返回列表 發新帖
樓主: fyhhtgq
電風扇增加紅外遙控、定時及睡眠功能 附單片機程序與電路
ID:346921 發表于 2018-7-30 09:06 | 只看該作者
樓主百忙之中還回貼,贊一下。順便問個問題:我把這個程序放在STC8F2K08S2上了,引腳定義已修改,頻率已調為12MHZ,開關觸發正常,可就是紅外遙控觸發不了,試了兩塊都是這樣,是哪地方出問題了呢,中斷還是用的INT0,SOP16封裝, P3。2為INT0
ID:129855 發表于 2018-7-30 22:25 來自觸屏版 | 只看該作者
zfeng 發表于 2018-7-30 09:06
樓主百忙之中還回貼,贊一下。順便問個問題:我把這個程序放在STC8F2K08S2上了,引腳定義已修改,頻率已調 ...
STC8的運行速度不一樣,造成紅外里的時間不一樣,所以無法解碼你的紅外信號,你的遙控器自然無效。你可以網上找這款芯片的紅外解碼代碼替換,也可以自己用分析儀或示波器分析調整。這款單片機要快12信以上,太浪費了,有點大材小用了,呵呵呵呵!
ID:346921 發表于 2018-7-31 10:06 | 只看該作者
但它體積小啊,小風扇里可以裝下,比起89C52還便宜點呢,去網上找下程序呢,好像不多哦
ID:129855 發表于 2018-7-31 12:43 來自觸屏版 | 只看該作者
zfeng 發表于 2018-7-31 10:06
引腳夠用嗎?
ID:380389 發表于 2018-7-31 14:37 來自觸屏版 | 只看該作者
很實用,感謝分享
ID:346921 發表于 2018-8-1 11:35 | 只看該作者
不接數碼管夠用,接數碼管的話用20腳,加個138譯碼或用引腳更多的就可以了。網上沒找到哪有8系的紅外解碼程序,誰有的分享一下啊,郵箱:466649822@qq.com
ID:140900 發表于 2018-8-22 18:53 | 只看該作者
沒有搖頭功能啊
ID:377382 發表于 2018-8-24 13:16 | 只看該作者
感謝分享,贊一下
ID:243394 發表于 2018-8-26 22:05 | 只看該作者
謝謝分享
ID:308437 發表于 2018-8-27 10:26 | 只看該作者
不說簡單不簡單,反正,自己是變得越來越懶了。難得弄不來,簡單的不想弄,費時間。哈哈哈。樓主厲害
ID:56002 發表于 2018-8-27 16:20 | 只看該作者
還是很贊樓主的動手能力,淘寶上有現成的套件購買,接線少很方便
ID:392137 發表于 2018-9-2 13:50 | 只看該作者
最近搞個小項目,程序跟這個差不多,苦于不會單片機
ID:556770 發表于 2019-9-5 09:09 | 只看該作者
感謝,很好用
ID:613513 發表于 2019-9-19 11:30 | 只看該作者
不錯不錯.能自己動手就不用買了
ID:517951 發表于 2020-11-15 16:13 | 只看該作者
第一手資料,收藏學習
ID:667904 發表于 2020-11-20 14:33 | 只看該作者
要是有pcb就好了
ID:826754 發表于 2020-11-21 13:53 | 只看該作者
可以用STC8G1K08的芯片嗎?
ID:848824 發表于 2020-12-14 11:15 | 只看該作者
遙控器通用嗎
ID:848824 發表于 2020-12-18 16:05 來自觸屏版 | 只看該作者
遙控器可以用別的嗎?
ID:868717 發表于 2020-12-27 13:04 | 只看該作者
好東西,能發一下需要哪些材料嗎?你這個好像不是用繼電器的
ID:476724 發表于 2021-5-7 08:13 | 只看該作者
可以的 實測OK
ID:731755 發表于 2021-5-8 08:18 | 只看該作者
感謝樓主貢獻程序,讓我們這些小白,有了學習之地,更加感謝論壇,提供這么好的地方
ID:915942 發表于 2021-5-8 18:09 | 只看該作者
luxianjun 發表于 2017-9-5 13:59
把家里的電扇改造一下 學習學習 謝謝
謝謝分享,必學習使用
ID:97350 發表于 2021-6-18 15:39 | 只看該作者
樓主仿真圖里面沒看到紅外的接線,麻煩指導下。
ID:928284 發表于 2021-6-20 09:04 | 只看該作者
很強大,正在學習中,希望有一天能做出這樣的程序。
ID:945403 發表于 2021-6-27 11:02 | 只看該作者
有時間也改造一下,謝謝樓主
ID:58110 發表于 2021-6-27 19:05 | 只看該作者
請問樓主,你用的是哪種繼電器?
某一個寶賣的5V繼電器能用嗎,能控制220V的交流電嗎
