標(biāo)題: 51單片機(jī)避障小車制作資料與問題解決(附源碼) [打印本頁(yè)]
作者: 田埂上的夢(mèng)27    時(shí)間: 2017-12-5 10:30
避障小車程序?qū)崿F(xiàn)功能:
1.藍(lán)牙控制,重力感應(yīng),通過串口通訊實(shí)現(xiàn)手機(jī)和藍(lán)牙之間的連接控制用到hc-06模塊
2.循跡壁障,遇見障礙能夠及時(shí)躲避,通過舵機(jī)帶動(dòng)hc-sr04超聲波模塊的左右轉(zhuǎn)動(dòng)來測(cè)量前左右的障礙
3.跟蹤,可以追蹤一個(gè)物體,物進(jìn)車進(jìn),物退車退
4.走黑線,不同顏色的物體對(duì)光的反射不同
4.pwm速度快慢調(diào)速,通過pwm調(diào)節(jié)l298n產(chǎn)生脈寬調(diào)制
5.開燈,通過手機(jī)控制單片機(jī)的io口輸出高低電頻實(shí)現(xiàn)
6.喇叭,高低電頻產(chǎn)生震蕩
避障小車出現(xiàn)的問題:
1.主要是定時(shí)器優(yōu)先級(jí)別問題,解決辦法調(diào)節(jié)定時(shí)器優(yōu)先級(jí)別,第一次掌握了定時(shí)器二的用法,這是52特有的
2.切記,定時(shí)器0不能和定時(shí)器1互換,因?yàn)槎〞r(shí)器1優(yōu)先級(jí)沒有0高,互換會(huì)導(dǎo)致超聲波測(cè)距模塊接受不到數(shù)據(jù)
3.出現(xiàn)模塊從諜,的問題,解決辦法用標(biāo)記把可能出問題模塊一個(gè)一個(gè)標(biāo)記;最后發(fā)現(xiàn)原來是延時(shí)函數(shù)名字相同
4.字符串不能直接比較需要用if(strcmp(字符串,字符串2)==0)如果一樣就返回一個(gè)0,如果一比二大就返回
一個(gè)正數(shù)否則返回負(fù)數(shù)記住需要包含#include<string.h>頭文件
5.舵機(jī)不能兩個(gè)地方同時(shí)出現(xiàn)歸中,剛開始以為是定時(shí)器優(yōu)先級(jí)別的問題,打開定時(shí)器1串口通訊就會(huì)制動(dòng)打開
所以我在串口函數(shù)里設(shè)了點(diǎn)亮led燈來測(cè)試串口中斷是否自己打開,然后我先是注釋ET1發(fā)現(xiàn)程序正常,
后面又注釋掉中斷3發(fā)現(xiàn)程序正常,說明不是定時(shí)器設(shè)置問題, 注釋掉中斷三里的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)也正常說明不是中斷引起的
然后注釋掉舵機(jī)pwm調(diào)速,發(fā)現(xiàn)也正常說明不是小車檔位pwm的問題最后注釋掉小車快慢pwm調(diào)速,發(fā)現(xiàn)舵機(jī)函數(shù)有問題
然后注釋掉舵機(jī)pwm調(diào)速里的eles發(fā)現(xiàn)不正常,之后嘗試了改pwm輸出口的名字以及io口發(fā)現(xiàn)都沒用,最后拔掉舵機(jī)信號(hào)線
發(fā)現(xiàn)有用,說明舵機(jī)初始化有問題,最后把初始化里的歸中14,該成0,發(fā)現(xiàn)能正常運(yùn)作,最后把初始化該成14,注釋掉
超聲波次主函數(shù)的歸中發(fā)現(xiàn)能正常運(yùn)作,說明兩個(gè)歸中只能要一個(gè)。
結(jié)論;一點(diǎn)要細(xì)致認(rèn)真,勤于思考,碰到問題要迎難而上因?yàn)榫幊瘫緛砭褪莻(gè)改錯(cuò)的過程別碰到問題就想著
問別人,因?yàn)樽约旱某绦蛑挥凶约鹤盍私?寫代碼一定要規(guī)范,免得到時(shí)后亂起來連自己都看不懂。
11月13日,吳才成
下面是制作的避障小車的實(shí)物圖:
51單片機(jī)避障小車源程序如下:
  1. #include<AT89X52.H>
  2. #include<string.h>                        //字符串比較頭文件
  3. #include <intrins.h>                                //nop的頭文件
  4. #define Left_moto_go {P3_1=1,P3_2=0,P3_3=1,P3_4=0;}         //左邊兩個(gè)電機(jī)向前走
  5. #define Left_moto_back {P3_1=0,P3_2=1,P3_3=0,P3_4=1;}         //左邊兩個(gè)電機(jī)向后轉(zhuǎn)
  6. #define Left_moto_Stop {P3_1=0,P3_2=0,P3_3=0,P3_4=0;}         //左邊兩個(gè)電機(jī)停轉(zhuǎn)
  7. #define Right_moto_go {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0  ;}         //右邊兩個(gè)電機(jī)向前走
  8. #define Right_moto_back {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;}         //右邊兩個(gè)電機(jī)向前走
  9. #define Right_moto_Stop {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;}         //右邊兩個(gè)電機(jī)停轉(zhuǎn) */
  10. /***************************************************************/
  11. //藍(lán)牙的設(shè)置
  12. /*****************************************************************/
  13. void zxddc ();   //轉(zhuǎn)向燈 后退 剎車指示燈
  14. void zxdzz ();         //轉(zhuǎn)向燈左轉(zhuǎn)
  15. void zxdyz ();          //轉(zhuǎn)向燈右轉(zhuǎn)
