樓主: huangyao
學51單片機難嗎
   關閉 [復制鏈接]
401#
ID:200888 發表于 2017-5-26 14:39 | 只看該作者
不難,看看郭天祥的初學視頻,少走彎路,很快就學會了
ID:205148 發表于 2017-5-26 16:58 來自觸屏版 | 只看該作者
主要就是c語言要學好
ID:204418 發表于 2017-5-26 17:04 來自觸屏版 | 只看該作者
剛開始比較重要,不聽懂后面就難學了
剛開始比較重要,不聽懂后面就難學了
ID:205149 發表于 2017-5-26 17:09 | 只看該作者
不難的,現在大學里都有開設相關課程,網上也有大量文字、視頻資源,只要想學,加上實際動手操作,不說精通,大致明白還是可以的
ID:205165 發表于 2017-5-26 17:36 | 只看該作者
51相對來說是比較簡單的   在網上看看視頻就可以了  多動手敲代碼
ID:205145 發表于 2017-5-26 19:11 | 只看該作者
關鍵是入門,要相信自己,如果你可以做到自己點亮一個LED,下一步讓單片機閃爍。就差不多了。網上也有很多視頻,照著學,一個禮拜足夠學會
ID:188992 發表于 2017-5-26 21:37 | 只看該作者
不難的,網站上很多資料可以學習
ID:205255 發表于 2017-5-26 23:01 | 只看該作者
不難,但是精通就難了
ID:205263 發表于 2017-5-26 23:33 | 只看該作者
主要是要找對方法,不要和書死磕,會覺得很乏味的,邊研究做點小東西邊學習很快就能上手,當然語言是基礎,學51肯定得會編程
ID:205288 發表于 2017-5-27 08:34 來自觸屏版 | 只看該作者
不難吧,就是找資源麻煩
ID:205292 發表于 2017-5-27 08:35 | 只看該作者
簡單建議還是學習一下匯編。了解硬件結構
簡單啊
ID:205305 發表于 2017-5-27 09:35 | 只看該作者
入門之后學起來會很輕松~~只有要渡過剛開始的枯燥時間,就會學的很開心~~
ID:205325 發表于 2017-5-27 10:36 | 只看該作者
不是特別難吧 多用點心思就好
ID:205332 發表于 2017-5-27 10:50 | 只看該作者
不難的
ID:205328 發表于 2017-5-27 10:51 | 只看該作者
內容其實不難,但是堅持相對比較難
ID:205371 發表于 2017-5-27 13:05 | 只看該作者
學習51單片機是最基礎的,不過首先你得學號C語言,理工科的大學應該都會學習的,51只是在C語言的基礎上加入了一些單片機的特點
ID:190967 發表于 2017-5-27 14:17 | 只看該作者
不難,買套開發板,看著視頻邊學,便動手做。
ID:205390 發表于 2017-5-27 14:34 | 只看該作者
不難,只要認真學就可以啦
ID:205401 發表于 2017-5-27 14:53 | 只看該作者
不會的啊 只要懂數電模電 還有就是懂一些c語言的知識就可以學 你可以看一些網上的教學視頻 還有就是買一塊開發板多做練習。
ID:203762 發表于 2017-5-27 17:09 | 只看該作者
買一塊開發板 照著上面視頻學習
買一塊開發板 多動手
ID:205447 發表于 2017-5-27 17:12 | 只看該作者
看看視頻,自己多練就好了,就那么幾個模塊,多練不太難的。
ID:94161 發表于 2017-5-27 18:36 | 只看該作者
任何事情都是會則易不會則難,51單片機對于初學者來說肯定是有一定難度的。最主要的是堅持去學習,入門就好了。另外數字電路基礎知識很有幫助。
ID:94161 發表于 2017-5-27 18:38 | 只看該作者
先從簡單的開始,可以看教程,看視頻,最主要還是要堅持下來。動手去做很重要。
ID:94161 發表于 2017-5-27 18:39 | 只看該作者
ID:205474 發表于 2017-5-27 19:44 | 只看該作者
不難,可以學,很有用
ID:205480 發表于 2017-5-27 20:05 | 只看該作者
還行吧,感覺課堂上講的,不如自己動手學得好
ID:203640 發表于 2017-5-27 21:48 | 只看該作者
很好學的
多多看書,多動手就好
ID:205531 發表于 2017-5-27 23:54 | 只看該作者
看你自己有沒有興趣了 ,51是單片機中最簡單的了!
ID:205526 發表于 2017-5-27 23:54 | 只看該作者
我覺得51單片機用C編程的話,學起來還是比較簡單的,買了單片機開發板,直接看代碼一定要參考原理圖,然后燒錄代碼,看了實驗效果這樣會有助于增加你學習單片機的興趣和成就感,之后就是自己編寫代碼了。
ID:190513 發表于 2017-5-27 23:55 | 只看該作者
初學者從網上找視頻,比如說郭天祥的51單片機入門就很好,總體來說還是比較容易的
ID:103884 發表于 2017-5-28 00:08 | 只看該作者
不錯,一般可以
ID:203750 發表于 2017-5-28 09:28 | 只看該作者
看視頻,走例程
ID:205564 發表于 2017-5-28 10:09 | 只看該作者
推薦本書~
ID:205579 發表于 2017-5-28 11:05 | 只看該作者
不難吧
ID:205582 發表于 2017-5-28 11:20 | 只看該作者
只看書沒多大用,多做一些東西
ID:205586 發表于 2017-5-28 11:57 來自觸屏版 | 只看該作者
只有堅持,就沒有問題
ID:205599 發表于 2017-5-28 13:05 | 只看該作者
不難,編程用匯編語言很簡單,但不夠方便,C很方便
