LCD1602顯示溫度串口接收溫度單片機程序分享
aaa我草
2017-12-4 17:27
分享一個lcd顯示溫度的程序
* 實驗名 :溫度顯示實驗
* 使用的IO :
* 實驗效果 :1602顯示溫度
* 注意 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"temp.h"
uchar CNCHAR[6] = "攝氏度";
void LcdDisplay(int);
void UsartConfiguration();
* 函數名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
LcdInit(); //初始化LCD1602
LcdWriteCom(0x88); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('C');
LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
// Delay1ms(1000);//1s鐘刷一次
* 函數名 : LcdDisplay()
* 函數功能 : LCD顯示讀取到的溫度
* 輸入 : v
* 輸出 : 無
void LcdDisplay(int temp) //lcd顯示
unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
float tp;
if(temp< 0) //當溫度值為負數
LcdWriteCom(0x80); //寫地址 80表示初始地址
SBUF='-';//將接收到的數據放入到發送寄存器
while(!TI); //等待發送數據完成
TI=0; //清除發送完成標志位
LcdWriteData('-'); //顯示負
//因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
//后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
//算由?.5,還是在小數點后面。
LcdWriteData('+'); //顯示正
SBUF='+';//將接收到的數據放入到發送寄存器
TI=0; //清除發送完成標志位
tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
//算加上0.5,還是在小數點后面。
datas[0] = temp / 10000;
datas[1] = temp % 10000 / 1000;
datas[2] = temp % 1000 / 100;
datas[3] = temp % 100 / 10;
datas[4] = temp % 10;
LcdWriteCom(0x82); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
SBUF = '0'+datas[0];//將接收到的數據放入到發送寄存器
while (!TI); //等待發送數據完成
TI = 0;
LcdWriteCom(0x83); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
SBUF = '0'+datas[1];//將接收到的數據放入到發送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x84); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
SBUF = '0'+datas[2];//將接收到的數據放入到發送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x85); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('.'); //顯示 ‘.’
SBUF = '.';//將接收到的數據放入到發送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x86); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數點
SBUF = '0'+datas[3];//將接收到的數據放入到發送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x87); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數點
SBUF = '0'+datas[4];//將接收到的數據放入到發送寄存器
TI = 0;
for(i=0; i<6; i++)
SBUF = CNCHAR[i];//將接收到的數據放入到發送寄存器
TI = 0;
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
LCD顯示溫度串口接收溫度.zip
(65.44 KB, 下載次數: 49)
2017-12-4 17:27 上傳