  16. void zxdgd ();         //轉(zhuǎn)向燈關(guān)燈
  17. sbit LEDHZ = P3^5;                                        //轉(zhuǎn)向燈左邊
  18. sbit LEDHY = P3^6;                                        //轉(zhuǎn)向燈右邊
  19. sbit LED1 = P1^0 ;                                        //左方向燈
  20. sbit LED2 = P1^1 ;                                        //右方向燈
  21. sbit  fmq = P1^2 ;                                        //喇叭,蜂鳴器
  22. int pwmjishu = 0 ;                                        //pwm調(diào)速
  23. int pushjishu = 0 ;                                    //pwm調(diào)速
  24. sbit ena1 = P2^7;
  25. sbit enb1 = P2^6;                                          //l298npwm調(diào)速引腳
  26. sbit ena2 = P2^5;
  27. sbit enb2 =        P2^4;
  28. unsigned char data table[4]={ 0,0,0,};//用來裝串口發(fā)送過來的字符串,不包括0
  29. /***************************************************************/
  30. //超聲波的設(shè)置
  31. /*********************************************************/
  32. #define CSBPWM P2_2                         //接舵機(jī)信號(hào)端輸入PWM信號(hào)調(diào)節(jié)速度
  33. #define ECHO P2_0                                 //超聲波接口定義
  34. #define TRIG P2_1                                 //超聲波接口定義
  35. unsigned char disdat[4]={ 0,0,0,0,};
  36. unsigned char pwm_val_left = 0;//變量定義
  37. unsigned char push_val_left =0;//14;//舵機(jī)歸中,產(chǎn)生約,1.5MS 信號(hào)
  38. unsigned long S=0;
  39. unsigned long S1=0;
  40. unsigned long S2=0;
  41. unsigned long S3=0;
  42. unsigned long S4=0;
  43. unsigned int time=0;                         //時(shí)間變量
  44. unsigned int timer=0;                         //延時(shí)基準(zhǔn)變量
  45. unsigned char timer1=0;                 //掃描時(shí)間變量
  46. void qianj(void)                //前進(jìn)
  47. {
  48.         Left_moto_go ;                         //左電機(jī)往前走
  49.         Right_moto_go ;                         //右電機(jī)往前走
  50. }
  51. /************************************************************************/
  52. //全速后退
  53. void hout(void)                                 //后退
  54. {
  55.         Left_moto_back ;                 //左電機(jī)往前走
  56.         Right_moto_back ;                 //右電機(jī)往前走
  57.         zxddc ();                                //后退指示燈
  58. }
  59. /*********************        ***************************************************/
  60. //左轉(zhuǎn)                                                  //左轉(zhuǎn)
  61. void zuoz(void)
  62. {
  63.         Left_moto_back ;                 //左電機(jī)往前走
  64.         Right_moto_go ;                 //右電機(jī)往前走
  65.         zxdzz ();                                //左轉(zhuǎn)指示燈
  66. }
  67. /************************************************************************/
  68. //右轉(zhuǎn)
  69. void youz(void)                                  //右轉(zhuǎn)
