返回列表 發新帖
樓主: xiaoyangdhl
電阻的作用是什么
ID:212877 發表于 2017-6-20 10:46 | 只看該作者
分流、限流、分壓
ID:210433 發表于 2017-6-20 16:44 | 只看該作者
分流、限流、分壓
ID:146301 發表于 2017-6-22 12:02 | 只看該作者
1.可作跳線使用,避免用跳針造成的高頻干擾(成為天線)
2.在匹配電路參數不確定的時候,以0歐姆代替,實際調試的時候,確定參數,再以具體數值的元件代替。
3. 0歐姆電阻實際是電阻值很小的電阻,想測某部分電路的耗電流的時候,接0歐姆電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流,可用于測量大電流。
4.在布線時,如果實在布不過去了,也可以加一個0歐的電阻。
5.在高頻信號下,充當電感或電容。(與外部電路特性有關)電感用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和IC Pin間。
6.單點接地(指保護接地、工作接地、直流接地在設備上相互分開,各自成為獨立系統。)
ID:213627 發表于 2017-6-22 12:23 | 只看該作者
電阻用于分壓限流
ID:213688 發表于 2017-6-22 13:24 | 只看該作者
分壓、限流
ID:213788 發表于 2017-6-22 17:14 | 只看該作者
限流,分壓
ID:213786 發表于 2017-6-22 17:15 | 只看該作者
可以有限制電流的作用,還有加熱作用
ID:213914 發表于 2017-6-23 03:03 | 只看該作者
減小電流
ID:213971 發表于 2017-6-23 11:04 | 只看該作者
限流,分壓,保護電路
ID:214004 發表于 2017-6-23 13:20 | 只看該作者
電阻就是根據需要對電流進行分壓分流,降壓或者升壓。
ID:214016 發表于 2017-6-23 14:08 | 只看該作者
就是減少電流通過
ID:212392 發表于 2017-6-23 14:54 | 只看該作者
用來緩解電路電流過大
色環識別方法編輯 黑,棕,紅,橙,黃,綠,藍,紫,灰,白, 金, 銀 0, 1, .2, .3, 4, .5, 6, .7, 8, .9,.± 5%,±10% 倒數第二環,表示零的個數。 色環電阻 色環電阻 最后一位,表示誤差。 這個規律有一個巧記的口訣,類似彩虹七色,黑色是0,棕色是1,紅橙黃綠藍紫灰白對應2~9,金銀對應5%或10%誤差。 例如,紅,黃,棕,金 表示240歐。 色環電阻分四環和五環,通常用四環。 倒數第二環,可以是金色(代表×0.1)和銀色的(代表×0.01),最后一環誤差可以是無色(±20%)的。 五環電阻為精密電阻,前三環為數值,最后一環還是誤差色環,通常也是金、銀和棕三種顏色,金的誤差為5%,銀的誤差為10%,棕色的誤差為1%,無色的誤差為20%,另外偶爾還有以綠色代表誤差的,綠色的誤差為0.5%。精密電阻通常用于軍事,航天等方面。 色環實際上是早期為了幫助人們分辨不同阻值而設定的標準。現在應用還是很廣泛的,如家用電器、電子儀表、電子設備中常常可以見到。 但由于色環電阻比較大,不適合現代高度集成的性能要求。 分類方法編輯 色環電阻是電子電路中最常用的電子元件,采用色環來代表顏色和誤差,可以保證電阻無論按什么方向安裝都可以方便、清楚地看見色環。色環電阻的基本單位是:歐姆(Ω)、千歐(KΩ)、兆歐(MΩ)。1000歐(Ω)=1千歐(KΩ),1000千歐(KΩ)=1兆歐(MΩ)。 色環電阻用色環來表示電阻的阻值和誤差,普通的為四色環,高精密的用五色環表示,另外還有六色環表示的(此種產品只用于高科技產品且價格十分昂貴)。下表為色環電阻對照關系,其識別方法如下: 色環電阻的對照關系                              顏色 數值 倍乘數 誤差(%) 溫度關系/(×10 /℃) 棕■ 1 10 ±1 100 紅■ 2 100 ±2 50 橙■ 3 1k — 15 黃■ 4 10k — 25 綠■ 5 100k ±0.5   藍■ 6 1M ±0.25 10 紫■ 7 10M ±0.1 5 灰■ 8           ±0.05   白■ 9           — 1 黑■ 0 1 — — 金■ — 0.1 ±5 — 銀■ — 0.01 ±10 — 無色■                    ±20   (1)四色環電阻 四色環電阻 就是指用四條色環表示阻值的電阻,從左向右數,如圖所示。