樓主。能不能不用高速IC。而是使用抽樣理論制作。這樣你的測(cè)量頻率可以更高或者造價(jià)更低?戳四愕慕榻B。發(fā)現(xiàn)沒有使用抽樣。建議你考慮用抽樣重新設(shè)計(jì)個(gè)示波器。也就是說你的最大40K的頻率如果抽樣10就是400K。以此類推吧。也就是說示波器顯示的都是連續(xù)的波形。你在這一串波形中抽取幾個(gè)點(diǎn)來完成波形的合成。雖然不是實(shí)時(shí)波形。但是也覆蓋了原始波形。好處就是降低了成本。間接提高了測(cè)試頻率。
另外建議你是不是可以利用藍(lán)牙傳輸信號(hào)。用手機(jī)直接顯示波形。當(dāng)然這個(gè)需要懂手機(jī)編程。或者說需要找個(gè)手機(jī)示波器app。我感覺這個(gè)好像應(yīng)該是方向。雖然現(xiàn)在沒有將來可能會(huì)普及。
我是不懂編程。所以只能夠看看。隨便提點(diǎn)自己的看法。有不妥之處。還請(qǐng)?jiān)。進(jìn)論壇有二個(gè)月了示波器制作的帖子很少。能夠做出就是大師級(jí)別。我也20多年沒接觸電子了。最近看淘寶LCD屏白菜價(jià)買了些自己玩玩了。所以才接觸單片機(jī)。什么都不懂。請(qǐng)?jiān)徫业拿拔丁?/td> |
