標題: 信號時頻認知和加噪處理,基于MATLAB r2015b(附代碼) [打印本頁]
作者: 13978380083 時間: 2017-12-4 22:56
信號與系統大作業大作業要求課程大作業采用小組形式進行,每4~6名學生一組,每組推選組長1名,由組長負責組織小組成員分工合作,完成語音信號時頻認知。具體要求如下,①錄制一段語音信號,對錄制的信號進行采樣,并畫出采樣后語音信號的時域波形和頻譜圖;②對語音信號進行加噪,畫出加噪后時域波形和頻譜;③回放語音信號;實現快錄慢放;④撰寫設計報告及完成仿真,并進行驗收答辯。
1、用window的附件中的“錄音機”錄制一段語音信號并存盤。(例如:d:\1\2.wav)
2、用MATLAB軟件進行該原始語音信號的時頻分析。
2.1代碼
%對語言信號做原始的時域波形分析和頻譜分析
[y,fs]=audioread('d:\1\2.wav');
% sound(y,fs) % 回放語音信號
n=length(y) %選取變換的點數
y_p=fft(y,n); %對n 點進行傅里葉變換到頻域
f=fs*(0:n/2-1)/n; % 對應點的頻率
figure(1)
subplot(2,1,1);
plot(y); %語音信號的時域波形圖
title('原始語音信號采樣后時域波形');
xlabel('時間軸')
ylabel('幅值 A')
subplot(2,1,2);
plot(f,abs(y_p(1:n/2))); %語音信號的頻譜圖
title('原始語音信號采樣后頻譜圖');
xlabel('頻率Hz');
ylabel('頻率幅值');
2.2 圖像
2.1代碼
%對音頻信號產生噪聲
L=length(y) %計算音頻信號的長度
noise=0.1*randn(L,2); %產生等長度的隨機噪聲信號(這里的噪聲的大小取決于隨機函數的幅度倍數)
y_z=y+noise; %將兩個信號疊加成一個新的信號——加噪聲處理
%sound(y_z,fs)
%對加噪后的語音信號進行分析
n=length(y); %選取變換的點數
y_zp=fft(y_z,n); %對n 點進行傅里葉變換到頻域
figure(2)
subplot(2,1,1);
plot(y_z); %加噪語音信號的時域波形圖
title('加噪語音信號時域波形');
xlabel('時間軸')
ylabel('幅值 A')
subplot(2,1,2);
plot(f,abs(y_zp(1:n/2))); %加噪語音信號的頻譜圖
title('加噪語音信號頻譜圖');
xlabel('頻率Hz');
ylabel('頻率幅值');
回放語音信號;實現快錄慢放;
在MATLAB寫好的代碼末尾輸入sound(y,fs);語句 可實現語音正常放;
若輸入sound(y,1.5*fs); 可實1.5倍快播放
若輸入sound(y,0.5*fs); 可實現0.5倍慢播放
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
信號與系統大作業.docx
(114.58 KB, 下載次數: 24)
2017-12-4 22:55 上傳
作者: Scott... 時間: 2018-6-27 18:19
文檔不要下載
太水了 沒用
作者: 孜孜以求 時間: 2018-12-1 11:45
棒棒噠,就是有個問題為什么頻譜圖和時域圖的文字顯示不出來,聲音快放慢放之后,音質也發生了蠻大的改變的
作者: 孜孜以求 時間: 2018-12-1 11:46
蠻好的,就是有個問題,為啥,頻譜時域圖上的文字顯示不出來而且將聲音快放慢放之后音質也發生了蠻大的變化的,不過樓主還是棒棒噠
