2017電賽-可見光室內定位裝置(I題)分析與討論
ID:226339 發表于 2017-8-10 01:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2017年全國大學生電子設計競賽試題
可見光室內定位裝置(I 題)
【本科組】
一、任務
設計并制作可見光室內定位裝置,其構成示意圖如圖 1 所示。參賽者自 行搭建不小于 80cm×80cm×80cm 的立方空間(包含頂部、底部和 3 個側面)。
頂部平面放置 3 個白光 LED,其位置和角度自行設置,由 LED 控制電路進 行控制和驅動;底部平面繪制縱橫坐標線(間隔 5cm),并分為 A、B、C、
D、E 五個區域,如圖 2 所示。要求在 3 個 LED 正常照明(無明顯閃爍)的 情況下,測量電路根據傳感器檢測的信號判定傳感器的位置。
圖 1  可見光室內定位裝置示意圖        圖 2  底部平面坐標區域圖
1.基本要求
(1)傳感器位于 B、D 區域,測量電路能正確區分其位于橫坐標軸的上、 下區域。
(2)傳感器位于 C、E 區域,測量電路能正確區分其位于縱坐標軸的左、 右區域。
(3)傳感器位于 A 區域,測量顯示其位置坐標值,絕對誤差不大于 10cm。
(4)傳感器位于 B、C、D、E 區域,測量顯示其位置坐標值,絕對誤差不 大于 10cm。
(5)測量電路 LCD 顯示坐標值,顯示分辨率為 0.1cm。
2.發揮部分
(1)傳感器位于底部平面任意區域,測量顯示其位置坐標值,絕對誤差不 大于 3cm。
(2)LED 控制電路可由鍵盤輸入阿拉伯數字,在正常照明和定位(誤差滿 足基本要求(3)或(4))的情況下,測量電路能接收并顯示 3 個 LED 發 送的數字信息。
(3)LED 控制電路外接 3 路音頻信號源,在正常照明和定位的情況下,測 量電路能從 3 個 LED 發送的語音信號中,選擇任意一路進行播放,且 接收的語音信號均無明顯失真。
(4)LED 控制電路采用+12V 單電源供電,供電功率不大于 5W。
(5)其他。
三、說明
1.LED 控制電路和測量電路相互獨立。
2.頂部平面不可放置攝像頭等傳感器件。
3.  傳感器部件體積不大于 5cm×5cm×3cm,用“┼”表示檢測中心位置。
4.  信號發生器或 MP3 的信號可作為音頻信號源。
5.  在 LED 控制電路的 3 個音頻輸入端、測量電路的揚聲器輸入端和供電電 路端預留測試端口。
6.  位置絕對誤差:
式中 x 、 y 為測得坐標值,x0、y0 為實際坐標值。
7.  每次位置測量開始后,要求 5s 內將測得的坐標值鎖定顯示。
8.  測試環境:關閉照明燈,打開窗簾,自然采光,避免陽光直射。
四:評分標準
項目主要內容滿分
設計報告
系統方案
比較與選擇方案描述
4
理論分析與計算
定位方法 信息發送接收方法 抗干擾方法 誤差分析
6
電路與程序設計
電路設計 程序設計
4
測試方案與測試結果
  測試方案
  測試結果完整性 測試結果分析
4
設計報告結及規范 性
  摘要 正文結構 圖表規范性
2
合計
20
2017年全國大學生電子設計競賽所有題目詳見:
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
cciejs12345 + 10 贊一個!
收藏收藏 分享淘帖 頂2 踩
ID:226366 發表于 2017-8-10 07:15 來自觸屏版 | 只看該作者
如何實現2值化
ID:225926 發表于 2017-8-10 08:59 | 只看該作者
如何使用攝像頭定位三個目標
ID:226498 發表于 2017-8-10 13:45 | 只看該作者
網上有現成的二值化代碼
ID:226649 發表于 2017-8-10 16:44 | 只看該作者
有人嗎,交流一下
ID:226682 發表于 2017-8-10 18:00 | 只看該作者
用攝像頭做傳感器嗎
ID:226682 發表于 2017-8-10 18:03 | 只看該作者
用什么傳感器
ID:226697 發表于 2017-8-10 18:52 | 只看該作者
攝像頭 光強傳感器 光敏二極管測角度
ID:219079 發表于 2017-8-10 21:28 | 只看該作者
單單用光敏電阻采光可以嗎
ID:225664 發表于 2017-8-10 22:30 | 只看該作者
還有什么更好的解決方案嗎?還有什么更好的解決方案嗎?還有什么更好的解決方案嗎?
