只需一步,快速開(kāi)始
怎么把程序下載到單片機(jī)上
ID:192087 發(fā)表于 2017-5-12 21:56 | 只看該作者
先在keil工程配置中選擇生成HEX文件,然后去stc官網(wǎng)下載個(gè)stc-isp的軟件,選擇對(duì)應(yīng)的串口,和單片機(jī)型號(hào)和生成的hex文件,點(diǎn)擊下載,然后復(fù)位下單片機(jī)就ok了,網(wǎng)上51單片機(jī)的教程一堆,所以想入門(mén)很容易的。
ID:200144 發(fā)表于 2017-5-12 23:24 | 只看該作者
你是51單片機(jī)的話(huà),可以去用KEIL編譯生成hex文件,然后通過(guò)軟件下載到51單片機(jī)
ID:200145 發(fā)表于 2017-5-12 23:32 | 只看該作者
用下載器如果是32的話(huà)
ID:200153 發(fā)表于 2017-5-12 23:58 | 只看該作者
stc程序燒進(jìn)去
ID:195299 發(fā)表于 2017-5-13 00:38 | 只看該作者
連接線(xiàn)連接電腦,安裝STC-ISP,用keil編寫(xiě),生成hex文件,燒錄可以用這個(gè),STC-ISP有些不穩(wěn)定,有時(shí)候燒不上
ID:70607 發(fā)表于 2017-5-13 00:45 | 只看該作者
STC-ISP 將HEX文件寫(xiě)進(jìn)去
ID:200160 發(fā)表于 2017-5-13 01:21 | 只看該作者
首先你得有燒錄軟件!
ID:200202 發(fā)表于 2017-5-13 10:37 | 只看該作者
51可以用串口下載
ID:200199 發(fā)表于 2017-5-13 10:46 | 只看該作者
網(wǎng)上搜索  stc-isp-15xx-v6.85H   下載,這是專(zhuān)門(mén)給單片機(jī)下程序用的,還需要一個(gè)下載器。
ID:200246 發(fā)表于 2017-5-13 12:38 | 只看該作者
用usb串口連接單片機(jī)就可以
ID:200183 發(fā)表于 2017-5-13 12:57 | 只看該作者
你的單片機(jī)型號(hào)是什么?
ID:200256 發(fā)表于 2017-5-13 12:58 | 只看該作者
先把代碼用keil轉(zhuǎn)化成hex,然后用STC-ISP燒進(jìn)去
ID:200273 發(fā)表于 2017-5-13 13:45 | 只看該作者
用對(duì)應(yīng)的單片機(jī)isp下載,網(wǎng)上買(mǎi)10塊一個(gè)。
ID:200273 發(fā)表于 2017-5-13 13:47 | 只看該作者
有些單片機(jī)可以串口下載,一般的都可以用spi口,通過(guò)在線(xiàn)下載的方式搞定
ID:186510 發(fā)表于 2017-5-13 15:44 | 只看該作者
使用keil 編寫(xiě)程序,用stc-isp可以下載程序,還要看你的單片機(jī)型號(hào),我有資料,可是沒(méi)有辦法上傳,回復(fù)我給你傳資料
ID:200335 發(fā)表于 2017-5-13 16:31 | 只看該作者
你要看看你單片機(jī)的型號(hào)  一般來(lái)說(shuō)stc單片機(jī)可以直接到官網(wǎng)上下載軟件的,不過(guò)要記得安裝驅(qū)動(dòng)
ID:200339 發(fā)表于 2017-5-13 16:45 | 只看該作者
STC90C516RD+芯片下載
ID:200360 發(fā)表于 2017-5-13 17:17 | 只看該作者
百度搜索stc
ID:200348 發(fā)表于 2017-5-13 18:22 | 只看該作者
你的單片機(jī)只有芯片嗎?不是一個(gè)開(kāi)發(fā)板?如果是開(kāi)發(fā)板就把串口連接好,然后通過(guò)繞軟件的程序燒進(jìn)去就好了,晚上有很多程序的使用方法
ID:200348 發(fā)表于 2017-5-13 18:26 | 只看該作者
有專(zhuān)門(mén)的燒程序的軟件,倒是要看你的單片機(jī)有沒(méi)有燒程序的串口,沒(méi)有的話(huà)就得放燒錄機(jī)或者燒錄機(jī)上燒好在用
ID:200391 發(fā)表于 2017-5-13 19:42 | 只看該作者
你需要下載一個(gè)stc-isp的軟件,然后下一個(gè)CH340的驅(qū)動(dòng),連接下載的單片機(jī),選擇串口和單片機(jī)型號(hào),點(diǎn)擊打開(kāi)hex文件,下載就好了