  70. {
  71.         Left_moto_go ;                         //左電機(jī)往前走
  72.         Right_moto_back ;                 //右電機(jī)往前走
  73.         zxdyz ();                                //右轉(zhuǎn)指示燈
  74. }
  75. /************************************************************************/
  76. //STOP
  77. void tingz(void)                           //停止
  78. {
  79.         Left_moto_Stop ;                 //左電機(jī)停走
  80.         Right_moto_Stop ;                 //右電機(jī)停走
  81.         zxdgd ();                                //車子停止指示燈關(guān)閉
  82. }
  83. /************************************************************************/
  84. /************************************************************************/
  85.   void delay1(unsigned int k) //延時(shí)函數(shù)
  86. {
  87.         unsigned int x,y;
  88.         for(x=0;x<k;x++)
  89.         for(y=0;y<2000;y++);
  90. }
  91. /******************************//*******************************************/
  92.          void delay_50us(unsigned int z)        //延時(shí)函數(shù)
  93. {
  94.         unsigned int x,y;
  95.
  96.         for(x=z;x>0;x--)
  97.                 for(y=110;y>0;y--);
  98.
  99. }
  100. /*************************************************/
  101. void StartModule() //啟動(dòng)測(cè)距信號(hào)
  102. {
  103.         TRIG=1; //給10us以上的高電頻
  104.         _nop_(); //_nop_()一個(gè)機(jī)器周期,1us
  105.         _nop_();
  106.         _nop_();
  107.         _nop_();
  108.         _nop_();
  109.         _nop_();
  110.         _nop_();
  111.         _nop_();
  112.         _nop_();
  113.         _nop_();
  114.         _nop_();
  115.         _nop_();
  116.         _nop_();
  117.         _nop_();
  118.         _nop_();
  119.         _nop_();
  120.         _nop_();
  121.         _nop_();
  122.         _nop_();
  123.         _nop_();
  124.         _nop_();
  125.         TRIG=0;
  126. }
  127. /***************************************************/
  128. /**************************************************/
  129. void Conut(void) //計(jì)算距離
  130. {
  131.                 while(!ECHO); //當(dāng)RX為零時(shí)等待
  132.                 TR0=1; //開啟計(jì)數(shù)
  133.                 while(ECHO); //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
  134.                 TR0=0; //關(guān)閉計(jì)數(shù)
  135.                 time=TH0*256+TL0; //讀取脈寬長(zhǎng)度
  136.                 TH0=0;
  137.                 TL0=0;
  138.                 S=(time*1.7)/100; //算出來是CM
  139. }
  140. void COMM( void )         //方向計(jì)算
  141. {
  142.         push_val_left=5; //舵機(jī)向左轉(zhuǎn)90度
  143.         timer=0;
  144.         while(timer<=4000); //延時(shí)400MS讓舵機(jī)轉(zhuǎn)到其位置
  145.         StartModule(); //啟動(dòng)超聲波測(cè)距
  146.         Conut(); //計(jì)算距離
  147.         S2=S;
  148.
