查看: 2849|回復: 0
在單片機程序中加兩個按鍵 k1“→”向下移動 k2確認按鍵同時D1小燈亮
ID:254211 發表于 2017-11-27 15:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "lcd.h"
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P1^0;
sbit jian1=P3^0; //按鍵
sbit jian2=P3^1; //按鍵
sbit jian4=P3^3; //按鍵
sbit yg1=P1^0;        //箭頭
unsigned char        l=1,kkk=1,vv=1;
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
//液晶顯示位置函數
void lcd_pos(uchar x,uchar y)  //從第X行的第Y位置開始顯示
uchar pos;
if(x==1)        //第一行
{ x=0x80;}
else if(x==2)  //第二行
{ x=0x90;}
else if(x==3)  //第三行
{ x=0x88;}
else if(x==4)  //第四行
{ x=0x98;}
pos=x+y-1;     //首地址為0X80
LcdWriteCom(pos);
//液晶寫一個字符串函數
void lcd_write_string(uchar *str)
while(*str!='\0')  //未結束
  LcdWriteData(*str++);
          Lcd1602_Delay1ms(1);
void chushihua()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256;
TH1=(65536-1000)/256;
TL1=(65536-1000)%256;
EA=1;ET0=1;TR0=1;
ET1=1;TR1=0;
void main(void)
        u8 i=5;
        chushihua();
        LcdInit();
        lcd_pos(1,1);
        lcd_write_string("內蒙古電子學院");
        lcd_pos(2,1);
        lcd_write_string("----畢業設計----");
    lcd_pos(3,1);
        lcd_write_string("汽車故障設置儀");
        Lcd1602_Delay1ms(2000);
                LcdWriteCom(0x01);
                        chushihua();
         lcd_pos(1,1);
        lcd_write_string("設計人:");
        lcd_pos(2,1);
        lcd_write_string("王澤偉、韓鑫宇");
    lcd_pos(3,1);
        lcd_write_string("  劉孟君  ");
        lcd_pos(4,1);
        lcd_write_string("指導教師:宋偉");
                LcdWriteCom(0x01);
     chushihua();
          lcd_pos(1,1);
         lcd_write_string("故障一:");
           if(yg1==1){lcd_pos(1,8);lcd_write_string("←");TR1=0;}
          else {lcd_pos(1,8);lcd_write_string("← ");TR1=1;}
         lcd_pos(2,1);
         lcd_write_string("故障二:");
     lcd_pos(3,1);
         lcd_write_string("故障三:");
         lcd_pos(4,1);
         lcd_write_string("故障四:");
         while(1);