ID:200428 發(fā)表于 2017-5-13 21:21 | 只看該作者
stc的單片機(jī)用一個(gè)USB轉(zhuǎn)TTL就能下載了
ID:200436 發(fā)表于 2017-5-13 21:57 | 只看該作者
型號(hào)呢?用編程
ID:200456 發(fā)表于 2017-5-13 22:29 | 只看該作者
STC-ISP下載軟件,網(wǎng)上找下載程序的就好了?梢杂胟eil等去編寫(xiě)。
ID:200482 發(fā)表于 2017-5-14 00:13 | 只看該作者
51單片機(jī)一般都可以使用串口連接后進(jìn)行程序下載的,你在tb上去看看
ID:200485 發(fā)表于 2017-5-14 00:49 | 只看該作者
把程序加載到keil上然后連接好電腦與單片機(jī)的下載口按數(shù)據(jù)手冊(cè)的步驟進(jìn)行下載
ID:200518 發(fā)表于 2017-5-14 09:51 | 只看該作者
KEIL軟件可以
ID:175887 發(fā)表于 2017-5-14 10:27 | 只看該作者
用stc-isp把生成的.hex文件下到板子里啊。
ID:200537 發(fā)表于 2017-5-14 10:43 | 只看該作者
可以用keil軟件先編碼,然后再生成hex文件,在isis軟件里面畫(huà)出硬件,硬件里面有用C51芯片,雙擊芯片,有個(gè)添加程序欄,將hex文件添加到里面就可以仿真了。
ID:200541 發(fā)表于 2017-5-14 10:53 | 只看該作者
用專(zhuān)門(mén)的軟件燒錄即可
ID:200571 發(fā)表于 2017-5-14 13:00 | 只看該作者
不同廠(chǎng)商、不同系列的單片機(jī),下載程序的方法也不一樣。   STC的單片機(jī)下載程序最簡(jiǎn)單,把單片機(jī)的串口兩根線(xiàn)和地線(xiàn)連接到電腦的串口上,運(yùn)行STCISP軟件可以下載程序。   Atmel的單片機(jī),早期一般是并行下載,比如AT89C系列,使用的IO口很多,并且可能還需要12V的編程電壓,一般使用專(zhuān)業(yè)的編程器來(lái)下載程序。新的產(chǎn)品一般是使用一種10針的ISP接口下載,比如AT89S系列、Atmega系列等等,ISP下載也需要使用專(zhuān)門(mén)的裝置。   PIC單片機(jī)也是使用專(zhuān)業(yè)的編程器來(lái)下載程序。   STM8、STM32可以使用串口下載,或者J-Link、ST-Link等專(zhuān)業(yè)下載工具來(lái)編程。
ID:200631 發(fā)表于 2017-5-14 15:44 | 只看該作者
用keil等去編寫(xiě),得生成hex文件,然后再用下載起下載到單片機(jī)中
ID:200646 發(fā)表于 2017-5-14 16:09 | 只看該作者
如果是32的話(huà)可以用FlyMcu
ID:200659 發(fā)表于 2017-5-14 16:46 | 只看該作者
用用STC軟件,然后燒錄
ID:199103 發(fā)表于 2017-5-14 17:33 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
可以用usb轉(zhuǎn)ttl然后安裝驅(qū)動(dòng),用isp軟件下載
ID:182522 發(fā)表于 2017-5-14 20:16 | 只看該作者
用keil編寫(xiě)程序然后用STC燒寫(xiě)軟件將程序燒進(jìn)單片機(jī)
ID:200735 發(fā)表于 2017-5-14 20:29 | 只看該作者
這個(gè)容易,搞個(gè)CH340G,TXD腳接單片機(jī)RXD腳,RXD腳,接單片機(jī)TXD腳
ID:196847 發(fā)表于 2017-5-14 20:33 | 只看該作者
先看單片機(jī)教程
ID:194699 發(fā)表于 2017-5-14 20:49 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2017-5-10 17:35
我的是AT89C51,用stc燒錄不了。是怎么回事呢?
ID:183109 發(fā)表于 2017-5-14 21:19 | 只看該作者
下載一個(gè)這個(gè)軟件stc-isp-15xx-v6.85 ,然后把選擇hex文件就可以下載了
