響一聲且紅燈閃爍 , 響三聲
if(s%2==0)
flag3=1;
D0=0;
flag3=0;
D0=1;
m++;
if(m==500) //1 秒
m=0; s--;
flag3=0; // 關閉開始鍵按下響一秒的嘟聲
if(s==-1)
s=20;
TR0=0;
flag1=0; // 顯 示 F FF
flag2=1;
num=0;
D0=1;
// 定時器 1 中斷子函數
void t1() interrupt 3 // 定時器 1 處理有人按下搶答器嘟一聲 ( 長 1 秒)
beep=~beep;
n++;
if(n==500)
n=0;
TR1=0;
nishisb123
2019-12-23 15:57
你這是完整的嗎?