  149.         push_val_left=23; //舵機(jī)向右轉(zhuǎn)90度
  150.         timer=0;
  151.         while(timer<=4000); //延時(shí)400MS讓舵機(jī)轉(zhuǎn)到其位置
  152.         StartModule(); //啟動(dòng)超聲波測(cè)距
  153.         Conut(); //計(jì)算距離
  154.         S4=S;
  155.         push_val_left=14; //舵機(jī)歸中
  156.         timer=0;
  157.         while(timer<=4000); //延時(shí)400MS讓舵機(jī)轉(zhuǎn)到其位置
  158.         StartModule(); //啟動(dòng)超聲波測(cè)距
  159.         Conut(); //計(jì)算距離
  160.         S1=S;
  161.         if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于20CM小車后退
  162.         {
  163.                 hout(); //后退
  164.                 timer=0;
  165.                 while(timer<=4000);
  166.         }
  167.         if(S2>S4)
  168.         {
  169.                 youz(); //車的左邊比車的右邊距離小 右轉(zhuǎn)
  170.                 timer=0;
  171.                 while(timer<=4000);
  172.         }
  173.         else
  174.         {
  175.                         zuoz(); //車的左邊比車的右邊距離大 左轉(zhuǎn)
  176.                         timer=0;
  177.                 while(timer<=4000);
  178.         }
  179. }
  180. /**********************************************************************************
  181. 舵機(jī)pwm調(diào)速,和小車換擋調(diào)速共用一個(gè)定時(shí)器
  182. ***********************************************************************************/
  183. void pwm_Servomoto()
  184. {
  185.
  186.         if(pwm_val_left<=push_val_left)
  187.         CSBPWM=1;
  188.         else
  189.         CSBPWM=0;
  190.         if(pwm_val_left>=200)
  191.         pwm_val_left=0;
  192. }
  193. /************************************************************/
  194. void Delay(unsigned int i)
  195. {
  196.         char j;
  197.         for(i; i > 0; i--)
  198.                 for(j = 200; j > 0; j--);
  199. }
  200. /*****************************************************************/
  201. void fangx()         //方向函數(shù)
  202. {
  203.                 if(strcmp(table,"ONA")==0)      qianj();//前進(jìn)
  204.                 else if(strcmp(table,"ONB")==0) hout();//后退
  205.                 else if(strcmp(table,"ONC")==0)  zuoz();//左轉(zhuǎn)
  206.
  207.                 else if(strcmp(table,"OND")==0)  youz ();//右轉(zhuǎn)
  208.                 else tingz();//停止
  209.
  210.         //         if((a[0]=='O')&&(a[1]='N')&&(a[2]=='A')&&(a[3]==0)) qianj();
  211.                 /*if(a=="ONA")qianj();//前進(jìn) 總結(jié)字符串不能用==比較需要調(diào)用內(nèi)部庫(kù)函數(shù)
  212.                 else if(a=="ONB") hout();//后退
  213.                 else if(a=="ONC") zuoz();//左轉(zhuǎn)
  214.
  215.                 else if(a=="OND") youz();//右轉(zhuǎn)
  216.
  217.                 else tingz();//停止        */
  218. }
  219. /*****************************************************************************/
  220. void dangwei()           //檔位函數(shù)
  221. {
  222.         if (strcmp(table,"ON1") ==0 )
  223.                 pushjishu=0;
  224.         if (strcmp(table,"ON2") ==0 )                         //判斷是否按下按鍵
  225.                 {
  226.                         //pushjishu=pushjishu+10;
  227.                         pushjishu+=10;                                        //x+=y;相當(dāng)與x=x+y;這樣使程序更精煉
  228.                   while (strcmp(table,"ON2") ==0 ); //當(dāng)按鍵按下的時(shí)候進(jìn)入while循環(huán)執(zhí)行分號(hào)空語(yǔ)句,
  229.        //當(dāng)按鍵是釋放跳出while循環(huán),很好的使按鍵按下一次執(zhí)行一次,不會(huì)跑飛
  230.                 }
  231.         if (strcmp(table,"ON3") ==0 )
  232.                 {
  233.                         //pushjishu=pushjishu-10;
  234.                    pushjishu-=10;
  235.                         while (strcmp(table,"ON3") ==0 );
  236.                 }
  237.   /*         if (strcmp(table,"ON4") ==0 )
  238.                 pushjishu=105;
  239.         /*if(strcmp(table,"ON5")==0)
  240.                 pushjishu=160;
  241.         if(strcmp(table,"ON6")==0)
  242.                 pushjishu=200;        */
  243. }
  244. /**************************************************************************/
  245. void zxddc ()   //轉(zhuǎn)向燈 后退 剎車指示燈 。函數(shù)需要在前面聲明,因?yàn)殡姍C(jī)函數(shù)定義在此函數(shù)前面,在電機(jī)函數(shù)調(diào)用此函數(shù)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤
