返回列表 發新帖
樓主: zhugehei
基于單片機的自行車里程表設計(有原理圖 仿真電路 源程序 pcb)
ID:347274 發表于 2018-6-29 19:35 | 只看該作者
要是有各元器件的解釋和備注就完美了
ID:295874 發表于 2018-10-26 11:28 | 只看該作者
程序從頭到尾認真研究與學習了一下,就程序整體邏輯而言,個人以為還是不錯的,但是其中有一處個人以為還可以進一步優化,其中正常顯示的邏輯中,關于里程的存儲處理函數SETS();,放在if(Mode==0&&bike_set==0)中,具體見下屬函數,會導致里程存儲過于頻繁,對于FLASH是一種考驗,又因為本程序的邏輯中,測速計算處于定時器中斷中,每隔500ms才計算一次速度及里程數據,所以更沒有必要那么頻繁的存儲里程數據。還有其中的/40注釋沒有說明,其實我以為就是前面別人所說的磁極脈沖數。個人見解歡迎批評指正,謝謝。
if(Mode==0&&bike_set==0)//正常顯示模式
                //讀時間
                        Ds1302_Read_Time();
                        //顯示時間
                        write_1602com(0x80);
                        write_1602dat(0x30+time_buf1[1]/10);
                        write_1602dat(0x30+time_buf1[1]%10);
                        write_1602com(0x80+3);
                        write_1602dat(0x30+time_buf1[2]/10);
                        write_1602dat(0x30+time_buf1[2]%10);
                        write_1602com(0x80+6);
                        write_1602dat(0x30+time_buf1[3]/10);
                        write_1602dat(0x30+time_buf1[3]%10);
                        write_1602com(0x80+9);
                        write_1602dat(0x30+time_buf1[4]/10);
                        write_1602dat(0x30+time_buf1[4]%10);
                        write_1602com(0x80+12);
                        write_1602dat(0x30+time_buf1[5]/10);
                        write_1602dat(0x30+time_buf1[5]%10);
                        write_1602com(0x80+15);
                        write_1602dat(time_buf1[7]-1);
                        if(before_sec!=time_buf1[6])//:顯示周期為1s,500ms顯示:500ms顯示空
                                before_sec=time_buf1[6];
                                write_1602com(0x80+11);
                                write_1602dat(':');
                                LED_SEC=1;
                        if(LED_SEC==0)
                                write_1602dat(' ');
                        write_1602com(0x80+0x40);//顯示固定符號寫入位置,從2行第2個位置后開始顯示
                        if(Mileage/1000000==0)
                        write_1602dat(' ');
                        write_1602dat(0x30+Mileage/1000000);//數字+0x30得到該數字的LCD1602顯示碼
                        if(Mileage%1000000/100000==0)
                        write_1602dat(' ');
                        write_1602dat(0x30+Mileage%1000000/100000);//數字+0x30得到該數字的LCD1602顯示碼
                        write_1602dat(0x30+Mileage%1000000%100000/10000);//數字+0x30得到該數字的LCD1602顯示碼
                        write_1602com(0x80+0x40+4);
                        write_1602dat(0x30+Mileage%1000000%100000%10000/1000);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
                        write_1602dat(0x30+Mileage%1000000%100000%10000%1000/100);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
                        write_1602dat(0x30+Mileage%1000000%100000%10000%1000%100/10);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
                        SETS();
                        write_1602com(0x80+0x40+10);
                        write_1602dat(0x30+Velocity/10);
                        write_1602dat(0x30+Velocity%10);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
ID:409381 發表于 2018-10-29 22:35 | 只看該作者
給力 學習學習
ID:419294 發表于 2018-11-1 20:45 | 只看該作者
版主能否解釋一下里面的參數
Mileage=Mileage+10*(Velocity/3.6)/2;                 //里程m=里程+速度km/h/3.6/2
Velocity=count *2*3.14*RADIUS /100000*2*3600  /40;//將500ms的距離經過運算得到km/h,將速度/100,方便顯示
ID:419294 發表于 2018-11-3 21:38 | 只看該作者
值得學習
ID:443027 發表于 2018-12-19 10:58 來自觸屏版 | 只看該作者
我正需要這個太感謝了  萬歲
ID:491184 發表于 2019-3-16 15:20 | 只看該作者
sec是什么功能??? 看不懂哎
ID:492079 發表于 2019-3-16 16:35 | 只看該作者
很好的分享,謝謝樓主
ID:551568 發表于 2019-6-1 00:57 | 只看該作者
denminshen 發表于 2018-6-24 00:19
終于弄明白了,那個除以40是樓主隨便寫的樣,我沒有要,參考樓主朋友的程序,我打算用在電動車里程表上,所 ...
