單片機(jī)按鍵按著沒反應(yīng),各位大神來幫看看
風(fēng)案件快遞
2017-12-10 22:39
代碼如下
實現(xiàn)功能:
上電自檢,數(shù)碼管 LED 全亮, 3 秒鐘后黑屏,然后蜂鳴器響 200mS;
(25 分)
2 按鍵 S4,顯示學(xué)號后四位;(15 分)
3 按下 S5, 測溫,即顯示當(dāng)前溫度;
再次按下 S5,將溫度顯示為華氏溫度。(25 分)
4 按下 S6,存儲當(dāng)前溫度;(15 分)
5 按下 S7,顯示存儲溫度;再次按下 S7,將溫度顯示為華氏溫度。
卡在寫按鍵很久了,不知道哪有邏輯問題,大神幫忙看看
單片機(jī)源程序如下:
#include<STC15F2K60S2.H>
#include<onewire.h>
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . a b c d e f 熄滅
uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x7f,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xFF};
uchar yi,er,san,si,wu ,liu,qi,ba,temp,b;
int num=600;int nun=640;
int ducunwendu[];
void delayms(int ms);
void allinit();
int keycan();
void Timer0Init(void);
void display1(uchar yi,uchar er);
void display2(uchar san,uchar si);
void display3(uchar wu,uchar liu);
void display4(uchar qi,uchar ba);
{float wendu;float huashi;int x;
allinit();
P0=0X00;
P2=0X80;
P0=0X00;
Timer0Init();
keycan();
x=keycan();
if(x==1)
else if(x==2)
else if(x==3)
b++;
if(b==1)
{yi=17;er=17;san=17;si=17;wu=17;
wendu=rd_temperature_f();
wu=(int)(wendu/10)%10;
liu=(int)wendu%10;
P2=0XFF;
qi=(int)(wendu*10)%10;
ba= 13;
display1(yi,er);
display2(san,si);
display3(wu,liu);
display3(wu,10);
display4(qi,ba);}
if(b==2)
huashi=wendu*1.8+32;
wu=(int)(huashi/10)%10;
liu=(int)huashi%10;
P2=0XFF;
qi=(int)(huashi*10)%10;
ba= 13;
display1(yi,er);
display2(san,si);
display3(wu,liu);
display3(wu,10);
display4(qi,ba);
b=0;
else if(x==4)
wu=8;liu=0;qi=3;ba=4;
display1(yi,er);
display2(san,si);
display3(wu,liu);
display4(qi,ba);
int i,j;
for(i=ms;i>0;i--)
for(j=845;j>0;j--);
void allinit()
P2=0XA0;
P0=0X00;//關(guān)閉蜂鳴器,繼電器
P2=0X80;
P0=0XFF;//關(guān)閉LED燈
P2=0XC0;
P0=0XFF;//選擇所有數(shù)碼管
P2=0XFF;
P0=0XFF;//關(guān)閉所有數(shù)碼管
P2=0XC0;//打開位選573 U8
P0=0X01;//選擇第一個數(shù)碼管
P2=0XFF;//打開段選573 U7
P0=tab[yi];
delayms(1);
P0=0X02;//選擇第二個數(shù)碼管
P0=tab[er];
delayms(1);
P0=0X04;//選擇第三個數(shù)碼管
P0=tab[san];
delayms(1);
P0=0X08;//選擇第四個數(shù)碼管
P0=tab[si];
delayms(1);
P0=0X10;//選擇第一個數(shù)碼管
P0=tab[wu];
delayms(1);
P0=0X20;//選擇第一個數(shù)碼管
P0=tab[liu];
delayms(1);
P0=0X40;//選擇第一個數(shù)碼管
P0=tab[qi];
delayms(1);
P0=0X80;//選擇第一個數(shù)碼管
P0=tab[ba];
delayms(1);
void Timer0Init(void) //5毫秒@11.0592MHz
AUXR |= 0x80; //定時器時鐘1T模式
TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時器模式
TL0 = 0x00; //設(shè)置定時初值
TH0 = 0x28; //設(shè)置定時初值
TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
TR0 = 1;
EA=1;
ET0=1; //定時器0開始計時
void Timer0() interrupt 1
num--;
nun--;
if(num==0)
P0=0XFF;
P2=0XFF;
P0=0XFF;
P2=0XA0;
P0=0X40;
if(nun==0)
{P0=0X00;}
int keycan()
{int s1=0;
P3=0x7f;P4=0xef;
temp=P3;
if(P3!=0x7f)
delayms(5);
temp=P3;
if(P3!=0x7f)
switch(temp)
case 0x7e : s1=1; break;
case 0x7d : s1=2; break;
case 0x7b : s1=3; break;
case 0x77 : s1=4; break;
while(temp!=0x7f)
temp=P3;
delayms(5);
return s1;