  246. {
  247.         LEDHZ = 0;
  248.         LEDHY = 0;
  249. }
  250. void zxdzz ()         //轉(zhuǎn)向燈左轉(zhuǎn)
  251. {
  252.         LEDHZ = 0;
  253.         LEDHY = 1;
  254. }
  255. void zxdyz ()          //轉(zhuǎn)向燈右轉(zhuǎn)
  256. {
  257.         LEDHZ = 1;
  258.         LEDHY = 0;
  259. }
  260. void zxdgd ()         //轉(zhuǎn)向燈關(guān)燈
  261. {
  262.         LEDHZ = 1;
  263.         LEDHY = 1;
  264. }
  265. /***************************************************************************/
  266. void kaideng()        //開前大燈燈函數(shù)
  267. {
  268.         if ( strcmp(table,"ON7") == 0 )        //開燈
  269.     {
  270.                 LED1=0;
  271.                 LED2=0;
  272.         }
  273.          if ( strcmp(table,"ON8") == 0 )//關(guān)燈
  274.     {
  275.                 LED1=1;
  276.                 LED2=1;
  277.         }
  278. }
  279. /*************************************************************************/
  280. void laba()
  281. {
  282.         if(strcmp(table,"ON9")==0)
  283.         {
  284.                 fmq = 1;           //給高電平
  285.                 Delay(5);           //延時(shí)
  286.                 fmq = 0;           //給低電平
  287.                 Delay(5);
  288.         }
  289. }
  290. /**********************************************************/
  291. void pwm(void)//小車快慢pwm調(diào)速,是通過l298n完成的
  292. {
  293. if(pwmjishu<=pushjishu)
  294.         {
  295.                 ena1 = 0;
  296.                 enb1 = 0;
  297.                 ena2 = 0;
  298.                 enb2 = 0;    //l298n,實(shí)現(xiàn)pwm調(diào)速,當(dāng)給高電頻的時(shí)候io引腳有效,給低電平時(shí)無效
  299.         }
  300.         else
  301.         {
  302.                 ena1 = 1 ;
  303.                 enb1 = 1 ;
  304.                 ena2 = 1 ;
  305.                 enb2 = 1 ;
  306.         }
  307. if(pwmjishu >= 200)
  308.         pwmjishu = 0;
  309. }
  310. /*******************************************************************************
  311. 超聲波魔術(shù)手程序
  312. *******************************************************************************/
  313. void moss ()
  314. {
  315.         Delay (100);
  316.         push_val_left=14; //舵機(jī)歸中
  317.         while(1) /*無限循環(huán)*/
  318.         {
  319.             dangwei();//檔位
  320.                 if(strcmp(table,"ON6")==0)        //判斷按鍵 是否按下如果按下就退出csbmian函數(shù),return結(jié)束函數(shù)
  321.                         return;
  322.                 if(timer>=1000) //100MS檢測(cè)啟動(dòng)檢測(cè)一次
  323.                 {
  324.                         timer=0;
  325.                         StartModule(); //啟動(dòng)檢測(cè)
  326.                         Conut(); //計(jì)算距離
  327.                         if(S<10) //距離小于20CM
  328.                                 hout(); //小車停止
  329.                         if(20>S&&S>10) //距離小于20CM
  330.                                 tingz();
  331.                         if(30>S&&S>20) //距離大于,30CM往前走
  332.                                 qianj();
  333.                         else
  334.                          if(S>35)
  335.                                 tingz();
  336.                 }
  337.         }
  338. }
  339. /****************************************
  340. 超聲波壁障主函數(shù)
  341. /***************************************************************/
  342. /*        delay_50us(500);
  343.         TMOD=0X11;
  344.         TH1=(65536-100)/256; //100US定時(shí)
  345.         TL1=(65536-100)%256;
  346.         TH0=0;
  347.         TL0=0;
  348.         TR1= 1;
  349.         ET1= 1;
  350.         ET0= 1;
  351.         EA = 1; */
  352. void csbmian ()
  353. {
  354.         timer=0;
  355.     push_val_left=14; /*舵機(jī)歸中,在初始化的時(shí)候歸要不在這歸中,如果兩個(gè)地方貴在程序就會(huì)出現(xiàn)毛病                                                兩個(gè)地方
  356.                                                 同時(shí)歸中串口中斷無緣無辜的會(huì)打開,導(dǎo)致車子不能串口通訊, */
  357.         delay1(50);
  358.         while(1) //無限循環(huán)//
  359.         {
  360.                    dangwei();//檔位
  361.                    kaideng();  //開燈函數(shù)
  362.                    laba();         //鳴笛函數(shù)
  363.