第 色環電阻識別 色環電阻識別 一道色環表示阻值的最大一位數字;第二道色環表示阻值的第二位數字;第三道色環表示阻值倍乘的數;第四道色環表示阻值允許的偏差(精度)。 例如一個電阻的第一環為紅色(代表2)、第二環為紫色(代表7)、第三環為棕色(代表10倍)、第四環為金色(代表±5%),那么這個電阻的阻值應該是270Ω,阻值的誤差范圍為±5%。 (2)五色環電阻 五色環電阻 就是指用五條色環表示阻值的電阻,從左向右數,如圖所示。第一道色環表示阻值的最大一位數字;第二道色環表示阻值的第二位數字;第三道色環表示阻值的第三位數字;第四道色環表示阻值的倍乘數;第五道色環表示誤差范圍。 例如以個五色環電阻,第一環為紅(代表2)、第二環為紅(代表2)、第三環為黑(代表0)、第四環為黑(代表1倍)、第五環為棕色(代表±1%),則其阻值為220Ω×1=220Ω,誤差范圍為±1%。 (3)六色環電阻 六色環電阻 就是指用六色環表示阻值的電阻,如圖所示,六色環電阻前五色環與五色環電阻表示方法一樣,第六色環表示該電阻的溫度系數。 主要參數編輯 1、標稱阻值:標稱在色環電阻上的電阻值稱為標稱值。單位:Ω、kΩ、MΩ。標稱值是根據國家制定的標準系列標注的,不是生產者任意標定的。不是所有阻值的色環電阻都存在。 全系列色環電阻阻值表 1Ω 1.1Ω        1.2Ω        1.3Ω        1.5Ω        1.6Ω        1.8Ω        2.0Ω        2.2Ω        2.4Ω        2.7Ω        3.0Ω        3.3Ω 3.6Ω        3.9Ω        4.3Ω        4.7Ω        5.1Ω        5.6Ω        6.2Ω        6.8Ω        7.5Ω        8.2Ω        9.1Ω        10Ω        11Ω 12Ω        13Ω        15Ω        16Ω        18Ω        20Ω        22Ω        24Ω        27Ω        30Ω        33Ω        36Ω        39Ω 43Ω        47Ω        51Ω        56Ω        62Ω        68Ω        75Ω        82Ω        91Ω        100Ω        110Ω        120Ω        150Ω 160Ω        180Ω        200Ω        220Ω        240Ω        270Ω        300Ω        330Ω        360Ω        390Ω        430Ω        470Ω        510Ω 560Ω        620Ω        3.6k        3.9k        4.3k        4.7k        5.1k        5.6k        6.2k        6.8k        7.5k        8.2k        9.1k 10k        11k        12k        13k        15k        16k        18k        20k        22k        24k        27k        30k        33k 36k        39k        43k        47k        51k        56k        62k        68k        75k        82k        91k        100k        110k 120k        130k        150k        160k        180k        200k        220k        240k        270k        300k        330k        360k        390k 430k        470k        510k        560k        620k        