基于51單片機(jī)與藍(lán)牙Android溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),提供安卓app的源碼和下位機(jī)單片機(jī)端的代碼
下面是原理圖:
2017-5-4 23:13 上傳
2017-5-4 23:15 上傳
單片機(jī)源碼如下:
- * 此部分為主程序
- *控制數(shù)碼管的顯示 以及定義發(fā)向串口的函數(shù)
- *此程序只能與上位機(jī)程序配合使用,或者修改相應(yīng)上位機(jī)代碼
- #include <reg52.H>
- extern GetTemp(); //聲明引用外部函數(shù)
- extern unsigned int idata Temperature; // 聲明引用外部變量
- extern STC_send_bluetooth(unsigned char a); //聲明外部函數(shù),與串口相關(guān)
- extern Serial_port_init();
- extern ctrl();
- extern unsigned char tmp;
- extern void Init18b20(void);
- extern bit flag;//DS18B20是否損壞標(biāo)志位,1為完好
- void send();//處理18B20發(fā)來的溫度值,將各個(gè)位分別存儲(chǔ),并控制發(fā)向串口
- void delay(unsigned int i);//延時(shí)程序
- //138的C、B、A端 用于數(shù)碼管的位選
- sbit LS138A=P2^2; //管腳定義
- sbit LS138B=P2^3;
- sbit LS138C=P2^4;
- sbit PowerDown=P2^1; //若18B20損壞,指示燈滅
- //此表為 LED 的字模, 共陰數(shù)碼管 0-9 -
- unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
- unsigned long LedOut[3],LedNumVal;
- unsigned char num[3];
- unsigned char end_char; //定義串口發(fā)送結(jié)束符
- unsigned char ARQFlag=0;//請(qǐng)求重發(fā)標(biāo)志位,若為0,表示不重發(fā)
- unsigned char AutoSendFlag=0;//為了減小硬件帶來的誤差,單片機(jī)用于重新發(fā)送給上位機(jī)的標(biāo)志位
- *判斷18B20是否損壞或未連接
- *若損壞或未連接,發(fā)給上位機(jī)FF作為提示
- bit Is_18B20()
- Init18b20();
- if(!flag)
- STC_send_bluetooth(0x46); //字符F
- delay(500); //發(fā)送完一個(gè)字符加一定的延時(shí)
- delay(500);
- STC_send_bluetooth(0x43); //字符C的ASCII碼,作為此次發(fā)送完畢的結(jié)束標(biāo)?
- delay(5000); //稍微延長(zhǎng)延時(shí),等待發(fā)送完畢
- PowerDown=1; //指示燈滅
- PCON |= 0x02; //單片機(jī)進(jìn)入停機(jī)模式,此時(shí)內(nèi)部晶振停振,只能靠外部INT0~3引腳喚醒或復(fù)位
- return 0;
- return 1;
- *定時(shí)器中斷相關(guān)初始化
- void system_Init()
- TMOD&=0xF0;
- TMOD|= 0x01;
- TH0 = 0xD8; //10ms
- TL0 = 0xF0;
- TR0 = 1;
- ET0=1;
- EA=1;
- *主函數(shù),用于定時(shí)器中斷,波特率發(fā)生器初始化,處理串口數(shù)據(jù),以及數(shù)碼管的顯示
- void main()
- unsigned char i;
- end_char='C';
- Serial_port_init();
- system_Init();
- //delay(1050);
- // 1000 19.57ms
- //800 15.67
- //1200 23.49
- //1100 21.52
- //1050 20.55
- if(Is_18B20()) //若18B20沒有損壞,則繼續(xù)執(zhí)行
- while(1)
- if(RI==1) // 是否有數(shù)據(jù)到來
- RI = 0;
- tmp = SBUF; // 暫存接收到的數(shù)據(jù)
- ctrl(); //根據(jù)接收的字符做出相應(yīng)的處理
- GetTemp(); //獲取溫度
- /********以下將讀18b20的數(shù)據(jù)送到LED數(shù)碼管顯示*************/
- for(i=0; i<2; i++)
- P0 = LedOut[i] ;
- switch(i)
- { //138譯碼
- case 0:LS138C=0;LS138B=0;LS138A=0; break;
- case 1:LS138C=0;LS138B=0;LS138A=1; break; //001B 表示位選第一個(gè)數(shù)碼管
- //case 2:LS138C=0;LS138B=1;LS138A=0; break;
- delay(100);
- P0 = 0;
- *延時(shí)程序
- char j;
- for(i; i > 0; i--)
- for(j = 200; j > 0; j--);
- *單片機(jī)串口發(fā)送函數(shù)
- void send()
- if(AutoSendFlag==20) //當(dāng)單片機(jī)有20秒沒有發(fā)送數(shù)據(jù)給上位機(jī)時(shí),發(fā)送一次數(shù)據(jù),防止硬件誤差
- AutoSendFlag='s';
- if((LedNumVal)==(Temperature) && ARQFlag==0&&AutoSendFlag!='s') // 溫度值與上次相等并且不要求重發(fā),則不執(zhí)行send()發(fā)送到串口
- return;
- else
- LedNumVal=Temperature; //把實(shí)際溫度送到LedNumVal變量中
- num[0]= LedNumVal%100/10;
- num[1]= LedNumVal%10;
- /* //若需要小數(shù)后一位的數(shù)據(jù)
- num[0]= (LedNumVal/100)%10; //十位
- num[1]= (LedNumVal/10)%10; //個(gè)位
- num[2]= LedNumVal%10; //小數(shù)點(diǎn)后一位
- delay(1050);
- STC_send_bluetooth(num[0]+0x30);
- delay(1050); //發(fā)送完一個(gè)字符加一定的延時(shí)
- STC_send_bluetooth(num[1]+0x30);
- delay(1050); //15.67ms
- STC_send_bluetooth(0x43); //字符C的ASCII碼,作為此次發(fā)送完畢的結(jié)束標(biāo)志
- delay(1050);
- LedOut[0]=Disp_Tab[num[0]]; //溫度的十位
- LedOut[1]=Disp_Tab[num[1]]; //溫度的個(gè)位
- //LedOut[2]=Disp_Tab[num[2]]; //溫度的小數(shù)后一位
- if(ARQFlag) //若是上位機(jī)請(qǐng)求重發(fā)的,此時(shí)ARQFlag為1,需要手動(dòng)置0
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
所有資料打包下載:
Android的溫度采集系統(tǒng)源碼.zip
(1.75 MB, 下載次數(shù): 434)
2017-5-4 23:09 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