  364.                     if(strcmp(table,"ON6")==0)        //判斷按鍵 是否按下如果按下就退出csbmian函數(shù),return結(jié)束函數(shù)
  365.                                         return;
  366.
  367.                         if(timer>=1000) //100MS檢測(cè)啟動(dòng)檢測(cè)一次
  368.                         {
  369.                                 timer=0;
  370.                                 StartModule(); //啟動(dòng)檢測(cè)
  371.                                 Conut(); //計(jì)算距離
  372.                                 if(S<45) //距離小于20CM
  373.                                 {
  374.                                         hout();
  375.                                         hout();         //剎車
  376.                                         hout();
  377.                                         tingz(); //小車停止
  378.                                         COMM(); //方向函數(shù)
  379.                                 }
  380.                                 else
  381.                                         if(S>45) //距離大于,30CM往前走
  382.                                         qianj();
  383.                         }
  384.         }
  385. }
  386.
  387. /**********************************************************/
  388. void main()
  389. {
  390.           T2CON=0x30; //設(shè)置定時(shí)器二為串口波特率模式
  391.           SCON=0x50;  //設(shè)置串口方式為1
  392.           RCAP2H=0xff;
  393.           RCAP2L=0xdc; //定時(shí)器二自動(dòng)裝初值16位
  394.           TH2=0xff;
  395.           TL2=0xdc;                //定時(shí)器二
  396.           TR2=1;                    //啟動(dòng)定時(shí)器2
  397.           ES=1;                           //打開串口中斷
  398.           PS=1;                           //串口優(yōu)先級(jí)設(shè)置為最高
  399.           TMOD=0X11;         //打開定時(shí)器0和定時(shí)器1,工作做方式一
  400.           TH1=(65536-100)/256; //100US定時(shí)
  401.           TL1=(65536-100)%256;
  402.           ET1=1 ;                         //打開定時(shí)器一中斷
  403.           TR1=1 ;                         //啟動(dòng)定時(shí)器一
  404.           TH0=0;                   //定時(shí)器0初始化
  405.           TL0=0;                   //切記定時(shí)器0不能和定時(shí)器一互換,因?yàn)槎〞r(shí)器0優(yōu)先級(jí)比1高,如果換了以后就不能接收超聲波了
  406.       ET0=1;                 //打開定時(shí)器0中斷
  407.           EA=1;                          //打開總中斷
  408.
  409.
  410.
  411. /*  T2CON=0x30;
  412.           SCON=0x50;  //設(shè)置串口方式為1
  413.           RCAP2H=0xff;
  414.           RCAP2L=0xdc;
  415.           TH2=0xff;
  416.           TL2=0xdc;
  417.           TMOD=0X11;         //打開定時(shí)器0和定時(shí)器1,工作做方式一
  418.           TH1=(65536-100)/256; //100US定時(shí)
  419.           TL1=(65536-100)%256;
  420.           TH0=0;                   //定時(shí)器0初始化
  421.           TL0=0;
  422.           ET1=1 ;
  423.           ET0= 1;                 //打開定時(shí)器0中斷
  424.           TR2=1;
  425.           ES=1;
  426.           PS=1;
  427.           EA=1;
