查看: 6263|回復(fù): 0
基于單片機(jī)的0-99秒計(jì)時(shí)器程序
ID:139093 發(fā)表于 2016-12-21 14:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <REGX51.H>
#include "AT89x51.h"
#define dword unsigned int
//數(shù)碼管位接口
sbit  s1=P2^0; //定義毫秒十位
sbit  s2=P2^2; //定義毫秒百位
//按鍵接口
sbit  k1=P3^0; //開始/暫停按鍵
sbit  k2=P3^1; //清零按鍵
sbit buzzer = P3^7;
//數(shù)碼管段和開啟關(guān)閉
#define SMG_IO  P0//數(shù)碼管顯示
#define Enable     0  //使能
#define Disability 1  //失能
//數(shù)碼管0-9
uchar seg_cc[10]={0xCF,0x03,0x5D,0x5B,0x93,0xDA,0xDE,0x43,0xDF,0xDB}; //數(shù)碼管0-9
uchar dp = 0x7f; //點(diǎn)亮小數(shù)點(diǎn)
//全局變量
uchar msge,msshi,s;        //毫秒和秒
//延時(shí)
void delay(uchar z)
  uchar x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
//顯示
void showtime(uchar s)  //數(shù)碼管顯示,最大顯示99.99秒
        s1=Enable;          //秒十位顯示
        SMG_IO=seg_cc[s/10];
        delay(10);
        SMG_IO=0x00;//消除余輝
        s1=Disability;
        s2=Enable;          //秒十位顯示
        SMG_IO=seg_cc[s%10];
        delay(10);
        SMG_IO=0x00;//消除余輝
        s2=Disability;
//清零
void initall()
        msge         = 0; //初始化 0*5 毫秒 , 1 ss = 5 ms
        msshi         = 0;
        s        = 0; // 0 秒
void T0intinit( )        //定時(shí)中斷初始化
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-10000)/256;       //10ms??
        TL0=(65536-10000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
void alarm()      //報(bào)警電路
    buzzer=1;
        delay(100);
        buzzer=0;
    delay(100);
//主程序
void main()                 //主函數(shù)
  T0intinit( );
                showtime(s);        //顯示
                if(k1 == 0) //S1開始按鍵
                        if(k1 == 0)
                                TR0 = ~TR0;
                        while(!k1)
                                showtime(s);//顯示
                if(k2 == 0) //S3清零按?
                        TR0=0; //停止計(jì)時(shí)
                        initall(); //清零
                if(s==99)
                         alarm();
//定時(shí)中斷服務(wù),毫秒計(jì)時(shí)
void timer0()interrupt 1
  TH0=(65536-10000)/256;       //??10ms????
        if(++msge == 10) //飛秒
                msge=0;
    if(++msshi == 10) //飛秒
                        msshi=0;
                        if(++s>99) //最大99s
                            s=0;
                                initall(); //超出最大時(shí)清零。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
