標題: 步進電機轉動問題 [打印本頁]
作者: lebronda    時間: 2017-12-5 19:02
標題: 步進電機轉動問題
EA=1;
ET0=1;
ER0=1;
    if(x==1)
        步進電機轉一步;
    if(x==2)
        步進電機轉第二步;
    if(x==n)
        步進電機轉第N步;
void t0() interrupt 1
    TH0=(65536-15536)/256;
    TL0=(65536-15536)%256;
    x++;
我想寫一段程序,讓T0定時器控制步進電機的轉動,但不知道怎樣寫,我上面寫的代碼不行,進入if語句后就出不來了,不能實現步進電機的轉動,我知道問題,但是不會修改,求大神指導一下:怎樣寫才能夠通過T0定時器讓步進電機轉動起來
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2017-12-6 08:58
給你一個參考程序吧。不是用定時器的,延時函數。
也不知道你用的是什么樣的步進電機。
我用的 程序如下:
#include <reg52.h>
#define Rotation P1
unsigned char code FFW1[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9};//反  逆時針
unsigned char code FFW2[8]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1};//正,順時針
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
unsigned int Time;
unsigned int jd;
bit k=0,key1=0,key2=0;
void Delay10ms(unsigned int c)
    unsigned char a,b;
    for(c;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void Delay(unsigned int i)//延時7us
        while (--i);
void  Motor()        //電機旋轉子函數
        unsigned char i;
        for(i=0;(i<8);i++)
                if (jd==0)
                        Rotation=0xf0;
                        break;
                if (k==0)
                        Rotation=FFW2;
                        Rotation=FFW1;
                Delay(Time);
                jd--;
        unsigned char m;
        m=0;
        Time=255;
        jd=20480;
                if(k1==0)
                        Delay10ms(1);
                        if(k1==0)
                                if (key1==0)
                                        Time=105;          //以最快速度轉
                                        k=0;                  //正轉
                                        jd=20480;
                                        key1=1;
                                        Time=105;          //以最快速度轉
                                        k=1;                  //反轉
                                        jd=20480;
                                        key1=0;
                                while((m<50)&&(k1==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    m++;
                            m=0;
                if(k2==0)
                        Delay10ms(1);
                        if(k2==0)
                                if (key2==0)
                                        Time=255;
                                        k=1;
                                        jd=2048;
                                        key2=1;
                                        Time=205;
                                        k=0;
                                        jd=1024;
                                        key2=0;
                                while((m<50)&&(k2==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    m++;
                            m=0;
                if(k3==0)
                        Delay10ms(1);
                        if(k3==0)
                                Time=Time+100;
                                if (Time>505)
                                        Time=505;
                                jd=20480;
                                while((m<50)&&(k3==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    m++;
                            m=0;
                if(k4==0)
                        Delay10ms(1);
                        if(k4==0)
                                Time=Time-100;
                                if (Time<105)
                                        Time=105;
                                jd=20480;
                                while((m<50)&&(k4==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    m++;
                            m=0;
                Motor();
