與單片機配套對口的RS232串口通訊液晶顯示解決方案
tao3887642
2008-11-11 14:40
(62.44 KB, 下載次數: 146)
2008-11-11 14:40 上傳
為您提供一個性價比極高的液晶顯示整體解決方案:例如一個7寸分辨率為800*480真彩65K色終端,我們可以這樣做到低成本:7寸屏(市面上幾乎所有 品牌的都可行)200-300元(少量拿貨,批量更低)+PCB板(原理圖我們可以提供)自己布板總共費用是100左右+觸摸屏(四線電阻式的)90元+ 迪文的M600驅動模塊(特點如下)350 元 = 740-840元上下以上方案建議后期產品上量時候采用,初期調試建議直接用我們做好的現成的終端(整體一套都已經做好的,接上串口和電源可用)
如果您想需要更詳細的資料請聯系我!!
( M600可驅動 1.3-15.1寸 分辨率在800*600以下的市面上所有的TFT真彩數字屏)特點如下:
1、 采用串口(RS232/TTL)方式,您只需編寫簡單的串口通信程序就可以實現各種(動態LOGO顯示、精美菜單、各種文字、動態曲線、圖片操作、滾動文 字、觸摸屏控制等操作),開發周期短,對開發人員要求不高,產品升級方便,因您這邊不用考慮液晶具體驅動事宜,所以可以同時開發出多款產品。
2、驅動模組M600、M100核電壓為3.3V,采用全屏蔽封裝,特別適合各類電力、軍工要求較高的場合;
3、驅動模塊內有32-128MB(可擴展到1GB)的FLASH來存儲圖片、各種字庫,方便實現美觀的界面。
4、為用戶提供低成本的解決方案:串口液晶顯示終端方式、TFT驅動模塊兩種方式,可以有效降低客戶前后期開發成本;
5、支持市面幾乎所有的TFT數據屏(1.3寸-15寸);
6、驅動技術成熟穩定,可避免用戶新產品開發的風險、人才流失風險、產品升級風險。為用戶迅速占領市場提供了有力的保證;
7、65K色,由于算法補償,感官可以媲美24bit,為您的產品增加色彩;
8、用戶開發產品過程中迪文科技提供專業的技術支持和成功案例解決方案供參考。
9、真正的工業級設計:-40℃-+80℃工作范圍,4KV ESD保護(LCD接口為2KV);
10、超低功耗:整機功耗=LCD面板功耗+300mW(M600功耗);
如果您需要更詳細的資料,那你就留下郵箱我會發上資料,或者直接聯系我郵箱是
taotao3887642@163.com
電話:010-62105007-806 直線電話:010-62553953 手機:13520160431 QQ:695529975
煞手間
2008-11-14 17:14
號啊 啊