你好,能想你請教一些這個程序的相關問題嗎,謝謝了
ID:551568 發表于 2019-6-1 00:58 | 只看該作者
liyongan_1985 發表于 2018-10-26 11:28
程序從頭到尾認真研究與學習了一下,就程序整體邏輯而言,個人以為還是不錯的,但是其中有一處個人以為還可 ...
你好 能想你請教一些關于這個程序的一些問題嗎  謝謝
ID:551568 發表于 2019-6-1 01:18 | 只看該作者
你好 ,可以想你請教一些相關問題嗎 謝謝
ID:565674 發表于 2019-7-6 11:09 | 只看該作者
是用的protel99嗎?怎么沒有pcb的源文件啊
ID:565674 發表于 2019-7-6 11:10 | 只看該作者
是用的protel99嗎,怎么沒找到pcb的源文件啊
ID:556689 發表于 2019-11-13 09:44 來自觸屏版 | 只看該作者
yilinghai 發表于 2017-11-10 16:43
親測能用,仿真圖如下
為什么我下載后用不了啊求解
ID:556689 發表于 2019-11-22 09:27 來自觸屏版 | 只看該作者
faridzled 發表于 2017-11-14 19:07
thanks for sharing
這個霍爾傳感器是怎么實現和單片機的連接呢  大佬
ID:556689 發表于 2019-11-22 09:28 來自觸屏版 | 只看該作者
a422714088 發表于 2018-3-13 17:44
如果做成實物的話,怎么添加信號源呢  就是把這塊板子放去哪里才可以測速呢。。。
我也是不知道
ID:538392 發表于 2019-11-29 20:04 | 只看該作者
非常給力老鐵!
ID:620287 發表于 2019-12-1 15:09 來自觸屏版 | 只看該作者
希望樓主做一個摩托車智能防盜的
ID:171036 發表于 2020-3-23 21:55 | 只看該作者
老兄  你那maichong是脈沖個數還是磁鋼個數 ?為什么除以maichong?還要除以10?
ID:722227 發表于 2020-4-6 23:16 | 只看該作者
十分感謝分享,很受用
ID:524001 發表于 2020-4-28 15:44 | 只看該作者
請問mode和bike set代表什么啊?我是小白看不懂求回答
ID:783980 發表于 2020-6-21 09:08 | 只看該作者
多謝,幫大忙了。
ID:783980 發表于 2020-6-21 09:44 | 只看該作者
請問一下那個源程序復制到Keil4里編譯不成功呀?
ID:744853 發表于 2020-6-23 22:49 | 只看該作者
admin 發表于 2016-9-7 23:43
下面是主程序:
找到寶了,切換能切換到初始模式嗎
ID:784145 發表于 2020-6-30 01:15 | 只看該作者
仿真測試不是從0開始計里程數的,從何修改?
ID:860145 發表于 2020-12-15 19:08 | 只看該作者
您好,想問一下,這個pcb文件打開后與您的pcb截圖不一樣
ID:357153 發表于 2020-12-28 13:51 | 只看該作者
感謝樓主的分享。收藏、值得學習
ID:895892 發表于 2021-3-24 14:29 | 只看該作者
跟樓主好好學習
ID:905107 發表于 2021-4-13 16:13 | 只看該作者
CYQ-1011 發表于 2017-4-18 19:31
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
能把文件分享一下嗎
ID:912838 發表于 2021-5-13 20:14 | 只看該作者
里程表怎么清零
ID:891876 發表于 2022-8-22 12:31 | 只看該作者
請問查看原理圖用什么軟件?
ID:1075254 發表于 2023-5-7 14:51 | 只看該作者
幫助很大,希望繼續出帖子!嘿嘿