ID:226797 發表于 2017-8-11 00:42 | 只看該作者
使用樹莓派+官方自帶的攝像頭里,有可以拍照強光的參數,直接呈現出三個點,都不用考慮自然光
ID:226791 發表于 2017-8-11 00:51 | 只看該作者
wemin 發表于 2017-8-10 18:00
用攝像頭做傳感器嗎
不是的題目要求不使用攝像頭
ID:226797 發表于 2017-8-11 01:40 | 只看該作者
CTT150600 發表于 2017-8-11 00:51
不是的題目要求不使用攝像頭
要求是上方不可用攝像頭,沒限制下方的
ID:226830 發表于 2017-8-11 08:23 來自觸屏版 | 只看該作者
燈的位置怎么擺放的
ID:225510 發表于 2017-8-11 14:52 | 只看該作者
如何用光敏電阻測出燈的頻閃次數?小白不會寫程序啊!!!
ID:226977 發表于 2017-8-11 15:17 | 只看該作者
用三點定位法
考慮一下光強和距離的關系
ID:226936 發表于 2017-8-11 23:39 | 只看該作者
網上都沒找到二值化代碼 也不知道怎么實現
ID:226850 發表于 2017-8-12 01:43 | 只看該作者
用的光敏傳感器,攝像頭不可使用吧
ID:226697 發表于 2018-1-21 00:29 來自觸屏版 | 只看該作者
不知道為什么,手機上論壇突然給我跳到這里了。看來很智能啊,我今年就是這個題目,完成了基本要求。現在不太方便,過幾天有空把資料寫一份給大家吧
ID:290421 發表于 2018-3-11 16:04 | 只看該作者
onlyloveonlyu 發表于 2018-1-21 00:29
不知道為什么,手機上論壇突然給我跳到這里了。看來很智能啊,我今年就是這個題目,完成了基本要求。現在不 ...
可以傳一份這個的資料嗎,謝謝
ID:162229 發表于 2018-4-5 13:55 | 只看該作者
我去年也是做的這個題,可以交流一下啊
ID:307167 發表于 2018-4-16 10:01 | 只看該作者
求大神給份資料 日后必有重謝
ID:330642 發表于 2018-5-16 15:14 | 只看該作者
etcxyf 發表于 2017-8-11 01:40
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
能用什么攝像頭做?
ID:330642 發表于 2018-5-17 10:32 | 只看該作者
能給些資料嗎···求大佬幫助····
ID:331962 發表于 2018-5-17 11:03 | 只看該作者
學習一下有沒有資料
ID:330816 發表于 2018-10-24 09:54 | 只看該作者
它是怎么測出X,Y的值得?
ID:456328 發表于 2018-12-27 12:54 | 只看該作者
請問一下2017年電子競賽題目可見光室內定位裝置的相關資料可以分享一下嗎?畢設有一部分和這個有關,郵箱1084931889@qq.com,非常感謝
ID:491175 發表于 2019-3-15 07:59 | 只看該作者
能把資料傳一份給我嗎,想看看怎么做的
ID:519794 發表于 2019-4-23 17:50 | 只看該作者
給位大佬好,哪位大佬能分享2017年電子競賽的I資料,求大佬發一下2336839850@qq.com
ID:527486 發表于 2019-5-15 11:46 | 只看該作者
我想問一下這個的套件在哪里可以買到呀
ID:539359 發表于 2019-5-15 21:55 | 只看該作者
感覺有點難
ID:470210 發表于 2019-5-19 14:33 | 只看該作者
請問,光敏傳感器用了幾個?
ID:594299 發表于 2019-8-2 19:11 來自觸屏版 | 只看該作者
可以發份資料嗎這幾天在研究往年國賽的試題過幾天參加比賽感謝大賽。
ID:872625 發表于 2021-1-3 16:01 | 只看該作者
今年需要做這個設計,可以給一份資料看看嗎,謝謝大佬
ID:1092912 發表于 2023-9-7 17:31 | 只看該作者
請問有大佬使用的攝像頭做的可見光定位嗎,求一份資料
