近年來,國內(nèi)市場上電動車使用的電機(jī)主要有三種:有刷電機(jī)、有位置傳感器無刷電機(jī)和無位置傳感器無刷電機(jī)。使用有刷直流電機(jī)容易解決換相問題,但是噪音大,而且碳刷容易磨損或損壞,這會增大維護(hù)、維修難度,增加使用成本;使用有傳感器無刷直流電機(jī)容易確定轉(zhuǎn)子位置,解決換相問題,但卻增大了電機(jī)的設(shè)計、制造和安裝難度,也增加了成本,并且傳感器容易損壞,導(dǎo)致電機(jī)的使用壽命縮短;無傳感器無刷直流電機(jī)換相雖然在技術(shù)上有難
近年來,國內(nèi)市場上電動車使用的電機(jī)主要有三種:有刷電機(jī)、有位置傳感器無刷電機(jī)和無位置傳感器無刷電機(jī)。使用有刷直流電機(jī)容易解決換相問題,但是噪音大,而且碳刷容易磨損或損壞,這會增大維護(hù)、維修難度,增加使用成本;使用有傳感器無刷直流電機(jī)容易確定轉(zhuǎn)子位置,解決換相問題,但卻增大了電機(jī)的設(shè)計、制造和安裝難度,也增加了成本,并且傳感器容易損壞,導(dǎo)致電機(jī)的使用壽命縮短;無傳感器無刷直流電機(jī)換相雖然在技術(shù)上有難度,但在成本和壽命上更容易滿足消費者需求。
綜合以上特點,本文討論的方案選擇了性價比較高的無傳感器無刷直流電機(jī),以HT46R6?為主控芯片,用反電勢法(back eleCTRomotive force)實現(xiàn)電機(jī)正常換相,軟硬結(jié)合,使電動車驅(qū)動系統(tǒng)工作在最佳狀態(tài),從而提高產(chǎn)品的可靠性和使用壽命。
系統(tǒng)工作原理
控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示,主要由MCU、直流無刷電機(jī)、LCD液晶顯示屏、鍵盤、電源、時鐘等模塊組成。其中MCU采用臺灣HoLTEk公司生產(chǎn)的HT46R6?微處理器,以它作為系統(tǒng)核心,連同一些外圍硬件,并配合軟件共同控制直流無刷電機(jī),從而實現(xiàn)該驅(qū)動系統(tǒng)的優(yōu)良性能。例如通過MCU指令控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn)、調(diào)速、剎車或制動等。根據(jù)電機(jī)所轉(zhuǎn)圈數(shù)計量行程,并以數(shù)字形式呈現(xiàn)在液晶屏上,通過鍵盤操作方便查看行程以及其它系統(tǒng)信息。電源模塊主要用于在不需要顯示時切斷相應(yīng)部分電路,同時保存關(guān)鍵信息,以降低系統(tǒng)功耗。
圖1:驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖。
由圖1可以看出,本驅(qū)動控制器的主要功能大致分為三個部分:電機(jī)部分、行程計量以及LCD顯示,本文主要圍繞無傳感器電機(jī)的換相問題展開。
1. 反電勢換相原理
霍爾傳感器在電機(jī)中使用廣泛,帶位置傳感器直流無刷電機(jī)就是靠霍爾傳感器來確定轉(zhuǎn)子位置,以使定子各相繞組順序?qū)▽崿F(xiàn)換相;而無傳感器直流無刷機(jī)則是利用電子線路代替位置傳感器(圖2),通過檢測電機(jī)在運行過程中產(chǎn)生的反電勢過零點來確定轉(zhuǎn)子位置,實現(xiàn)換相,下面以星形繞組為例進(jìn)一步說明。
圖2:用電子線路代替?zhèn)鞲衅鹘Y(jié)構(gòu)框圖。
電機(jī)在運行過程中要經(jīng)過6次換相,每次換相時總有一相繞組未通電,此時可以在該相繞組端口檢測到繞組產(chǎn)生的反電勢,反電勢在60°電角度內(nèi)是連續(xù)的。由于電機(jī)的規(guī)格、制造工藝有差異,導(dǎo)致相同電角度的反電勢值不同,如果要通過檢測反電勢的數(shù)值來確定轉(zhuǎn)子位置,難度非常大,因此必須找到該反電勢與轉(zhuǎn)子位置的關(guān)系,才能確定轉(zhuǎn)子位置。由圖3可知,反電勢在60°的電角度過程中總有一次經(jīng)過坐標(biāo)橫軸(過零點),而此處的電角度和下一次換相點的電角度正好相差30°,故可通過檢測反電勢過零點,再延時30°換相。本設(shè)計是從被檢測相斷電開始計時等待反電勢過零點,再延時等待相應(yīng)時間,實現(xiàn)換相。
