正確連接 9V/1A 電源適配器,主機指示燈亮,然后將方口 USB 數據線連接于主機與電腦直接,電腦右下角出現發現新硬件 STM Virtual Com Port,如下圖所示,使用向導查找新硬件驅動,選擇從列 表或指定位置安裝(高級)(S), 點 擊 下 一 步 (N)。
首先解壓上位機驅動安裝包,出現 driver 文件夾,將驅動瀏覽到 此文件夾,點擊下一步(N)。
安裝完成后,右下角會出現新硬件已安裝并可以使用了,然后將 USB 線與電腦斷開,在重新連接一次,此次即可正常驅動,檢查“我 的電腦 屬性 硬件 設備管理器”在端口中出現主機設備的正常連 接,如下所示,由于各個電腦中設備號均不相同,所以 COM 號各異 , 屬正常現象。
雙擊多功能虛擬信號分析儀軟件圖標,出現下圖所示界面,詳讀 軟件許可協議后,點擊接受。
進入軟件第一主界面,在顯示界面上方有四個工作切換區,分別 是函數發生器、數字存儲示波器、數據記錄儀、濾波器設計。
如使用數字存儲示波器功能,點擊上方工作切換區,即彈出數字 存儲示波器主界面,或在電腦下方工作區內多出一個軟件,即數字存 儲示波器,雙擊使其最大化,并選擇波形界面最大化,軟件右下方工 作條如下圖所示。
點擊屬性設置,上方下拉列表中出現主機設備編號 Stu-0.2(X), 選擇即可,如下圖所示。
2.96 MB, 下載次數: 42, 下載積分: 黑幣 -5
355.18 KB, 下載次數: 44, 下載積分: 黑幣 -5
1.09 MB, 下載次數: 38, 下載積分: 黑幣 -5
7.21 MB, 下載次數: 35, 下載積分: 黑幣 -5
