查看: 2645|回復: 16
求助 單片機輸出問題。
ID:262748 發表于 2017-12-17 17:12 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 wudixxj 于 2017-12-20 16:10 編輯
自己焊了個最新系統加下載器,下載陳序沒有問題,并且在別的開發版上程序都正常,但是在我的板子上不正常,特別是P3.0引腳電平,編程序輸出零,但是,是3.4左右,放在別的板子上,輸出的是零,很奇怪,既然輸出零,在我的板子上不管外接如何,都應該為零。說明在我的板子上,陳序不執行,但又正常下載陳序。高手分析一下問題出在哪里。
ID:126608 發表于 2017-12-17 19:10 | 只看該作者
單片機gnd腳連接0v了嗎,硬件有故障。
ID:157238 發表于 2017-12-17 19:34 | 只看該作者
檢查一下硬件連接是否有錯誤
ID:262748 發表于 2017-12-17 19:52 來自觸屏版 | 只看該作者
1123212143255 發表于 2017-12-17 19:10
ov什么意思
ID:262748 發表于 2017-12-17 19:53 | 只看該作者
輸出為零,無論怎么連接,應該都是低電平
ID:261288 發表于 2017-12-17 19:53 | 只看該作者
檢查一下有沒虛焊的地方
ID:262812 發表于 2017-12-17 19:57 | 只看該作者
你用萬用表試試是不是虛焊了
ID:126608 發表于 2017-12-17 20:53 | 只看該作者
0v就是工作電壓的0v的那端,就是gnd。
ID:219416 發表于 2017-12-17 21:17 | 只看該作者
重新焊接一下,用洗板水洗一下
ID:262748 發表于 2017-12-20 16:12 | 只看該作者
沒有虛焊,因為下載程序是正常的,只能說明程序執行不穩定。把這個單片機放在別的板子上正常使用。肯定不知道那里出了問題
ID:213173 發表于 2017-12-20 16:40 | 只看該作者
單片機復位后所有端口都是默認狀態,如果在程序中沒有對P3.0、P3.1作設置,P3.0、P3.1端口必定是高電平,否則就是由外接電路引起的電壓下降,與能不能下載用戶程序沒有必然關系。
ID:97438 發表于 2017-12-20 16:41 | 只看該作者
說明你的板子有問題唄
ID:264359 發表于 2017-12-20 17:00 | 只看該作者
拆了重接一次
ID:264372 發表于 2017-12-20 17:06 | 只看該作者
板子故障
ID:264385 發表于 2017-12-20 17:31 | 只看該作者
檢測下晶振時候工作
ID:264303 發表于 2017-12-20 17:46 來自觸屏版 | 只看該作者
估計是硬件問題,有萬用表檢查一下
ID:264450 發表于 2017-12-20 19:41 | 只看該作者
使得,大神那
