關于一個單片機矩陣鍵盤掃描的代碼,為什么要賦0xfe給P1
周鑫鑫鑫666
2017-12-8 21:50
代碼里面標紅的那塊,有點疑問。不知道這段代碼的意思。為什么要賦0xfe給P1,不是要檢測P1的電位嗎?賦了0xfe給P1,還怎么檢測?
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar code DSY_CODE[]=
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00
uchar code KeyCodeTable[]=
0x11,0x12,0x14,0x18,0x21,0x22,0x24,0x28,0x41,0x42,0x44,0x48,0x81,0x82,0x84,0x88
void Delay()
uchar i;
for(i=0;i<200;i++);
uchar Keys_Scan()
uchar sCode,kCode,i,k;
P1 = 0xf0;
if((P1&0xf0)!=0xf0)
Delay();
if((P1&0xf0)!=0xf0)
sCode = 0xfe;
for(k=0;k<4;k++)
P1 = sCode;
if((P1&0xf0)!=0xf0)
kCode = ~P1;
for(i=0;i<16;i++)
if(kCode == KeyCodeTable[ i])
return i;
sCode = _crol_(sCode,1);
return -1;
uchar KeyNO = -1;
uchar i,P2_LED,P3_LED;
KeyNO = Keys_Scan();
if(KeyNO != -1)
P2_LED = 0xff;
P3_LED = 0xff;
for(i=0;i<=KeyNO;i++)
if(i<8)
P3_LED>>=1;
P2_LED>>=1;
P3 = P3_LED;
P2 = P2_LED;
無罪之賓
2017-12-8 23:29
4*4鍵盤,實現掃描
單片機設計時鐘
2017-12-8 23:51
4*4的鍵盤,循環里面需要不斷的檢測,實現掃描
周鑫鑫鑫666
2017-12-11 20:20
準雙向I0口
zl2168
2017-12-11 22:18
先學理論,打基礎,就不會有這么多問題了,本壇至少有50%的問題屬于此類情況。
lanyue51hei
2017-12-12 15:06
51 單片機檢測按鍵狀態前,要先給I/0口寫1。P1=0xfe 是把P1最地位清零(相當于按鍵接地)其他7位寫1,用于檢測按鍵是否按下。建議 先看論壇里關于51的C教程,這些問題自然就懂了。
