樓主: a664254710
51單片機智能循跡小車仿真圖+元件清單+程序和原理圖
ID:369985 發表于 2018-7-12 10:33 | 只看該作者
謝謝大佬
ID:369718 發表于 2018-7-12 11:03 | 只看該作者
好吧,不得不說,這根本就是在坑我,購買了,下載還需要積分,去你的
ID:370491 發表于 2018-7-14 09:51 | 只看該作者
感謝
分享
ID:371985 發表于 2018-7-15 15:37 | 只看該作者
下來學習學習,謝謝
ID:379994 發表于 2018-7-27 19:44 | 只看該作者
感謝大佬
ID:380397 發表于 2018-7-29 09:19 | 只看該作者
感謝分享!
ID:254433 發表于 2018-8-20 17:47 | 只看該作者
贊一個!
ID:390991 發表于 2018-8-28 22:50 | 只看該作者
我初學的,感覺很好很實用
ID:401741 發表于 2018-9-24 13:03 | 只看該作者
很好的資料,感謝分享!
ID:408771 發表于 2018-10-12 22:05 | 只看該作者
大哥,這個php文件怎么打開啊,求指教
ID:427206 發表于 2018-11-15 17:44 | 只看該作者
寫的很好
ID:430986 發表于 2018-11-22 09:45 | 只看該作者
幫助很大
ID:421568 發表于 2018-12-3 11:11 | 只看該作者
謝謝幫助
ID:421568 發表于 2018-12-3 11:14 | 只看該作者
多謝分享 謝謝大佬
ID:443788 發表于 2018-12-12 11:08 來自觸屏版 | 只看該作者
附件在哪兒啊
ID:443788 發表于 2018-12-12 11:09 來自觸屏版 | 只看該作者
111129 發表于 2018-7-4 16:57
找到了  thanks
附件在哪里啊
ID:445935 發表于 2018-12-24 11:27 | 只看該作者
哪個大神能講一下原理?急求!!!
ID:445935 發表于 2018-12-24 11:30 | 只看該作者
哪位大神能講一下原理(尤其是那6個開關的作用)!!!
感謝!!!
ID:314948 發表于 2018-12-25 18:34 | 只看該作者
謝謝分享
ID:458954 發表于 2019-1-1 10:53 | 只看該作者
已收藏,非常好
ID:350853 發表于 2019-1-2 19:46 | 只看該作者
#在這里快速回復#很給力!
ID:440142 發表于 2019-1-4 10:50 | 只看該作者
http://www.raoushi.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=144753 工廠實用的智能循跡車,全套資料提供。
ID:447913 發表于 2019-1-7 12:31 | 只看該作者
很給力
ID:447913 發表于 2019-1-7 12:38 | 只看該作者
逍遙自由行 發表于 2017-12-5 19:31
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
謝謝分享
ID:157924 發表于 2019-1-15 12:38 | 只看該作者
收藏,感謝!
ID:473311 發表于 2019-2-1 16:10 | 只看該作者
請問這個程序分為幾個模塊呀?
ID:473311 發表于 2019-2-1 16:11 | 只看該作者
700619 發表于 2018-12-24 11:30
感謝!!!
你知道了嗎?給我講講行嗎
ID:467749 發表于 2019-3-8 14:20 | 只看該作者
感謝大神分享
ID:432788 發表于 2019-3-9 18:43 | 只看該作者
謝謝分享
ID:512933 發表于 2019-4-16 20:51 | 只看該作者
郭文玲呀 發表于 2019-2-1 16:11
你知道了嗎?給我講講行嗎
你會了嗎同學?
ID:269090 發表于 2019-4-20 21:01 | 只看該作者
電機是用L298N驅動的嗎?
ID:493645 發表于 2019-4-24 11:31 | 只看該作者
很棒
ID:525149 發表于 2019-4-30 15:10 | 只看該作者
很好 很棒 很實用
ID:532513 發表于 2019-5-10 15:03 | 只看該作者
好棒強啊
ID:546085 發表于 2019-5-24 09:12 | 只看該作者
對我們的幫助很大,認真學習啦
ID:555635 發表于 2019-6-5 15:22 | 只看該作者
#define P_IOA_Data (volatile unsigned int *)0x7000 #define P_IOA_Dir (volatile unsigned int *)0x7002 #define P_IOA_Attrib (volatile unsigned int *)0x7003   unsigned int scan();//檢測黑線函數定聲明 unsigned int num=0; void delay();   void init_1()//輸入初始化 { [P_IOA_Dir]=0x00f0; [P_IOA_Attrib]=0x00f0; [P_IOA_Data]=0x000f; } //void init_2()//輸出初始化 //{ //[P_IOA_Dir]=1; //[P_IOA_Attrib]=1; //[P_IOA_Data]=0; //} void main() {  while(1)  {   void init_1();   num=scan();   //void init_2();   switch(num)   {   case 1:    {     while(1)     {      [P_IOA_Data]=0x9f;      delay(500); //     if([P_IOA_Data]==1)//傳感器返回1,則終止轉彎,下同      break;     }    }   case 2:    {     while(1)     {      [P_IOA_Data]=0x9f;      delay(500);      break;     }    }   case 4:    {     while(1)     {      [P_IOA_Data]=0x6f;      delay(500);      break;     }    }   case 5:    {     while(1)     {      [P_IOA_Data]=0x6f;      delay(500);      break;     }    }   case 0:    {     while(1)     {      [P_IOA_Data]=0x5f;      delay(500);      break;     }    }     }  [P_IOA_Data]=0x5f;//直走  delay(500);    } }         void delay(uint z) {  uint x,y;  for(x=z;x>0;x--)   for(y=110;y>0;y--);  } unsigned int scan() {  if(P_IOA_Data==0xfe)  {   num=1;   return num;  }  if(line_2==0xfd)  {   num=2;   return num;  }     if(line_4==0xfb)  {   num=4;   return num;  }   if(line_5==0xf7)  {   num=5;   return num;  }  return 0; }
ID:566455 發表于 2019-7-8 11:29 | 只看該作者
感謝樓主分享啊
ID:580104 發表于 2019-7-18 13:47 | 只看該作者
非常不錯的參考資料
ID:597878 發表于 2019-8-8 17:13 | 只看該作者
贊一個非常給力
ID:608128 發表于 2019-9-7 11:25 | 只看該作者
很完整,感謝分享
