新人求教單片機程序怎么加開關
裁決逆風
2017-12-5 11:30
新人求教單片機程序怎么加開關
#include <reg51.h>
sbit k=P1^7;
sbit beep=P1^0;
void delayms(xms)
uint m,n;
for(m=xms;m>0;m--)
for(n=110;n>0;n--);
void T0_int() interrupt 1
uint i;
TH0=(65536-500)/256;
TL0=(65536-500)%256;
i++;
beep=~beep;
if(i==200)
i=0;
TR0=~TR0;
void T1_int() interrupt 3
uint a;
TH1=(65536-1000)/256;
TL1=(65536-1000)%256;
a++;
beep=~beep;
if(a==200)
a=0;
TR1=~TR1;
EA=1;
ET1=1;
ET0=1;
while(1);
開關怎么加,新人求大神!!
裁決逆風
2017-12-5 11:34
用P1.0輸出1KHz和500Hz的音頻信號驅動揚聲器,作報警信號,要求1KHz信號響100ms,500Hz信號響200ms,交替進行,P1.7接一開關進行控制,當開關合上響報警信號,當開關斷開告警信號停止,編出程序。
ahshmj
2017-12-5 20:17
不知道你所掌握的知識到了那個程度,不好回答你。
如果你的知識達到了相應的水平,那么你可以在程序里面加檢測,判斷開關的閉合與否,決定程序的走向。
wowo1185
2017-12-5 20:24
while(1){};中間加定時或按鍵觸發,關閉中斷{EA=0; ET1=0; ET0=0;}就可以關了
wowo1185
2017-12-5 20:26
while(1)中增加觸發關閉動作,定時或按鍵。
把中斷關閉{EA=0; ET1=0; ET0=0;}就停了。
dagepiqiu
2017-12-5 20:32
就是檢測按鍵是否能有按下,如果有按下,則此時按鍵為低電平,就是將按鍵加入到程序里。
張YY
2017-12-5 20:59
能寫出這個程序還是很可以的