680k        750k        820k        910k        1M        1.1M        1.2M        1.3M 1.5M        1.6M        1.8M        2.0M        2.2M        2.4M        2.7M        3.0M        3.3M        3.6M        3.9M        4.3M        4.7M 5.1M        5.6M        6.2M        6.8M        7.5M        8.2M        9.1M        10M        22M                                     功率:1/4W 1/2W 1W 2W 3W 2、允許誤差:色環電阻的實際阻值對于標稱值的最大允許偏差范圍稱為允許誤差.誤差代碼:F 、 G 、 J、 K… (常見的誤差范圍是:0.05[%],0.1[%],0.25[%],0.5[%],1[%],2[%],5[%],10[%] 等) 3、額定功率:指在規定的環境溫度下,假設周圍空氣不流通,在長期連續工作而不損壞或基本不改變色環電阻性能的情況下,色環電阻上允許的消耗功率.常見的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W。 阻值測量方法編輯 伏安法:又稱伏特計、安培計法,是一種較為普遍的測量電阻的方法,通過利用歐姆定律:R=U/I來測出電阻值。因為是用電壓除以電流,所以叫伏安法。
ID:213977 發表于 2017-6-23 16:33 | 只看該作者
一.限流
為使通過用電器的電流不超過額定值或實際工作需要的規定值,以保證用電器的正常工作,通常可在電路中串聯一個可變電阻.當改變這個電阻的大小時,電流的大小也隨之改變.我們把這種可以限制電流大小的電阻叫做限流電阻.如圖1所示,在給蓄電池充電的電路中,為了使充電電流不超過規定值,可在電路中接入限流電阻.在充電過程中,適當調節接入電阻的大小,可使電流的大小保持穩定.再如在可調光臺燈的電路中,為了控制燈泡的亮度,也可在電路中接入一個限流電阻,通過調節接入電阻的大小,來控制電路中電流的大小,從而控制燈泡的亮度.
二.分流
當在電路的干路上需同時接入幾個額定電流不同的用電器時,可以在額定電流較小的用電器兩端并聯接入一個電阻,這個電阻的作用是“分流”.例如:有甲、乙兩個燈泡,額定電流分別是0.2A和0.4A,顯然兩燈泡不能直接串聯接入同一電路.但若我們在甲燈兩端并聯一個合適的分流電阻則當開關S閉合時,甲、乙兩燈便都能正常工作了.
再如,在缺電壓表測電阻的實驗設計中,可設計如圖3所示的實驗電路,利用分流電阻R與待測電阻并聯,借助于電流表測干路電流和分流電阻R中的電流,利用并聯分流公式,可求出待測電阻的阻值.如果只有一個電流表,可將電流表先后接在干路或不同的支路中測出I和(或和或和),也可求出.
三.分壓
一般用電器上都標有額定電壓值,若電源比用電器的額定電壓高,則不可把用電器直接接在電源上.在這種情況下,可給用電器串接一個合適阻值的電阻,讓它分擔一部分電壓,用電器便能在額定電壓下工作.我們稱這樣的電阻為分壓電阻.如圖4所示的電路,當接入合適的分壓電阻后,額定電壓為3V的電燈便可接入電壓為12V的電源上.又如我們常用的測電筆里有一個阻值很大的高電阻,它也是一個分壓電阻.人體的電阻一般為高電阻的,這樣人站在地面上用測電筆接觸220的電源,那么測電筆中高電阻分壓約為200V,人體承受的電壓就只有20V,低于36V,這樣就沒有觸電的危險了.再如在缺電流表測待測電阻的實驗設計中,也常使用分壓電阻與待測電阻串聯,再利用分壓公式,便可求出待測電阻的阻值了.
四.將電能轉化為內能
電流通過電阻時,會把電能全部(或部分)轉化為內能.用來把電能轉化為內能的用電器叫電熱器.如電烙鐵、電爐、電飯煲、取暖器等等.
ID:184246 發表于 2017-6-23 17:17 | 只看該作者
分流、限流、分壓、偏置、濾波、阻抗匹配、將電能轉化為內能
ID:199698 發表于 2017-6-23 18:57 | 只看該作者
限流,0歐姆可以跨接,兩個一起用分壓
ID:171792 發表于 2017-6-23 20:51 | 只看該作者
串聯分壓,并聯分流,最主要就是把電壓、電流弄到合適的范圍
ID:214197 發表于 2017-6-24 10:31 | 只看該作者
電阻可以控制電流大小