  428. /*******************************************/
  429. /*        TMOD=0X11;
  430.         TH1=(65536-100)/256; //100US定時(shí)
  431.         TL1=(65536-100)%256;
  432.         TH0=0;
  433.         TL0=0;
  434.         TR1= 1;
  435.         ET1= 1;
  436.         ET0= 1;
  437.           EA=1;                                //總開關(guān)
  438. /******************************************/
  439.    //單獨(dú)藍(lán)牙的串口設(shè)置
  440. /******************************************/
  441.         /*TMOD=0x21;//定時(shí)器1工作方式2,8位自動(dòng)重裝
  442.         TH0=(65536-100)/256; //100US定時(shí)
  443.         TL0=(65536-100)%256;
  444.     TH1=0xFd; //11.0592M晶振,9600波特率
  445.     TL1=0xFd;
  446.         PS=1;
  447.         ET0=1 ;
  448.         TR0=1 ;
  449.         TR1=1 ;//打開定時(shí)器1
  450.     SM0=0 ;//串口方式1 SM0 SM1 01 允許接收
  451.     SM1=1 ;//SMOD=0 16分頻
  452.     REN=1 ;
  453.         ES=1 ;//打開串口中斷
  454.     EA=1;//開總中斷  */
  455.     //以上跟串口通信初始化有關(guān)
  456.         while(1)
  457.         {
  458.           dangwei();//檔位
  459.           fangx();    //方向函數(shù)
  460.           kaideng();  //開燈函數(shù)
  461.           laba();         //鳴笛函數(shù)
  462.           if(strcmp(table,"ON5")==0)//判斷是否按下第五個(gè)按鍵,按下則啟動(dòng)超聲波模式
  463.            csbmian ();          //超聲波模塊的主函數(shù)
  464.           if(strcmp(table,"ON4")==0)//判斷是否按下第四個(gè)按鍵,按下則啟動(dòng)超聲波魔術(shù)手
  465.            moss ();          //超聲波魔術(shù)手模塊的主函數(shù)
  466.          }
  467. }
  468. /***************************************************/
  469. ///*TIMER1中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號(hào)*/
  470. void pwmdins()interrupt 3           //定時(shí)器一,優(yōu)先級(jí)別最低
  471. {
  472.         TH1=(65536-100)/256;                                         //100US定時(shí)
  473.         TL1=(65536-100)%256;
  474.         pwmjishu++;                                                           // 小車快慢的pwm調(diào)速
  475.         pwm();        //小車快慢的pwm函數(shù)
  476.         timer++;                                                 //超聲波的基準(zhǔn) 定時(shí)器100US為準(zhǔn)。在這個(gè)基礎(chǔ)上延時(shí)
  477.         pwm_val_left++;                                         //舵機(jī)的pwm調(diào)速基準(zhǔn)時(shí)間
  478.         pwm_Servomoto();                                 //舵機(jī)pwm調(diào)速函數(shù)
  479. }
  480. /***************************************************/
  481. ///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號(hào)*/
  482. void timer0()interrupt 1                 //因?yàn)榇趦?yōu)先級(jí)別變最高所以定時(shí)器0位第二高
  483. {
  484. }
  485. /***************************************************/
  486.    void serial() interrupt 4      //中斷子函數(shù)          //ps=1;使之優(yōu)先級(jí)最高
  487. {
  488.         int i;
  489.         ES=0;                                   //關(guān)閉串口中斷,其實(shí)不關(guān)也沒影響
  490.         table[i++]=SBUF;           //數(shù)組下標(biāo)加一,把字符串變成字符字單個(gè)取出存入數(shù)組,使之成為一元素
