返回列表 發新帖
樓主: 51黑ff
電阻應變式壓力傳感器的proteus仿真
ID:1024242 發表于 2022-5-8 15:58 | 只看該作者
heicad 發表于 2022-5-7 04:12
你用的Proteus版本不對,按樓主的說明用7.5版就可以了,你看圖
我用的7.8的,能正常打開,是為啥呢,氣壓一直0,而且電路一模一樣
ID:1024242 發表于 2022-5-8 16:00 | 只看該作者
電路相同,代碼相同,但是結果一直是0,只是因為proteus版本不一樣,我實在是想不通哪里有問題
ID:262 發表于 2022-5-8 19:16 | 只看該作者
WHUTXHL 發表于 2022-5-8 16:00
就是版本或者是model的問題,我用了很多版本都有錯 只有用作者推薦的那個版本才可以
ID:1024242 發表于 2022-5-8 20:10 | 只看該作者
heicad 發表于 2022-5-8 19:16
好的,我剛剛也下了7.5,成功了