  491.         if(i==3)                           //字符串有三個(gè)字符,不包括標(biāo)志位0
  492.         i=0;                                  //使之清零以便下次從收
  493.         RI=0;                                  //串口標(biāo)志位硬件制一,手動(dòng)清零
  494.         ES=1;                                  //打開串口
  495. …………
  496. …………
  497. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
原理圖: 無
仿真: 無
代碼:
寶馬自動(dòng)駕駛.zip (53.9 KB, 下載次數(shù): 509)
作者: admin    時(shí)間: 2017-12-5 14:20
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: xuwei517    時(shí)間: 2018-5-1 22:10
謝謝樓主    資料真好
作者: 會(huì)飛的魚cc    時(shí)間: 2018-5-5 12:12
手動(dòng)點(diǎn)贊
作者: 天祈源    時(shí)間: 2018-5-8 16:59
謝謝樓主,提供資料,解決了急需問題
作者: LYZ321520    時(shí)間: 2018-7-20 17:11
能不能發(fā)下電路圖
作者: 來啊,快活啊    時(shí)間: 2018-7-21 15:26
資料挺不錯(cuò)的,感謝
作者: stone1998    時(shí)間: 2018-9-4 22:36
厲害哦
作者: youwei    時(shí)間: 2018-9-6 01:50
下載了沒搞明白怎么弄
作者: 127568566    時(shí)間: 2018-9-19 20:09
有沒有制作小車的材料清單
作者: QQ674542612    時(shí)間: 2018-10-9 13:22
謝謝樓主好東西
作者: 9998555    時(shí)間: 2018-10-15 09:36
能不能發(fā)下電路圖
作者: xiou    時(shí)間: 2018-10-17 11:31
我從論壇下載的資料為啥打不開啊
keil4 keil3都打不開啊
作者: xiou    時(shí)間: 2018-10-17 14:26
已解決 謝謝 文件夾名字的問題
作者: tianfuxiang21    時(shí)間: 2018-10-23 12:54
不錯(cuò) 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: 風(fēng)吹亂夏天    時(shí)間: 2018-11-20 19:41
感謝樓主,來學(xué)習(xí)了
作者: 指法芬芳51    時(shí)間: 2018-11-27 21:34
資料真好
作者: 機(jī)器人007    時(shí)間: 2018-11-30 20:31
人才,好資料,謝謝樓主分享
作者: 機(jī)器人007    時(shí)間: 2018-11-30 20:49
好資料
作者: pingwen1011    時(shí)間: 2018-12-10 09:06
贊一個(gè)
作者: blingbling1    時(shí)間: 2019-3-2 17:07
可以的對(duì)我?guī)椭艽?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: metoo521    時(shí)間: 2019-3-16 18:54
資料真好
作者: hu257758    時(shí)間: 2019-3-21 23:26
不錯(cuò),學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: wzx999sos999    時(shí)間: 2019-4-13 19:44
感謝樓主分享
作者: ghdok    時(shí)間: 2019-4-16 15:49
剛好在調(diào)試小車  謝謝了
作者: 張濤boy    時(shí)間: 2019-4-29 07:45
有沒有制作小車的材料清單
作者: yaomeier    時(shí)間: 2019-4-29 16:18
感謝樓主分享,慢慢學(xué)習(xí)中
作者: 張濤boy    時(shí)間: 2019-5-2 09:04
下載了沒搞明白怎么弄
作者: 1kjweh    時(shí)間: 2019-5-18 08:30
這個(gè)可以呀
作者: jacky.chow    時(shí)間: 2020-3-9 17:26
沒有原理圖呢
作者: hahahe.    時(shí)間: 2020-3-14 13:42
求元件庫(kù)和封裝庫(kù)
作者: 1145421628    時(shí)間: 2020-3-14 15:29
樓主,我最近也在玩這個(gè),遇到點(diǎn)問題。
程序沒有有關(guān)超聲波的內(nèi)容,只是一個(gè)直走的命令,但HC-SR04超聲波模塊連在單片機(jī)上,小車不走。
拔掉echo端口,小車直走。
檢查超聲波模塊,超聲波模塊完好,收發(fā)端未接反。
這什么原因啊?求解答。
網(wǎng)上實(shí)在是找不到資料,都卡半個(gè)月了,以上問題你也遇到過嗎?
作者: 葉之音    時(shí)間: 2020-3-20 15:17
謝謝大神~
作者: 伊小蝦米    時(shí)間: 2020-3-23 16:53
樓主有沒有電路圖
作者: 伊小蝦米    時(shí)間: 2020-3-23 16:54
ghdok 發(fā)表于 2019-4-16 15:49
剛好在調(diào)試小車  謝謝了
有沒有電路圖,求電路圖
作者: 葉之音    時(shí)間: 2020-4-25 22:31
感謝樓主分享,謝謝大師
作者: qwq1    時(shí)間: 2020-4-30 11:03
謝謝樓主分享
作者: 小燙。    時(shí)間: 2020-6-2 15:06
手動(dòng)點(diǎn)贊
作者: ahjol9898    時(shí)間: 2024-1-13 01:51
感謝樓主,正好在看51避障
作者: l616    時(shí)間: 2024-1-20 11:52
非常感謝!希望能有更全面的資料
